DJ_Foton Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 БП в норме, Звук с усилителя тоже есть, проблема именно в защите, плохое качество схемы, сейчас увидел что R119 это смещение для открытия транзисторов, до этого думал что там защита с DA9 в паре работает и проблема там находится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 С защитой и перегрузкой разобрался, теперь беда такая, решил выставить ток покоя - без нагрузки синус ровный, как только подключаю нагрузку верхняя полуволна начинает обрезаться, транзисторы звонятся нормально, проблема такая только в одном канале, так же в проблемном каскаде довольно ощутимо греются КТ850 и КТ851, а в нормально работающем канале они абсолютно холодные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 А вот теперь начинайте реальный ремонт. Выходной сигнал на холостом ходу - показатель только при совсем уж грубых дефектах. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 46 минут назад, DJ_Foton сказал: проблема такая только в одном канале Ну и сравни с рабочим каналом - проблема может быть не только в выходных транзисторах и вообще не только в транзисторах. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Перекинул транзисторы, оу и стабилитроны с одного канала на другой, картина всё та же 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Не "перекидывать" надо, а локализовать неисправность, согласно "Методике". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) Виновником оказался КТ827 в плече 20В Теперь меня смутило то что с нагрузкой 2Ома и входным сигналом 1В на выходе всего 6В, в обоих каналах Изменено 1 сентября, 2018 пользователем DJ_Foton 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Подскажите, как можно увеличить чувствительность усилителя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 собрать ПУ или изучить тему про ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Цепью R72 и R73 устанавливается КУ? В данном случае как я понял R72-47k R-73-100k КУ=3 Если R72 поставить 22к то КУ=5? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Схему то положи, а то цифрами сыплешь, а получается сам с собой ведёшь беседу. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 (изменено) Прошу прощения, схему хотел выложить, с рабочего ПК не получалось Изменено 3 сентября, 2018 пользователем DJ_Foton 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Почитал пару статей по ОУ, пришёл к выводу что предусилитель собран по схеме неинвертирующего усилителя, КУ задаётся цепью R73 (47к) и R74 (10к). КУ = 5.7, если заменить резистор R73 47k на 100k усиление получается 11, всё ли верно? Поправьте пожалуйста если что не так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 1 час назад, DJ_Foton сказал: КУ задаётся цепью R73 (47к) и R74 (10к). КУ = 5.7, если заменить резистор R73 47k на 100k усиление получается 11, всё ли верно? Да. Но лучше просто уменьшить R74. От номинала R73 зависит номинал С34. А ещё лучше R73=R75 и R74 на нужный КУ. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 2 часа назад, DJ_Foton сказал: Поправьте пожалуйста если что не так Всё так, НО! надо учитывать и чуйку УМ. Менять на его входе размах сигнала можно в небольших пределах. Сильным увеличением ты получишь просто клиппинг. Значит что? Значит надо менять и КУ УМ. В этом случае изменяться и его параметры. Думай, колдуй, тут не всё так просто. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 3 часа назад, DJ_Foton сказал: КУ задаётся цепью R73 (47к) и R74 (10к) ДА6 - фильтр низких частот, и вся его обвязка призвана создать вполне определённую форму АЧХ. Если фильтром не пользуетесь - то таки да, для этого каскада Ку можно увеличивать многократно. Частности зависят от того, куда уходит сигнал с R76. С уважением В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 На вхоже усилителя написано 775мВ, я на вход подаю 1В сигнал и его не хватает для раскачки, я так полагаю где то имеются отклонения 14 часа назад, HAKAS сказал: От номинала R73 зависит номинал С34. Какую роль выполняет С34? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 31 минуту назад, DJ_Foton сказал: написано 775мВ, я на вход подаю 1В А так можно делать? В 01.09.2018 в 16:12, DJ_Foton сказал: с нагрузкой 2Ома Так тоже, не 4? А на 1 ом пробовал? 34 минуты назад, DJ_Foton сказал: его не хватает для раскачки Для раскачки чего, внятней можно писать, форма сигнала устраивает? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 1В потому что на выход я вставал осциллографом, на вход подавал синус, и следил за амплитудой, до ограничения так и не дошло, сигнал чистый. 2 ома а не 4 потому что на выходных разъёмах есть надписи о минимальных нагрузках, по 2 ома на канал и 4 ома в мост. Для "раскачки" усилителя до полной мощности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 13 часа назад, DJ_Foton сказал: Какую роль выполняет С34? Коррекция. 13 часа назад, DJ_Foton сказал: На вхоже усилителя написано 775мВ, я на вход подаю 1В сигнал Чем измеряете? Осциллограф показывает амплитуду (от 0) или размах от пика до пика. Амплитуду по осциллу надо поделить на 1.414 или умножить на 0.707. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 10 часов назад, DJ_Foton сказал: Для "раскачки" усилителя до полной мощности Как это понять, что значит "полной", почему решено, что она неполная? Клещи для вытягивания инфы отказывают. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 10 часов назад, HAKAS сказал: Коррекция. Чем измеряете? Осциллограф показывает амплитуду (от 0) или размах от пика до пика. Амплитуду по осциллу надо поделить на 1.414 или умножить на 0.707. Измерял осциллографом, считая амплитуду от пика до пика 9 часов назад, минздрав сказал: Как это понять, что значит "полной", почему решено, что она неполная? Клещи для вытягивания инфы отказывают. Посчитал что не полная т.к. решил что если входной сигнал (1В) превышает указанный номинальный (0.75В) по входу, то сигнал на выходе должен был доходить до ограничения, а такого не происходит, амплитуда настолько мала что даже даже плечо 40В не открывается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 30 минут назад, DJ_Foton сказал: Измерял осциллографом, считая амплитуду от пика до пика Если от пика до пика 1 Вольт, то подан сигнал 350 мВ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 час назад, DJ_Foton сказал: Измерял осциллографом, считая амплитуду от пика до пика Это размах. Нужна амплитуда, переведённая в действующее напряжение. Впрочем, уже ответили про ваше значение входного сигнала. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Амплитуда RMS (действующее значение) равна ПОЛОВИНЕ размаха, деленной на корень из 2. Отсюда при размахе 1 В амплитуда (RMS) = 1 / (2 * 1,414) = 0,354 В. Т.е., всего-навсего минус 10 дБ. Чувствительность 775 мВ = 0 дБ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
