Люди Помогите С Индикатором На Lm3914
нашел вот такую схемку и печатку. на печатке для удобства настройки яркости светодиодов добавлен подстроечник.
нужно знать можно ли собрать под усилитель на tda7377(два выхода мостовых примерно по 30ватт).
питание и в усилителе и в индикаторе 12вольт однополярное.
С транзистором НЕ НУЖНА МНЕ, хочу очень простую схему собрать, но не знаю подойдут ли номиналы резисторов.
Помогайте) прошу помочь только по теме и не предлагать схему с транзистором. Заранее спасибо)
Изменено пользователем boyka_alex
Мне кажется что светодиоды очень быстро сгорят, т.к нет даже резистора для ограничения тока. Хотя в даташите схема тоже без резисторов в цепи светодиодов... Лучше бы взять схему с подстроечным резистором, проще чем подбирать резисторы.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
никаких резисторов там не надо. Драйверы уже внутри микрухи и управляются одним переменным резюком
Угу... уже понял... Вот в этой статье погляди схему на LM3915... Как раз под твои нужды... И проще некуда...
Согласен, у меня тоже без резистора было... Грелась микруха и довольно ощутимо... Поставил 100 ом резистор и греться перестала, яркость светодиодов визуально не изменилась...
Чтобы не гадать нужно - не нужно, просто измерьте ток в цепи светодиодов...
Я у себя так сделал, без R греется сама микруха и светодиоды, особенно когда шкала на все деления работает
моя схема я так понял подойдет, на входе переменник поставлю, но скажите какие номиналы резисторов R1-R4 брать?
чего его мерить то, он в даташите указан. Просто если микруха является источником для 10 светиков, то при токе 20 ма на светик ей придется употребить 200 как минимум. А это сами понимаете вызовет некоторые тепловые явления при стабилизации. Так что если греется, значит работает )
Откройте даташит на микруху, там все это есть, и куча разных схем как ее использовать. На вашей схеме вроде же все указано
Изменено пользователем BreWMaster
Ребята вы обратили внимание как отвратно мерцают светодиоды на видеоролике
Чтобы не делать таких ошибок на вход поставьте цепочку из диода и конденсатора как здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68782entry698458
Изменено пользователем vas320
Да, диод не помешает.
Не советую.использовать LM3914 иначе любоваться индикатором будете только на полной мощности усилителя. Лучше LM3915.
Ток светодиодов стабилизирует LM-ка. Регулируется резистором на 7-й ноге.
http://forum.cxem.ne...82
сойдет такая печатка? диод и конденсатор на местах.
Ты конденсатор не туда поставил
Нужно после диода , параллельно R2
И ещё лучше одну ножку переменника заземли а то может не хватить регулировки
И вообщ сделай как на схеме, там ещё один резистор к переменнику
И не надо через светодиоды 20 мА
Иногда достаточно и 1 мА с нашими сверхяркими светодиодами
А то будет слепить в темноте неприятно
а подробнее можно - в чем причина? А то у меня их десяток валяется, вдруг придется применить
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
http://radio-hobby.o...php?storyid=943
у LM3914 линейная шкала и её можно использовать в качестве вольтметров.
У LM3915 и LM3916 логарифмическая шкала и они используются в качестве показателей уровня сигнала
Ну так для этого же и есть регулировка яркости или ограничение по току и через стекло затемняющее и нормально
вот набросал побыстрому в пэинте))времени нет в спинте рисовать.
посмотри, вроде правильно.
можно же резистор R1 поставить паралельно диоду? что бы печатку сильно не менять.
и подскажи пожалуйста какие мне номиналы резисторов брать?
Так эта схема та же что и в первом посте
Номиналы резисторов приблизительно написаны в последнем твоём посте
На входе возьми например 3.3 кОм
Не понял
А так всё правильно на печатке
Не понял
ну не так как я нарисовал, а паралельно диоду(снизу печатки припаять), а то уже печатку вытравил.
спасибо!
то что мне нужно именно сейчас
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
