Помогите отремонтировать импульсный блок питания
antoska96
А чего его опознавать: маркировка на плате (TR1) имеется, на схеме он тоже есть. В нормальном (холодном) состоянии имеет сопротивление 2,5 Ома. При КЗ в высоковольтной части выгорает, что и произошло.
значит только его заменой не обойтись ? но теперь ясно что дело в высоковольтной части ?
Изменено пользователем antoska96
Но ведь причина КЗ так и не найдена, это лишь следствие. Термистор, видимо изначально ещё был исправным, но в конце концов не выдержал перегрузок при попытках запуска.
ЗЫ. Сейчас ведь у вас лампа уже не светится?
Никаких догадок, только логические выводы. Смотрим схему:
Если термистор в обрыве, а лампа горит, ищите козу в элементах сетевого фильтра.
зы. Надеюсь лампа подключена правильно - в разрыв сетевого провода?
термистор не в обрыве хоть он и треснул , а лампа горит .
кончено лампа подключена правильно я хоть и чайник начинающий но азы уже известны и гуглить умею . Просто иногда трудно сформулировать правильный вопрос без нужных знаний , как говорилось в фильме Седьмой Сын "Не правильные вопросы порождают неправильные ответы "
А дело в диодах шоттки быть проблема может? спрашиваю потому что я не уверен как их правильно проверить
да вообще то светится :yes: , есть догадки ? :help:
Есть: термистор пока ещё держитcя.
  • 8 лет спустя...
В 15.03.2015 в 20:18, antoska96 сказал:
нерабочий импульсный блок питания IW-P300A
Эта тема выскакивает в поисковике по ремонту компьютерного блока питания IW-P300A2-0. Вот и мне выпало отремонтировать такой блок на двадцати выводной микросхеме IW1688 (аналог SG6105). Блок дежурки выдает +5 вольт на вывод 5VSB, питание IW1688 и +12 вольт на питание транзисторов Q1,Q2 раскачки силовых ключей. Дежурка работала исправно а микросхема IW1688 упорно не запускалась при полной исправности всех выходных каналов как положительных так и отрицательных. Все элементы (диоды, конденсаторы, транзисторы и тд.) проверялись с выпаиванием из платы а старта микросхемы (смотрел по осциллографу) IW1688 не происходило пока не поменял конденсатор по пятому выводу с 470 пикофарад на 10 нанофарад. Ну и когда убедился в устойчивой работе блока питания под нагрузкой дополнительно заменил (что-бы второй раз не лазить) на новые конденсаторы C8, C9, C10, C34, C36, C37, C38. Выходные фильтрующие конденсаторы емкость не потеряли. (ESR в норме) Прикладываю фото и схему. Возможно еще кому-то попадется такой антиквар.
SG6105D 1.PDF
