Вопросы от начинающих
Здравствуйте! Можно ли построить шаговый двигатель  из автомобильного трехфазного генератора?. Какими он будет обладать характеристиками(шагом)?(если конечно реально выполнить такое)....
В беспроводном заряднике для телефона свистят три конденсатора при нагрузке. Подскажите, можно ли их заменить на электролитические и какой емкости если можно.
14 минуты назад, pridecom сказал:
Чтобы керамика свистела? Не встречал.
Только что, dasZebra сказал:
Вероятно там применили  "сельсиновое включение".
 Как получается число 16(шагов на полный круг) у такого "двигателя"?  Кстати, как он будет называться в таком случае....
1 час назад, XP1 сказал:
16 шагов почему не знаю. Думаю посчитали что то типа 45° многовато,  а 22.5° типа "всамый раз"... так и запрограммировали.
Называться это будет устройством из говна и палок как не крути. Да, с одной стороны люди молодцы что выкрутились, но все равно это оказалось тупиком.
3 часа назад, pridecom сказал:
Так что мне с этим сделать? Подскажите
Конденсаторы похожи на блокировочные , по этому можно попробовать напаять им в параллель поверх ещё таких же конденсаторов.
А может вам попались такие  , что с китайскими ноухау. И их надо просто заменить на аналогичные.
57 минут назад, SDD39 сказал:
На обычные электролитические можно заменить? Полярность и емкость надеюсь определить мультиметром.
Керамика и электролиты предназначены для различных режимов работы. Прямая замена обычно нецелесообразна.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Т.е. так не делать, у меня просто есть набор новых электролитов? Тогда замеряем напряжение, выпаиваем, замеряем емкость, ищем на платах донорах (у меня есть пара материнских плат и блоков питания ATX) подобный и впаиваем?
Изменено пользователем pridecom
Гложут меня сомнения, что ничего толкового у Вас не получится. Катушка из 10 витков без сердечника по определению должна запитываться МегаГерцами. На слух эту частоту никак не услышать. Если слышно, то тоже очевидно, что частота всего лишь где-то до 5 КИЛОГерц. А это означает прерывистый (старт-стопный) режим работы с такой частотой. Заменой конденсаторов его не побороть. Надо копать глубже и искать причину появления такого режима.
В 24.06.2017 в 18:14, pridecom сказал:
При том, что свистит, зарядник работает? Может попробовать залить каплей термоклея? А так выпаять, замерить емкость и впаять выводные. Только не электролиты. Рискованно для высокой частоты.
Ну так  тупиком для конкретной  поставленной задачи , при реализации которой и выплыли эти недостатки.(меня , например,не интересует КПД и точность .)     Меня интересует например не электроная схема управления  таким двигателем , а механическая коммутация(применялась ,например, на самолетах  в 30-тых годах). То есть провернул ручку на определенный угол - двигатель провернулся на  тот же угол... ( интересует чисто теоретически как это выполнялось(этот коммутатор)).
Только что, Александр2 сказал:
Про сельсины много написано.
Посмотрел: Читаю....
Сельсины представляют собой особый вид электрических машин переменного тока мощностью от нескольких ватт до нескольких сот ватт (менее киловатта). Служит сельсин для дистанционной передачи механического угла поворота электрическим путем между устройствами, не имеющими между собой механической связи.
Всякий сельсин имеет статор и ротор, на которых расположены обмотки переменного тока. Существуют сельсины с однокатушечной обмоткой на статоре и трехкатушечной на роторе, и, наоборот, с трехкатушечной обмоткой на статоре и однокатушечной на роторе, и, наконец, с трехкатушечной обмоткой на статоре и с такой же обмоткой на роторе.Действие сельсинной связи основано на принципе электромагнитной индукции, заключающейся в следующем. Переменный ток однокатушечной обмотки статора индуктирует в трехкатушечной обмотке ротора токи, величины которых зависят от относительного расположения обмоток ротора и статора.
Если роторы обоих сельсинов расположены одинаково по отношению к своим статорам, то токи в соединительных проводах роторов равны и противоположны между собой, и поэтому ток в каждой катушке равен нулю. Как следствие, равен нулю вращающий момент на валу одного и другого сельсинов.
Если теперь вручную или иным способом повернуть ротор сельсин-датчика на определенный угол, то нарушится равновесие токов между роторами, и на валу сельсин-приемника возникнет вращающийся момент, благодаря чему его ротор будет поворачиваться до тех пор, пока не исчезнет неравновесие, токов, т. е. пока этот ротор не примет то же положение, что и сельсин-датчик.
А вот определение шагового двигателя
Ша́говый электродви́гатель — это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения ротора.
 Вопрос : что же такое сельсиновое подключение  этого автомобильного  генератора(в роли двигателя)? Ведь подавать на ротор меременку не следует.
 И как я помню коммутатор этот (механический ) представлял собою барабан с чередующимися электропроводными и неэлектропроводными сегментами( как коллектор якоря щеточного двигателя)... По которым скользят щетки... Это тоже будет сельсиновое подключение?... При этом этот коммутатор механически не связан с валом двигателя...
4 часа назад, XP1 сказал:
Это и выпоняет, и довольно точно, сельсин. Только роль коммутатора выполняет сельсин-датчик.
Шаговый двигатель не может повернуться "на тот же угол", только на шаг, два, три и т.д. Имея три фазы и подавая импульсы в соответствующие фазы можно поворачивать по шагу в любую сторону. И действительно можно сделать коммутатор по типу коллектора, с токосъмом по типу ЛАТРа. Только однозначное положение получить будет трудно. В простых световых концертных приборах такие двигатели работают с упором ограничителем и при включении контроллер гарантированной серией импульсов сгоняет все моторы до упора и потом начинает нужный отсчет.
