Калибровка Ds18B20
Примотал два датчика друг к другу и в камеру с терморегулятором. Через час снял резултаты, разница 4бита. Откалибровал, повторил процедуру, проверил все ок. Запаял датчики уже к шине, опять примотал друг к друг и опять появилась разница в 3 бита. Может ли пайка влиять как-то на клибровку, или я что-то делаю не так? Или она так и будет плавать?
P.S. На программу не грешу, использую Ардуино, хотя раньше пользовался атмега 8 и Ассемблером. Даташит изучил.
В смысле? Я же писал, что примотал их друг к другу. Или температура может разнится в пределах 4 мм?
Да, забыл сказать, воздух в камере постоянно перемешивается.
Датчики в пластмассовом корпусе, технология литья между датчиками может отличаться.
Естественно по разному реагируют на перепад температуры.
А если датчики закрепить на одной алюминиевой пластине?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Да нет там перепадов, я же все это время слежу за дисплеем. Разница держится постоянно. Конечно сейчас опять откалибрую, но не уверен что это опять не повторится.
Для того, чтобы удостовериться что нет перепадов, помести оба датчика в место, где нет перепадов температуры (движение воздуха) и через минут 10 посмотри.
Хотя может один какой-то датчик выделывается... Третий в параллель получится подключить?
Открыл даташит. Точность измерения 0,5С. А теперь открой даташит и посмотри сколько бит соответствует 0,5С!
Про точность знаю, но читал где-то, что после калибровки стабильность держат. Третий датчик тоже подключил, который тоже участвовал при предыдущей калибровке, а сегодня опять разница. Сейчас +3 , а раньше было +4 бита. Дело в том, что сейчас все стабильно по всякому, но через некоторое время опять думаю придется калибровать.
А может питание скачет? Попробуй +5 на датчик подать от отдельного стабилизатора, да и емкость для теста побольше. И керамику не забудь!
Кстати, я смд керамику на 0,1мкФ припаиваю к ногам возле корпуса датчика.
Датчики на одном пине порта висят или на разных?
Какова пауза между опросами датчиков?
Какой логический уровень на ноге когда нет опроса (пауза)?
опрашиваете одной сетевой командой?
если по очереди, то знайте, что оные греются при опросе!
опрашивать не чаше 1 раз в 5-8 сек
Изменено пользователем Гость
Птание скакать не может, так как проходит две стбилизаци, первый 12вольт, второй на самой ардуино. Керамика стоит везде, фильтр на входе тоже. Опрос проводится одновременно для всех раз в 5 сек. Расхождение появилось через две недели, после первой калибровки. Сейчас опять все стабильно.
Пауза между активностью на линии не менее 1 сек. После опроса линию в "0".
Похоже на стабильность питания
Самое интересное, что никто не спросил, при какой температуре производились замеры. По даташиту точность 0.5С датчик обеспечивает при температуре от -10 до +85, конкретную измеряемую температуру ТС не обозначил. А вообще смешно даже слышать, о калибровке практически бытового цифрового датчика другим таким-же. :) Нужна точность? Возьмите термопару, или ТСМ.
Изменено пользователем shindbad
Точность 0,5С это без калибровки, а так при 12 битном разрешении, дискретность составляет 0, 0625С. Так что если не уверен, то лучше промолчать, чем вводить в заблуждение.
В первом посте я ошибся. Разница не 4 бита, 4 единиц дискретности, до преобразования в градусы Цельсия(не знаю как они называются).
Точность 0,5С это без калибровки, а так при 12 битном разрешении, дискретность составляет 0, 0625С. Так что если не уверен, то лучше промолчать, чем вводить в заблуждение...
Согласен, лучше, но Вы говорите загадками. В даташите сказано следующее: "The resolution of the temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12-bit.". Ну да, при 12-битном разрешении, шаг по температуре обещают 0.0625, но там нет ни слова ни про какую про калибровку. Что в Вашем понимании "калибровка"? Какое-то пользовательское температурное смещение? Вы-бы озвучили, что конструируете, может и советы были-бы другие. Вот здесь почитайте:
http://www.microchip.su/showthread.php?t=9548
Да скорей всего наводка на провода - кинь витую пару и конденсатор как я говорил на ноги датчика.
  • 2 месяца спустя...
Электроникс, скажите пожалуйста, получилось ли у Вас добиться стабильной калибровки двух датчиков, чтобы показания были идентичными на всем диапазоне температур?
