Mosfet, Ir2117 И Arduino Mega 2560
Существует потребность поочередно заряжать/разряжать конденсатор, емкостью 700 пФ до 200 В на активное сопротивление 1 мОм с частотой порядка 10 кГц. Раньше использовал тиристоры BT150 в связке c MOC3052, максимальная рабочая частота составляла 3,2 кГц. Для повышения оной пытаюсь перейти на транзисторы. Данная схема вообще не реагирует на сигналы управления, т.е. при плавном увеличении напряжения свыше 20 В, оба транзистора открываются. Номиналы: Ra=150 Ом, С1=С2=1 мкФ, R0=4,7 кОм. Диод MUR460. В даташите на драйвер указана емкость со стока на землю, нужна ли она? Подскажите, кто имел дело с этим.
Схему подключения драйвера взял из даташита. Исток какого ключа заземлить? Исток VT2 заземлен через маленькое сопротивление, а исток первого ключа нет смысла заземлять, так как конденсатор 700 пФ не зарядится (?).
Я о том, чтобы поставить ВТ1 в разрыв нулевого провода. Не нужно будет использовать драйвер верхнего плеча.
Да и вообще, нужна развязка.
хорошо. VT 1 ставлю в разрыв нуля. Тогда чем заменить драйвер IR2117 на нем и что использовать для VT2? Есть проверенные решения? Развязку к примеру на TLP627 можно будет сделать?
Изменено пользователем Roman_UGNTU
Я, обычно, использую драйвера TC4420. Они не дорогие и вполне надежные. Теоретически, с развязкой, для VT2 тоже можно применить драйвер нижнего плеча.
Вот интересный апноут есть.
doc.pdf
Для правильной работы С2 должен заряжаться в момент коммутации Vs на массу.
По скольку у Вас этого не происходит , до единственное решение
запитывать С2 от отдельного плавающего источника .
Behram
Апноут любопытный, особенно понравилась схема с опторазвязкой (рис. 2). Как запасной вариант надо будет рассмотреть. Пока же хотелось бы понять, что не так я сделал в реализации текущей схемы, ведь все по даташиту делал, за исключением того, что сток мосфета также соединяется с землей через емкость. Не подскажете, зачем это делается и является ли это необходимым условием?
SDD39
Вы имеете ввиду подать 12 В также на + конденсатора С2, при этом не соединяя земли С1 и С2?
Не знаю зачем это сделано. Возможно для подавления паразитных колебаний при переключении.
Кстати, irfz44n рассчитан на напряжение 55В. Как вы им будете коммутировать 200В?
ну и контрольный: какой мистический смысл коммутировать нагрузку в 1мОм, ключом сопротивление которого в 17,5 раз больше, да еще и увеличивается с ростом температуры в 2 раза????
Пардон, перепутал. Ключ хотел использовать irg4bc30f, igbt, соответственно.
Я его слепила из того, что было. Не могли бы порекомендовать оптимальный ключ для данной схемы (мосфет, полевик, igbt, тиристор может быть, или еще что)?
Схема для исследования заряда/разряда конденсатора.
:clapping::pilot::lol2:
очередное Сколково... исследованные погоды в Нигерии по стоптанным валинкам,.... уважаемый скажите, как можно исследователь процесс длительностью в 0,7пс (пикосекунд) и силой тока в 200кА , управляя процессом ключам с временем открытия 2мкс и пиковым током до 250А
советовать/рекомендовать вещи коих не существует в природе смысла не вижу....
Вы мне подскажите, как заставить ключи работать. Схема работала на тиристорах без отклонений в течение 10 минут (частота 2 кГц), думаю и на транзисторах не должно быть особых проблем.
да элементарно, оптодрайвер мосфета типа FOD3184 + гальваническая развязка по питанию оного типа RQS-0512
Спасибо. Не понял, почему в даташите не указана схема подключения драйвера к транзистору, это настолько очевидно? Максимальное рабочее напряжение драйвера 30 В?
Каким образом все-таки подключать FOD3184 к транзистору? В даташите перечислена куча тестовых цепей, в соответствии с какой все-таки делать?
Зависит от реализации драйвера. Если делать развязанное питание, то Vss на исток и минус источника, Vdd на + источника, C01-C02 на затвор.Если бустреп - для VT2 нужно будет делать бустрепную цепочку. В том файлике, что я кидал, это есть.
Изменено пользователем Behram
:wacko: :wacko: :wacko:
Воот, конкретная схема с номиналами. Спасибо большое. Попробую.
Аж как-то неудобно стало.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
