Акустика Для Ламповых Усилителей
В таком случе сечение надо было набирать из проводов 2*0,5 или 2,0,75, у них сечение набирается из более тонких проводков.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Привет аудиофилам. Когда мне спонадобилась акустика, а денег не было пришлось собирать из подручного материала завалявшегося в гараже. Получилось неожиданно хорошо. В плане звука конечно. Вид не очень но мне на него чхать, не на выставку.
Динамики 10ГД36 широкополосные. Корпус из стенок от телевизоров с минимумом обработки.
Звучат прозрачно, бас хороший и не бубнит даже без ваты.
Работают с самодельным усилком на 6П41С
Да закрый ящик. ВЧ по паспорту насколько помню до 16 Кгц. На слух звук очень естественный. Все частоты хорошо слышно. Если слушать с закрытыми глазами то через 1..2 минуты расположение колонок уже не угадывается. полное ощущение постранства. :i-m_so_happy:
Размер 25*26*68см. Вычесть сантима по2 на стенки будет 23*24*66=36432см куб. То есть примерно 36 литров. :) Специально начего не вымерял и эквивалентного объема динамика не знаю.
Маловаты ящички будут, если Вас 60 литров, учитывая свойства ЗЯ, то не так уж и много баса от них следует ожидать.
А мне много и не надо. Думаю частотка герц до 40 будет и ладно. Я же не кинотеатр озвучиваю, а только комнату 18 метров. Да и динамики не соответствуют таким запросам.
Тут пошарился на аудиопортале, оказывается конструкция весьма ходовая и отзывы хорошие. Не ожидал что попал, делал на шару. :D
что-нибудь винтажное и японское :)
там что ни АС так чуйка от 90 дБ и выше, а чувствительность, пожалуй, основной фактор...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
у меня такие есть.маранцы размером с с90.чуйка 95 дб.доделать надо,умельцы вместо пищалок вставили 10гд-35.а так весьма достойные колонцы
На счет винтажной акустики ни чего не скажу,не слушал,а вот я на счет японской акустики, очень сомневаюсь что будет хороший звук.В тестах аудио журналов,да и в магазинах(кроме Эльдорадо и прочих)в основном Европейская акустика.Что скажете?
лично я бы не советовал новодел.
всё таки лампы это классика, винтаж, тепло и ностальгия ... и не любят они современных материалов, пластика и резины...
лучше уж сходить на молоток и поглядеть что-нибудь конца 70-х - начала 80-х....
или как я - идти на барахолку и искать советскую акустику, в которую вложить ещё немного средств, массу времени и труда и получить в итоге неплохой тёплый звук.
ИМХО конечно.
BR, Alexander.
Вещь!!! Это то, что надо для ламповых усилителей! Не секрет, что ламповые усилители не любят LC фильтры в АС ( "возбуда" вые.......ет :D ).
Внесу немного своих соображений. Надеюсь что не чепуху несу :D .
1. У человека два уха и ИМИ он слушает (неоспоримо). Уши не трех полосные? НЕТ! В студии звук записывают не на ТРЁХ полосные микрофоны? НЕТ!! Так кагого же Х мы воспроизводим звук через ТРИ источника?? (трёхполосные колонки) В таком варианте (ИМХО), ЕСТЕСТВЕННОГО звука не будет никогда. А "Hi End" это прежде всего естественность!!
2. Если в акустику встраивать разные резонаторы, даже если только в виде трубы, первоисточник будет искажен по любому. Значит ТОЛЬКО закрытый ящик (или стена с дырой, что не выполнимо в домашних условиях).
3. Доступных широкополосников с частоткой от 20 до 20000Гц я не знаю. 10ГД36 это параметры 63...16000Гц, и нафига мне делать ящик на 60 литров, под эквивалент 30Гц??
Результат выкладывал выше и звук конфетка. :i-m_so_happy: Сделайте и не разочаруетесь.
Надеюсь, dikobrazzoff в добром здравии и все еще с нами. Я про п.№11 - обьясните мне, идиоту, про какую альфу со значком производной Вы говорили?? Кучу литературы перелопатил, совсем запутался, дураком вроде никогда не был, но ничего так толком и не понял. Или дайте ссылку (рабочую) на соотв. ресурс, далее разберемся...
Зашел, понимаете ли, в некий тупик. Собрались мы тут компанией любителей музыки, у которых уши еще кальцием не проросли, и на два дня устроили бойню "Камни vs Лампы". Я, со своей стороны, выставил чисто транзисторный класса А, гибрид 6Н23П+КТ3102хКТ819, и два имеющихся сейчас в наличии ламповых, "старичек" на 6Ф5П, и свежий на 6П1П+6П44С. Акустика была самая разнообразная, всю перечислять нет смысла.
