Возвращаюсь К Унч На Германии
С праздником страна !
... возвращаюсь к УНЧ на германии я не поклонник германия, кремния или ламп, просто у всех скопилось " кучи " этих транзисторов П213-17, П605 и т.п.
все про них что то говорят, спорят рисуют - а не просто ли взять и опубликовать : схему с чертежами плат и методикой настройки на данный девайс, у кого то у Вас есть богатый опыт в конструировании и практике, поделитесь с начинающими и не надо большой мощности 5 ть ватт достаточно для прослушивания.
.. и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )
С уважением Алексей Иосифович.
... многие будут Вам благодарны, будет прекрасный опыт в пайке и сборке устройств.
... и только пожалуйста не надо говорить что у германиевых транзисторах частота маленькая, хотелось бы узнать какой музыкальный инструмент играет или воспроизводить выше 6000 герц или какой певец " голосит " под 20000 гц.
Изменено пользователем Алексей Иосифович
Алексей Иосифович - я не буду Вам говорить по 6000гц и 20000гц, я Вас спрошу, Вы про обертона сышали а про такой инструмент как тарелки, селофон и т.д.
на германй обижаться нельзя, хорошие усилители были и на германии, но всему своё время.
Это не наш метод...такими темпами можно истратить весь лимит по самостоятельности и даже !!! залезть в минус...
Значит придётся выполнять не свою работу..."Гуру" тоже обязаны принять какое то участие в процессе...
Гораздо проще открыть клювик и сказать "чка" :)...
"...и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )..." - открою тебе страшную тайну - в розетке вообще "+" и "-" меняются и ничего ... все работает! :)
От материала полупроводника "звучание" не зависит, "звучание" зависит от схемы, реализации и так далее. Можно как на германии сделать хороший аппарат, так и на кремнии. Просто у германия х-ки хуже и поэтому на кремнии делать качественный аппарат логичнее, проще и правильнее. Делать на германии - это самому себе создавать трудности чтобы героически из преодолевать.
Илья
Про импульсную практически составляющую в звуке музыкальных инструментов и скорость нарастания напряжения на выходе усилителя представление имеете?
Очередная флудильня...
.. как только затрагивается тема о германиевых транзисторах так начинается флудильня...
а вопрос стоит так : нужна схема с чертежами плат и методикой настройки на данный девайс, у кого то у Вас есть богатый опыт в конструировании и практике, поделитесь с начинающими и не надо большой мощности 5 ть ватт достаточно для прослушивания.
и для чего это высказывание
KRABа
"...и еще во многих старых опубликованных схемах на германиевых транзисторах на корпусе + а как в этом случае подключать современное устройство где на корпусе - ( или эти схемы уже не рассматривать совсем )..." - открою тебе страшную тайну - в розетке вообще "+" и "-" меняются и ничего ... все работает! :) только в розетке переменный ток а как тут быть ?
.. не надо пожалуйста никого " притеснять " и показывать свою снисходительность, сайт для всех одинаков, когда то и Вы не знали что такое резистор и т.д.
Без флудильни , схема , описание ,схема , регулировка , режимы , печатки , данные транса , в сети на это много материала ...
http://lampilich.narod.ru/downdjvu/r70_21.html
vega101.djvu
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Алексей Иосифович,а что так смущает общий плюс?Источники питания то развязаны и пофиг,что там минус на входе. И вообще,с двуполярным питанием никаких плюсов/минусов на общем проводе входа нет.Там твёрдый ноль.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29980-%D3%CD%D7-%F1-%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%EC-%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%EC-%ED%E0-%E3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%E5%E2%FB%F5-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%E0%F5
.... делал по молодости как то УНЧ в автомобиль " со старой схемой плюс на корпусе " чуть весь АВТО не сжег при подключении магнитофона с минусом на корпусе.
поэтому и такой вопрос.
Что вам мешает наЙти рабочую ГЕРМАНИЕВЫХ ПРИЧИНДАЛ схему с - на корпусе? .........
Потому,что надо матчасть учить,а не форумы сотрясать.На входе разделительный конденсатор и не надо было соединять общий плюс усилителя с минусом магнитолы.Достаточно было ОДИН сигнальный провод кинуть,а возвратный провод по переменному току сам образуется через ёмкости по питанию.
... везде даете профессиональные схемы с аппаратуры промышленного изготовления.
а что по по проще нет о чем и стоял вопрос в начале ( для новичков, спасибо конечно и за такой ответ, но это что-то на " отцепись " )
.... правильно Вы говорите, нужно учить мат. часть, спасибо.
ОТКРОВЕННОЛАМЕРОТУПИКОВОТУПАЯ тема ... в ЛЮБОМ журнале Радио, Радиоежегоднике и т.п. начиная с 70-х - постоянно печатались схемы УНЧ + открыть схемы в справочниках бытовой совковой РЭА ... а аФтар, обзавевшись в НИК-е отчеством - и на "сынка" в электронике не тянет - так, мимо проходил пыль ТУТ поднять!
Алексей Иосифович
Вы не отчаивайтесь.
" прекрасный опыт в пайке и сборке устройств." - этот опыт приобретается именно при пайке и сборке. . .
А схем полно было в журналах Радио совковых годов, и описания этих схем и все методики, найдите подживки старых журналов Радио и изучайте на здоровье. . .
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
