Nataly Experience
30 минут назад, Sergo_PnL сказал:
смысла почти нет.
Согласен. Мне в контроле нравится, что ОООС можно прям с клемм снять, ну и балансный вход.
На ПРО тоже плат не найти :(
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Благодоря помощи Вадима по настройке первой платы(не обошлось без приключений), собрал вторую. по кт. все вроде впорядке, артефактов не наблюдаю. ЭА работает, но при разрешении ослика 5миливольт полка отрывается от нуля толо на 1\10 квадрата. тоесть можно сказать на нуле( на обеих платах). Почему?
Но пока запуск в качестве ОР1 TL081.фотки не выкладываю, тк куплю оперы,доматаю трансформатор и уже буду проводить конкретную проверку и настройку. да и еще при подаче синуса в 1вольт на выходе осцил показывает размах всего 22 вольта. как то маловато. лимитер срабатывае только когда на вход подаю 4 вольта синус. при отк. лимитере клип наступает при 4,2 вольтах входного.
3 часа назад, datchanin80 сказал:
Таков Ку усилителя.
тоесть чтоб разогнать его на всю мощь надо сигнал подавать раза в 3 больше!!(примерно 3 вольта). ток покоя вк у меня примерно 82мА на 4 пары. на резиках 0.33 Ом падает по 3.4мВ.
тп уна пока не замерял.
Да. Либо повысить Ку лимитера.
27 минут назад, datchanin80 сказал:
Доведите до 100...120мА.
хорошо тп повышу, на сколько примерно тогда резисторы 910 Ом надо уменьшить(в раене 700 Ом?). Как Ку лимитера повысить не знаю!:huh: что изменить для этого?
Изменено пользователем datchanin80
Попробуйте 750..820 Ом.
38 минут назад, datchanin80 сказал:
Инвертирующий усилитель в его основе... Уменьшить R8 или увеличить R12.
Ну вы, блин, даёте.. (с)
вобще хотелось бы чтоб обычным сигналом до вольта можно было получить на выходе ват350. не все же источники могут выдать 4вольта на выходе.
если поставить номиналы 33 и 120 кОм,соответсвенно получится усиление на 4.
Какие напряжения питания у Вас сейчас задействованы?
при последней наладке было +\- 73 . ун пока тоже от этого напряжения запитан(тор ещо не готов).
у меня в розетках напруга сильно плавает. ночью 227 днем 200.
7 часов назад, datchanin80 сказал:
А потом снова с настройками лезть?  КУ изменишь увеличится кни. Рекомендую приобрести цап и не лезть в номиналы схемы.
вобщем не буду менять ни чего. я опять ступил!все измерения считал по размаху синуса а не по действующему значению(при размахе 4 вольта дейс. всего 1.4)
С новым годом всех вас, мужики...
У меня вопрос по NXP_C.
Насколько я понял - на термо платах устанавливаются транзистор BD139 вместе с цепями термосмещения (т.е., двух плат должно быть достаточно, в приложении нарисованы 4 - или я что-то упустил?)
Установить их надо как можно ближе к выходным транзисторам.
Если можно, уточните, пожалуйста...
Спасибо!!!
Изменено пользователем Antrax
С Новым Годом!
Обьяснение простое: такие платки могут пригодиться для любого другого усилителя класса АВ с классическим источником смещения, а их изготовление не слишком отягощает карман.
Ставятся они точно так же, как и в аналогичных случаях: как можно ближе к выходникам. Оптимально-в районе драйверов.
2 minutes ago, waso said:
С Новым Годом!
Понятно - огромное спасибо Вам, Вадим...
Ещё раз с Новым Годом и всех благ!
Озадачился вопросом: надо ли провод ОС на плате одевать в экран?
С одной стороны этот провод похож на антенну и вроде как надо.
С другой стороны провода до выходных клемм тоже как бы антенны и тогда смысла нет.
Дмитрий Боков
