Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Ну что... вроде готово... Главное что бы не взорвался... :crazy:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
В общем включил через лампу, на выходе резистор на 30 ом... Лампа вспыхнула и погасла... Но сам ИИП шужжит с интервалами частотой в 1 Гц... и на выходе напряжение скачет... В такт мигает зеленый светодиод, при вращении переменного резистора меняется частота интервалов... И куда копать?
Подключил лампу на выход 12В 20W началась цветомузыка (обеими лампами) с частотой 2герца примерно...
Изменено пользователем Vovanchik
На выходе резистор на 560 ом... см видео...
Лампу на входе БП убрать и будет работать!!!! А С лампой на входе да еще и с нагрузкой на выходе работать не будет! :buba: Изменено пользователем к561
Страшно... но да ладно... Уберу лампу... Убрал лампу... на выходе резистор 560 ом... Все как на видео... только без лампы...
Такое ощущение, что не хватает напряжения самопитания микросхемы... Я рассчитывал обмотку на 12В (по совету Старичка)
Вот печатка... может что то напутал...
3842-m_mod.lay6
Вроде нет. Мотал в одну сторону все обмотки. Начало обмоток на печатной плате отмечено желтыми точками.
Прыгает... 15.5 верхний предел 12в нижний. Может дать внешнее питание на микросхему? Или резистор на 100к уменьшить? Или диод fr107 заменить на шотки в питании микросхемы?
в каком месте на трансе ты мотал обмотку самопитания?
осциллом надо смотреть питание, а не м/метром...
Сначала 50% первички, затем изоляция. Затем самопитание ближе к ножкам трансформатора, затем выше еще обмотка на 12в (для кулера),
опять изоляция, затем косой вторичка, изоляция и опять первичка.
Вот осцилка с питания микросхемы... Видать проблема не в питании...
нормально намотано.
и никаких колебаний по осциллу не видать. тогда не понятно, почему тестер скачет...
Average стабильно 17.2В, а вот Пик-ту-Пик скачет... от 4В и до 40В... Я же статично картинку дал, какую поймал... Вот еще одна попытка поймать картинку... Скачет в унисон с клацаньем ИИП... Видать нужно начинать копать в сторону Lm358. У меня единственное отличие, параллельно TL431 у меня стоит конденсатор не 100n, а 6мкФ... Потому как в SMD корпусе не было 100n нужного типоразмера, что бы под ним печатная дорожка прошла... В случае необходимости могу его удалить и поставить навесом 100n.
В общем перепаял конденсатор параллельно TL431 на 100n. Поставил в нагрузку резистор 30 ом. Включил... Трансформатор громко жужжит в одной тональности, но не клацкает... Напряжение на выходе 15В, регулируется подстроечником, но снизить не могу до 14, т.к начинает клацкать. Померил напряжение на TL - 2.5В как положено... Ток тоже регулируется, но при определенном ограничение начинает "клацкать", и мигает уже красный светодиод с частотой примерно 2 раза в секунду...
Трансформатор что то видать не очень получился... Воет прям... Но он изначально был какой-то бракованный... Ферритовые половинки разного размера, одна больше другой... Видать совсем от подвальной сборки дедушки Ляо... Если на трансформатор надавить пальцами... Вой (жужжание) становится тише немного, и тональность изменяется...
Сижу и думаю подключить лампу 12В 20W или не надо...
На вторичке вот это...
Заменил микросхему US3842 на купленную в другом месте... Сразу тишина полная... Никакого жужжания вообще... Даже подумал, что все сгорело нафиг... Ан нет... Выставил напряжение на выходе пока 14.4 - проверил ограничение тока... Тоже начинает клацкать, но уже при почти выкрученном переменном резисторе, и мигает красным светодиодом... Вот осцилка на вторичной обмотке...
В общем как всегда... Проблема в кЕтайских деталях...
значит, это тестер так успешно ловит импульсную помеху от твоего преобразователя, поэтому на нем так сильно скачет.
почему я и сказал, что смотреть нужно осциллом. а по осциллу - прямая линия.
Присоединил лампу 12В 20W - ограничивать ток не получается... Как только начинает ограничивать, сразу "квакает" и мигает красным диодом, но вероятно так и должно быть, т.к лампа это не АКБ... Попробую более мощную лампу присоединить 12В 50W...
Старичок, спасибо понял... Буду смотреть осцилом...
Подключил лампу 12В 50W Ток ограничивается плавно до 2.5А, затем начинает "квакать"... Наверное с АКБ будет нормально...
А может мне кто-нибудь подсказать...Почему микросхема возбуд поймала? Я же проверял её на внешнем питании, нормально генерила же... И как убрать возбуд? Там вроде и так есть конденсатор керамика по питанию. Или это микросхемы левые?
какой возбуд? где ты увидел возбуд?
на твоих последних осциллках все идеально!!!
а колебания - это свободные резонансные колебания после передачи всей энергии в нагрузку.
ну, практически всей, а на остатках энергии и идет этот резонанс.
Дык... вот же... И еще один пост ниже... Был возбуд, пока я не заменил микросхему...
Ну и вот так будет выглядеть готовое ЗУ... :bye:
но ты же кроме замены микросхемы никаких телодвижений не делал.
неисправная микросхема в твоих руках. поэтому только ты можешь определить, почему она давала этот "возбуд".
и никто из нас через экран компьютера этого определить не может...
Ну дык... Вот осцилки микросхем 1-я бракованная, 2-я исправная...
post-170520-0-85369800-1431329237_thumb.gif post-170520-0-50394300-1431329308_thumb.gif
При тесте обе нормально работают... Я даже выбрал 1-ю микросхему, потому как у нее была более "ровная" верхняя площадка... Но на деле оказалось, мой выбор был не правильным... Более того у меня 2 микросхемы было куплено в одном магазина, и одна в другом... И обе из одного магазина не работают... Может перемаркировка или партия бракованная?
Ну и еще вопрос: А что если вместо шунта в схеме использовать шунт Ампер-вольтметра? Я замерил сопротивление его шунта 44 миллиом. Подойдет или нет? Сейчас токовый резистор 95 миллиом стоит
Ну в общем закончил... Пока АКБ не присоединял, сниму с авто в субботу для зарядки... :crazy:
Общее мнение, ЗУ довольно капризное... Если на выход цепляешь лампочки (на прямую, без защит) - они горят... Но если цепляешь через простейшую защиту (реле+ диод), и амперметр (т.е его шунт), то лампочки ни в какую не горят (не смотря на замкнутое накоротко реле) - ЗУ "икает"... Лампы мигают... В общем цветомузыка...
Так же я облажался (немного, а кто знал?), и соединил земли Силовой и Дополнительной обмотки (питающей вентилятор и показометр, в прочем это еще осталось из печатки FOLKSDOICH), а у меня показометр такой, что по схеме амперметр нужно включать в разрыв минусового провода. И таким образом защита не работает (на реле), т.к минус приходит минуя реле через сам показометр, и мало того эта штука начинает врать... Пока я разобрался в чем дело, это хлипкая фигня сломалась... Пришлось ставить цифровой амперметр... И запитывать его от отдельного модуля, (как раз тот трансформатор на 15в и 33мА что ранее прибил мою IR2110 (если кто в курсах и читал мою тему)... Зато тут этого трансформатора вполне хватает по мощности, за изолировал его и приклеил на 2-х стронний скотч на заднюю стенку... В общем вот что получилось...
Осталось проверить на АКБ... и выкинуть, если начнет "Икать" вместо зарядки... :rake: Ну да не впервой... :wall:
