Вы публикуете как гость.
Да нет же, я же говорю, еслиб всё это не нахаляву, то не по карману всё это. Просто я думал, что может алгоритм какой-то есть, не описанный в сервис-мануале, где целые блоки меняют? Например, порядок включения напряжений, как на видеокарте, или вроде сигнала powergood. Напряжения появляются и пропадают. Лого-звук, как я понимаю, это из "биоса".
Меловой маркер, водится от ФиксПрайса до Строительного магазина, на али есть толнкие 0,6-0,8мм, цена один бакс.
Другой вариант: пишем/печатаем на бумаге, отрезанную полоску с маркировкой наклеиваем прозрачным скотчем вдоль окружности кольца.
АЦП в момент измерения имеет довольно низкое сопротивление. Но если делать измерения не часто (100 - 200 в секунду) и поставить конденсатор на входе АЦП, то влияние будет незаметным.
Хорошая статья.
