Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
О каких усилителях ошибках. Мы говорили о компараторах, чтобы задействовать 4 компаратора по защите, по индикации ток-напряжение, по управлению кулером, по аварии.
@Long в TL494 встроены два операционных усилителя на них можно организовать стабилизацию напряжения и регулировку тока по выходу в нагрузку. Ну да всё остальное вполне можно сделать на 339 в принципе изначально на 339 в компьютерном блоке питания и была сделана схема супервизор.
2 часа назад, Long сказал:
можно на 339 сделать схему.
а нужно?
я в этом сильно сомневаюсь...
да, писал.
а я выразил свое мнение, что 339 там на хрен не нужна.
НЕТ в сети схем переделки БП с использованием 339. а разрабатывать специально для тебя никто не будет.
может, и не прав...
я по всему инету не лазаю...
но если есть в инете, то что же ты от нас хочешь?
Эта схема больше подходит к зарядному устройству, к лабораторному блоку  питания не очень. UVV так и не  понял, что можно сделать на 4-х  компараторах. Думал у тебя есть схема.
мне она НИКОГДА не была нужна...
Далее, шунт с ампер-вольтметра устанавливаю на плату, если его номинал 0,05 ом(предположительно), то при прохождении через него тока в 10 ампер, мощность рассеиваемая на нём составит 5 ватт, то он будет греться и провода от платы и до шунта тоже будут греться, вот поэтому шунт устанавливается на плату бп. Для этого можно разрезать массовый полигон рядом с косой от трансформатора и установить вразрез шунт, у меня же на этой плате полигон был раздельный и соединялся перемычками(смотрите фото выше), я их удалил и установил на их место шунт. Как и говорил ранее, ДГС и выпрямительная сборка возвращаю на место.
На выход бп осталось установить конденсатор, который я собрал из двух последовательно соединённых конденсаторов 2200mF x 10V из этого же блока и нагрузочный резистор, его номинал выбираю от 100 ом до 300 ом. В моём случае 100 ом 2 ватта, в принципе можно оставить тот, который был изначально, главное, чтобы сильно не грелся на 14.6 вольтах. Это то напряжение, которое мы установим на выходе будущего зарядного устройства. А устанавливается данное напряжение при помощи цепи обратной связи по напряжению, далее ОС_V. Её мы заводим на первую ногу(1н) микросхемы TL494. OC_V состоит из делителя напряжения на двух резисторах. В моём случае это 2.7 ом от 1н на массу и 6.8ом от 1н к выходу бп. Резистор 6.8ом можно заменить подстроечным и установить необходимое выходное напряжение.
В начале я писал, что бп перед переделкой не проверял на работоспособность, но визуальный осмотр делал, так вот, на данном этапе лучше всего проверить бп на запуск и на корректировку ОС_V. 677a6108bf43e6bc913da2395a59a94f.jpg811391b8ff5f3ca9bc182a53fabf798a.jpg
Изменено пользователем Amzor
Привет , Амзор. Замени диоды сетевого  выпрямителя на мостовую сборку. После дросселя поставь индуктивность фильтра - не помешает.
П.С. Всё правильно делаешь , то есть пошагово или по негласному правилу радиолюбителя "не крутишь две ручки одновременно" , то есть всё зачистил , привёл в порядок , запустил/проверил = поехал дальше утяжелять нужным обвесом.
Приветствую Тебя друг мой!!! Обязательно учту Твои замечания, но уже в конце всей переделки, как дополнительный тюнинг.
Пошаговая переделка приводит к наилучшим результатам, ведь я делаю так только потому что так учил Батя Falanger. Кстати, на данный момент я переделываю любые блоки с неважно каким шим и схемотехникой. И это тоже следуя Твоим советам, схему блока даже не ищу, скачиваю даташит на микросхему, а дальше всё пошагово ))).
Отправлено с моего C103 через Tapatalk
Дважды подобные диоды вылетали. В первом случае , предположительно из за перегрева , когда придушил обороты вентилятора , для ключей и выпрямителя на низкой обдува хватало , а для диодов сетевого мостика - похоже нет. Во второй раз ... , мне принесли мою же переделку , ИИП питал трансивер. Хозяин много курил и любил пускать свой табачный выхлоп в вентилятор ИИП , нравилось ему наблюдать завихрения табачного дыма. В результате , от дыма на плате отложилась смола и два подобны диодика пшикнули. Мостовая сборка понадёжнее.
В 13.12.2017 в 21:59, Amzor сказал:
но на схеме килоомы  давай определяться и если не тяжело то выложи фото соединения ног дросселя для многих это будет непонятно где начало и конец обмоток.
Изменено пользователем vlad00
30 минут назад, vlad00 сказал:
но на схеме килоомы
Замечание верное, это я немного ошибся с написанием, на схеме же всё верно. А фото дросселя выложу ^_^
Заранее надо было сказать, что включение бп после первых этапов переделки надо производить через лампу накаливания(обычная лампочка) в разрез цепи питания 220 вольт. Мощность лампы от 60 до 100Вт. На схеме я её указал. Все цепи которые я добавил в схему в процессе переделки указанны в различном цветовом сегменте.
После того, как мы завели на шим OC_V и выставили необходимое нам выходное напряжение, можно приступить к организации ограничения тока, она же цепь обратной связи по току, далее OC_I. Она так же состоит из делителя напряжения с 15н( через резистор 4к7 ) на 14н( 5 вольт опорного напряжения ) и с 15н на подстроечный резистор(желательно многооборотистый на 1ком), который соединяется к косе силового трансформатора( участок цепи до шунта ). Надо также установить конденсатор цепи ООС с 15 ноги на 3 ногу. Я ставлю 100nF, если наблюдаются писки, трески и  тд, то корректирую. В моём блоке 15н наглухо соединён с 14н, поэтому надо его отключить от этой цепи и как это можно сделать смотрим на фото. Этот участок цепи OC_I на схеме обозначен синим цветом. ВАЖНЫЙ момент, при увеличении номинала резистора R* увеличивается выходной ток, поэтому сначала надо выкрутить подстроечный  резистор в ноль и подключив к выходу бп амперметр, постепенно увеличивать сопротивление резистора R*. ВАЖНО так же запомнить, что при выставлении выходного тока=выставлении сопротивления резистора R*, включать блок уже БЕЗ лампы накаливания в разрезе цепи питания 220 вольт.
Что касается вентилятора, то кормить его напряжением 14.7 вольт не стоит, это много для него. Можно спаять схему с регулировкой оборотов на базе терморезистора, но есть вариант проще. Для этого нужно к одной из обмоток 5-ти вольтового канала силового трансформатора подключить диод, можно взять из цепи -12 вольт, подключить конденсатор на 16 вольт и мы получим канал с напряжением 8 вольт. Этого достаточно для вентилятора. Плюс данной схемы в том, что при увеличении тока нагрузки на выходе блока питания, вентилятор будет крутиться быстрее., да и простота схемы тоже радует.
2 минуты назад, vlad00 сказал:
а чем ты достигаешь стабилизацию выходного тока
цепью OC_I, она же красным цветом на схеме
Что касается дополнительного, то тут надо сказать, что можно добавить керамические конденсаторы для сглаживания пульсаций и иголок, СХ конденсатора на входе, о котором писал уважаемый Falanger, в топовых блоках он бывает, его цель вместе с входным дросселем направлена на подавление электромагнитных импульсов. Диодный мост входной, который состоит из слабых диодов, желательно заменить на сборку, об этом тоже писал Falanger. Далее всё это можно упаковать в корпус, он это уже тема другого раздела.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
