Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Еще есть вопрос, какой ток будет в горячей части? Раз на транзисторе максимальная амплитуда тока будет 2.8А... А на выходе до 6А. На сколько ампер ставить предохранитель и диодный мост?
Программа Pi-Expert при заданном напряжении-токе на выходе 15В-6А (и при частоте микросхемы 66кГц) дает предохранитель на 1А и 1Амперный мост DF06M
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
у тебя потребление 15 * 6 = 90 Ватт. вполне должно хватить предохранителя на 1 Ампер.
Ну и последние вопросы, пока не начал изготовление печатной платы...
1. По схеме токовый датчик имеет сопротивление 0.075 Ом (2 резистора по 0.15 Ом 5W в параллель), у меня нет таких резисторов (в продаже не нашел), но есть резисторы цементные 0.1 Ω 5W (точнее даже, измерил миллиомметром 94 мОм) - можно будет один или 2 в параллель поставить?
2. Можно в качестве разделителя холодной и горячих "земель" использовать конденсатор 2n2 1600V? Вот такой, как на картинке... Обычно ставил круглые синие конденсаторы (Y), но сейчас нет их в продаже...
1. датчик тока стоит после выпрямителя, на постоянном токе. поэтому индуктивность проволочного цементного резистора уже не имеет значения. ставить можно.
2. да, можешь его использовать.
еще замечу, что для того, чтобы этот разделитель мог пробиться высоковольтными выбросами в питающей сети, вторичная цепь должна иметь связь с землей. а в случае полной изоляции по вторичной цепи там может работать и на 50 Вольт...
Ну как бы у меня не совсем "земли" соединяются... Точнее "земля" холодной части и +310V горячей части... :umnik2:
Вопрос по вторичке транса? - почему то все и я в том числе делают расчет на 15 в и макс. ток - это по моему не правильно, нужно делать меньше - на сколько? - есть предложение на 13,5 В, или меньше, например 11 В.
я сам документацию на новые и новейшие аккумуляторы не видел, но народ пишет и утверждает, что сейчас идут аккумуляторы (возможно, с кальцием?), которым нужно конечное напряжение заряда 16-16,5 Вольт.
думаю, желательно на эти 16,5 Вольт и рассчитывать.
Я заметил такую законамерность - перепад напряжения между ЗУ и АКБ до 0,5 В выдает максимальный ток зарядки, к 14,2В на АКБ, ток должен уменьшиться до нуля ( наш вариант), зачем уменьшать ток ШИМом если можно просто уменьшить напряжение вторички, не исключаю, что и 11? В на вторичке будет достаточно.
Проверил по программе Фидбак Лайт свой трансформатор... Отличия - первичка меньше на 1 виток, все остальное не отличается... Даже индуктивность первичной обмотки один-в-один... Только плотность тока при новом расчете возросла...
если уж по русски писать, то Флайбэк, а не Фидбак...
Да... Ссори... Писал Фидбэк-ки на Али и попутал слова малость...
У меня вопрос к Гуру... Сегодня собрал вот этот фрагмент схемы...
Вот он на отдельной плате... Оптотрон пока не установлен...
Решил проверить эту плату отдельно... Дал питание на микросхему 12В, вся обвязка вроде собрана - потыкался осциллографом на резистор 27Е, что идет к затвору полевика... на нем нет никакого сигнала вообще... Так и должно быть?
Нет... конечно... не заземлил... Как по схеме идет на конденсатор 470pF
по схеме 3 нога "заземляется" через резистор - датчик тока. а ты ее оставил в воздухе...
Понял... не учел... сегодня попробую посадить 3 ногу на землю.
3 ногу через резистор 1к притянул на землю. Микросхема начала генерировать на 15В, дальше снизил до 12В напряжение... Вот что получилось...
Плохо, что частота плывет...Померил на LC метре конденсатор задающий частоту... Так и есть... емкость плывет... Нужно искать другой конденсатор...
Поставил пленку... Частота стала более устойчива... Кстати первый раз решил померить моим мультиметром частоту и % заполнения... Вот что получилось... Вроде как работает... Как Вы думаете % заполнения мультиметр показывает верно? 94,2%
на осцилле хорошо видно, что осцилл намерил частоту на первой картинке 57,60 кГц, а на второй картинке 57,73 кГц. разница с м/м-ром незначительная.
то есть, по осциллу хорошо видим небольшое "плавание" частоты, а м/м-р это плавание усредняем и показывает среднее значение.
заполнение тоже легко считается по осциллу. можно на картинке измерить период и длительность импульса. и после такого "ручного" расчета ты сможешь узнать, правильно ли показывает м/м-р.
хотя, мне думается, что цифровой прибор должен измерить точнее, чем ты определишь расстояния на картинке...
И еще вопрос, если не сильно надоел... Впаиваю детали в плату, и обнаруживаю, что снабберный конденсатор мне не тот дали в магазине, вместо 4n7 дали 200n (куда я в этот момент смотрел, непонятно)... Теперь ищу нужный конденсатор среди выпаянных деталей с различных плат... Вопрос: насколько может быть отклонение от номинала 4n7, что бы снаббер работал нормально, и самое главное конденсатор на какое напряжение должен быть?
Кондёрчик примерно на 1 kV, стоят в компьютерных БП, а вот номинал кондёра и резика лучше рассчитать под свой трансформатор. с помощью той же программки на которой трансформатор рассчитывал, там есть кнопочка ( расчёт клампера), там же будет понятно как изменятся выбросы и мощность резика клампера при изменении кондёра.
Изменено пользователем Drevnii
Нашел я конденсатор 4n7 на 400В - синий круглый Y2... Поставил его.. надеюсь не пробъет...
Заканчиваю собирать электронику ЗУ... Пришлось делать самодельный радиатор, но с вентилятором теплоотвод нормальный будет. Единственное, что транзистор полевой полностью пластмассовый... Но все равно через пасту поставил его на радиатор...