И, скажу я Вам, по СОВОКУПНОСТИ параметров чисто ламповые проиграли! Абсолютным победителем большинством оценок оказался мой гибрид. Он спокойно переваривал любую акустику, а нюансы звука и выходная мощность зависели практически только от той акустики, которая была подключена. Чисто ламповые, обладая в некоторых областях неоспоримыми преимуществами, очень чувствительны к конструктиву акустики, что, ессно, накладывает определенные ограничения на ее использование.
И тут закономерный вопрос (все в точь по теме) - с чем играть лампам? Создай качественный ламповый усилитель, и не один, а подогнанный под конкретную акустику (или она под него) - не слишком ли? Надо достичь определенных высот в конструировании усилителей, и не менее высоких показателей в конструировании акустики - нет, друзья мои, жизни точно не хватит...
"Нет предела совершенству" (чье высказывание, не помню).
золотые слова.недавно знакомый уезжал в Питер с намерением купить ламповый усилитель всего лишь за 15 килозеленых(журналов начитался).слава Богу зашел поболтать.выяснилось,что колонцы у него инфинити из современных,да и родная конторка уся поганенькая аглицкая.так мы вроде съэкономили капусту :D
@kalmyk, попробую , ответить ...
альфа --- (отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы) пример : Ri внутр лампы в рабочей точке
700 ом , расчетное и измеренное Ra трансформатора 2,1 ком , соответственно альфа ~ 3 .
и далее по ссылке прочесть , внимательно. http://sergeev21.narod.ru/trans.htm
У меня и товарищей пока ламповые выигрывают :D.
Компаньон , по -- акустике позавчера , принёс динамики JBL 125A , не супер , но вполне себе винтаж 1974 года -- 91дб , начальный уровень , измерили отслушали ,купили , положили в загашник. Обошлось сиё -- 800гр -- 100usd/
http://vintagejbl.co...mint-condition/
http://www.thielesma...om/database.asp
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
@ЛЕСНИК, красивые тарелочки! а магнит не маловат ? или редкоземельный?
BR, Alexander.
@Peace, -- естественно редкоземельный , мало того с охлаждающим вентиляционным отверстием в центре магнита ( гады вообщем ) катушка специфична , юзаешь инет там сия головка в сотнях различных видов , ракурсов облюбована и просчитано давно любителями качественного звука . Вообщем Ы 90 отдыхают три раза по совокупности параметров.
ну с Ы90 вообще не корректно их сравнивать, дровишки...
а что касается динамиков, я бы тоже такие купил, если б были они в моих краях ... да ещё за такие деньги!
у меня вон Сансуи С-65 продают за 400 зелёных ....
BR, Alexander.
Несколько бы перефразировал с высотами , скорее параметров рассчитанного лампового усилителя.
Пример распространённого каскада на 6п14п в псевдотриоде и трансе типа ТВЗ1-9 , опять таки примерный расчёт но не далеко ушедший от истины. Выходное сопротивление 2 с копейками ом на 8 ом нагрузки , мал фактор демпфирования динамической головки , как можно сравнивать .... ? НЕ тянет даже на начальный уровень стандарта Hi - Fi по стандарту надо иметь 0,4 - 0,5 ом вых сопротивления на 8 ом , получим DF - порядка 16 - 20 . Мдя -- да и скорость нарастания вых сигнала бы раз в десять поднять до 10 в \ мкс , так что параметры первоначальные по электрике НАШЕ ВСЁ , слушать будем потом , без придумываний , как здорово , параметры рулят прежде всего . Кстати очень удобный калькулятор SE посчитать прикинуть .
Ну это понятно и без красивых симуляторов. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все что мы там испытывали - не эталоны звучания, хотя и сделано все с любовью. И тем не менее, на прогоне более двух десятков разных усилителей можно делать кое-какие выводы. Полезное было мероприятие, обсуждали, спорили, каждый наметил себе пути дальнейшего развития, ну и просто пообщались, с некоторыми друзьями не виделся давно (надо было видеть квадратные глаза соседей - к дому подьезжают серьезные машины, из них вылазят серьезные взрослые дяди, с таким же серьезным видом достают из машин колонки, ящики с проводами...и давай дурачиться!)
Альфа, альфа... Импеданс акустики в рабочей полосе частот отличается в разы, и под что рассчитывать? Взял усредненное, два дня упражнялся с математикой, и в оконцовке для выхода на 6П45С получил трансформатор практически как у Шалина... Чего время тратил?
У меня аж лицо болит, так хочу его (на 6П45С) собрать, та вот беда - провода на первичку выходников нет, рыскаю, как голодный волк в поисках, но ничего, найду...
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
