Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
Хочу создать серию роликов о простых схемах на транзисторах.Наткнулся на мультивибратор и на схемы, на нём основанные.
Вот их перечень:
1. Мигалка;
2. Сирена;
3. Передатчик.
Использовал 3 типа мультивибратора:
1. Симметричный;
2. Несимметричный(на 2-ух транзисторах разной структуры);
3. Ждущий;
4. 3-ёх-каскадный.
Всего около 20-ти схем(с учётом усовершенствований и комбинации).
А какие ещё типовые схемы(на мультивибраторе) вы бы порекомендовали мне собрать и потом описать?
Гость мультиплексор
1. Симметричный;
3. Ждущий;..."
Guest_Арсений Еще 4-й тип можно сделать - несимметричный на 2-х транзисторах одинаковой структуры
Насколько я понял, это мультивибратор, когда базовый и коллекторный резисторы вместе с разделительным конденсатором одного транзистора отличаются от б. и к. резистора + р.к. 2-ого транзистора.А в этом случае на выходе тоже будет тоже меандр?И если да, то будет ли этот м. отличаться от меандра, выработанного симметричным мультивибратором, настроенным на ту же частоту?
Строго говоря, даже при одинаковых резисторах и конденсаторах идеального меандра не будет (скважность будет зависеть от параметров конкретно применённых транзисторов, а их абсолютно одинаковых не бывает. Будут прямоугольные импульсы с какой-то скважностью. От соотношения резисторов-конденсаторов в плечах мультивибратора и будет зависеть скважность.
:help: В начале темы я задал вопрос, но ответа так и не дождался.Как ещё можно использовать мультивибратор, кроме указанных в самом начале темы направлений? :aggressive:
А полистать старые журналы Мурзилка Радио не судьба? Там на этих мультивибраторах куча игрушек (кукушки, мяукалки, соловьи и т.п.), сигнализаторов (наполнения ванны, пересыхания земли в горшке с цветком и т.п.), музыкальных инструментов (как клавишных, так и с высокоомной струной, или светофон с фоторезистором), дверных звонков, сирен, генераторов для изучения морзянки... Даже холодильником с неисправным термостатом управляют (интервалы работа/пауза в несколько минут).
Кстати, мультивибраторы не только на транзисторах бывают, но и на реле, лампах, микросхемах (цифровых и аналоговых), тиратронах, тиристорах, эта тема неисчерпаема, как космос :)
Спасибо за идею с фотоэлементами(совсем вылетело).Попробую еще с термоэлементами.Кстати их реально сделать самому?
Фотоэлемент можешь сделать их старого транзистора МП39 например, спиливаешь шляпку и готово. Термоэлемент можешь изготовить из биметаллической пластины от чайника или теплового реле. :yes:
Любая катушка с медным проводом - готовый термодатчик. Промышленные медные датчики обычно имеют сопротивление 50 или 100 Ом при 20 градусах немецкого шпиона Цельсия.
Одна из самых полезных затей - компаратор/триггер Шмитта. Но сами по себе они не пляшут, а область их применения сравнима с ОУ
Поправочка на всякий случай. При нуле градусов.
А если в качестве термодатчика использовать германиевый диод(или несколько), то эффект будет больше?Об этом рассказано в этом видео:
Кстати о диодах, есть несколько экземпляров, предположительно, стабилитронов с разноцветными полосками, в стеклянном корпусе, отечественного производства.Пожалуйста,подкиньте программу или литературу для опознания! :)
Яндекс вполне понимает фразу "цветовая маркировка диодов (стабилитронов, транзисторов и т.д.)".
В качестве термодатчика можно использовать любой полупроводник (германий кремний, арсенид галлия, КРТ или ещё какую экзотику). Есть специально для этой цели как аналоговые, так и цифровые датчики. Можно применить любой диод или транзистор, но лучше кремниевый.
С медными датчиками градуировок М50 и М100 меня правильно поправили: это сопротивление при 0 градусов Цельсия. Для более высоких температур существуют платиновые П10 и П100, а ещё горячее - термопары.
Изменено пользователем oldmao
И ещё три практичные схемы. :yes:
А для расчёта частоты мультивибратора посередине тоже можно использовать формулу F=700/RC?
Ну, с амплитудой проще всего: транзисторы работают практически в ключевом режиме, так что оба либо полностью закрыты (и тогда на нагрузке 0 вольт), либо полностью открыты (насыщены), тогда на нагрузке будет напряжение питания за вычетом напряжения насыщения VT2 (берётся из справочника).
А вот с частотой похуже: она в некоторых пределах зависит от конкретных параметров транзисторов, даже от того, германиевые они или кремниевые. И реальные (а не идеальные) детали имеют технологический разброс, для резисторов обычно 5%, для электролитических конденсаторов может быть и -20/+80%. Поэтому берём номиналы с проверенных конструкций (лучше не из интернета, а из книг Борисова В.Г., Иванова Б.С.) и подгоняем по факту на собранном макете.
Это ещё почему с частотой по хуже? Собираем схему на макетной плате, к выходу подкючаем частотомер и притыкаем конденсаторы разных ёмкостей. Для чего вообще нужны измерительные приборы, чтобы сверять расчётные значения с фактическими? А смысл?
Изменено пользователем Shida
Я к тому, что точных расчётов для подобных примитивных схем не существует, нужные номиналы находятся эмпирически, "методом научного тыка".
...точных расчётов для подобных примитивных схем не существует...
Меня самые точные расчёты не интересуют.Вот здесь:
http://go-radio.ru/multivibrator.html
ссылка на формулу, с помощью которой я рассчитываю частоту для симметричного мультивибратора.И до сих пор результаты меня удовлетворяли.Насколько я понял, в схеме несимметричного мультивибратора с 2-мя транзисторами разной структуры частота устанавливается так же R и C.Но о том, какую формулу использовать для такого мультивибратора я нигде найти не могу.Можно, конечно, попробовать опытным путем вывести формулу, однако, если кто знает, пожалуйста, подскажите! :)
