Как Увеличить Громкость Отдельного Динамика?
Гость Иван
Как увеличить громкость отдельного динамика, обязательно ли нужен усилитель? Хочу сделать что то типа мини колонки. Как подключить динамик к телефону я уже разобрался, всё работает, а как увеличить его громкость и обязательно ли нужен усилитель?
Или взять динамик с большей характеристической чувствительностью. Например, подключение другого динамика с чувствительностью большей, чем у первого на 3 dB, равносильно тому, что Вы увеличили выходную мощность усилителя в два раза. Если на 6 dB - то в четыре раза. :yes:
Андрей
:crazy: Ваня, ты можешь свою мысль яснее выразить? О чём спросил?
Можно чсто механически,приставив трубу от грамафона. :crazy:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
musa56, ключевое слово "равносильно".
Не важно что нет усилителя в его понимании как "кирпич с БП". Есть телефон, выдающий какой-то уровень напряжения. Иван проверил его звучание с каким-то динамиком и хочет сделать так, чтобы звучало громче. Можно собрать усилитель, можно взять динамик с чутьём 97 dB...
Или два "в параллель" с сопротивлением по 16 Ом и чутьём 97 dB. :yes:
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Щас насоветуете...Иван, напрямую к телефону (а так же к звуковой карте компа) низкоомные динамики подключать нельзя. Так что нужно делать усилитель с выходной мощностью "под" динамик.
Изменено пользователем MiSol62
S-90 подключи,в детстве,когда небыло света, карманный приёмник подкючал,весьма не дурно пела.
Это только потому что динамики у карманных приёмников раньше паршивые были.
Это потому, что приемник был советский. Китайскому производителю не свойственно спасать свою технику от экспериментов. Чем быстрее сдохнет - тем больше радости. Так что либо усилитель, либо, через пару дней, новый телефон.
Тока не говори это моей веф-спидоле 62 года и рекорду 54г.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
