Вопросы от начинающих
Спасибо, но если есть какие-то стандарты но нужно их придерживаться, да и на STM8L152 посмотрел тоже отдельно кварцы часовой и основной, так же как на STM32 и запаиваются отдельно
Проще найти нужный стабилизатор, чем искать необходимые изменения в предоставленной Вами схеме, умещаемой  на подкове блохи, которую подковал Левша.
Как по мне, ничего и не надо менять. Если не будет хватать диапазона регулировочных резисторов, скорректировать номиналы в делителях опоры. Или найти тоже распространенную 78L09.
Здравствуйте,Кольцо ферритовое от телевизора маркировки на нем нет хочу на нём трансформатор намотать.Если кто знает напишите пожулуйста
1)Магнитная проницаемость
2)Допустимые частоты
Скорее всего, что-то близкое к ферритам марок 400 НН - 1000 НН.
Частоты - ну, это во многом от конструктива и параметров обмоток будет зависеть - допустим, от 1 кГц до 30 МГц.
Андрей
Зачем допускать? Частота кадровой развёртки телевизора 50 Гц.
Здравствуйте! Существует утверждение , что мяч , накаченный углекислым газом будет фокусировать звуковую волну   и поставленный в Фокусе микрофон  позади этого мяча будет воспринимать более слабый сигнал. Подскажите литературу  где это можно почитать объяснить....Даже если и имеется такое явление , то является ли форма мяча оптимальной  для формирования этого фокуса? Вопрос по "электрике " последует , если подтвердится первое(фокусирование)...
11 минуту назад, XP1 сказал:
...если подтвердится первое(фокусирование)
А что?? проблемы с физикой??
Форма мяча - "собирающая линза"
Плотность УГ выше плотности воздуха
Характер звуковой волны - продольный...
Типа, соблюдены все условия для "фокусировки" звуковой волны, имеющей место быть.
Эффективность такой "фокусировки" - отдельный разговор. Всё зависит от резонансной камеры (формы и объёма) -  "емкости герметично закрытой".
С уважением, Сергей
19 часов назад, XP1 сказал:
Существует утверждение , что мяч ...
Не говоря уж о размере мяча и длине звуковых волн (это о картинке "фокусировки"), вас не смушает, что звук должен пройти через две резиновые стенки мяча? Какое нафиг "микрофон  позади этого мяча будет воспринимать более слабый сигнал"?! Кроме затухания, ничего в этом ящике, заткнутом мячом, не будет.
В 15 июля 2017 г. в 03:51, Lexter сказал:
Судя по этому ответу я должен понимать его так: поскольку это мяч( а мяч это не только шарообразное изделие  с гибкой оболочкой)  но и оболочка  должна быть  достаточно толстой … иначе   любой  механическое воздействие (удар рукой или ногой)… бах   и мячика  нет. Следовательно, чтобы  получить  от такой звуковой  линзы  усиление необходимо увеличивать диаметр этого мяча или уменьшать толщину стенки.(уменьшать потери этой оболочки (взять камеру от ,скажем футбольного мяча))...  Вообще то меня интересует теория процесса ( а лучше  пример расчета аналогичного устройства)....
43 минуты назад, XP1 сказал:
Нуу... книжки почитайте.
Например, Каневский И. Н., Фокусировка звуковых и ультразвуковых волн. М., 1977.
1.Ну так следует ли из этой книжки , что мяч накаченный обыкновенным воздухом, тоже  обладает фокусирующим действием(чисто теоретически -без учета потерь) или нет?.
2. Можно ли добиться чтобы фокус был на внутренней поверхности  мяча изменением  его формы  (наполнен углекислым газом)?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу при помощи биполярных транзисторов n-p-n BC547 реализовать работу с основными логическими операциями.
Трудности возникли сразу же с инвертером(логическое НЕ). Не могу понять, как правильно можно реализовать это  на макетной плате. Схема.  Принцип работы должен быть следующим: когда на базу подаем питание, на эмиттере получаем '0'(условно), когда обесточиваем базу - на эмиттере '1'.. Верно?
Но BC547 ведь n-p-n, поэтому когда на базу подаем питание, ток с коллектора переходит на эмиттер..
Помогите пожалуйста разобраться. Надеюсь, если пойму работу транзистора для реализации инвертера, то с другими операциями всё будет проще.
9 минут назад, Straider сказал:
Верно?
Нет. На эмиттере напряжение всегда равно нулю, потому что он присоединён к общему проводу. Выход инвертора - это коллектор. Когда на входе есть напряжение, возникает базовый ток, соответственно появляется ток коллектора.
Когда входное напряжение нулевое, то никаких токов нет.
Ток коллектора протекает по резистору, падение напряжения на резисторе как раз и образует выходной сигнал инвертора.
18 минут назад, Straider сказал:
нет не верно, в логике управляющим является лог0 , те замыкание входа на массу ,
уберите один из входов и получите инвертор
Здравствуйте.
Хочу понять, реальна ли моя идея. Нужно сделать так, чтобы пищалка (типа такой) начинала орать от своего источника питания (cr2032) при отключении внешнего питания на 5-16 вольт. При этом внешнее питание до нее не должно доходить, только до какого-то управляющего реле (внешнее питание тут нужно только для того, чтобы понимать, есть там аккумулятор или нет). Получается некий датчик, сигнализирующий о пропадании электричества. И чтобы он был маленький.
Спасибо.
Изменено пользователем Chandler
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Необходимо управлять электромагнитом, а именно, - включать и выключать его. Дома был биполярный транзистор n-p-n BC547 CK 325, блок питания 12V/5A(вместо него на схеме крона 9А).
Решил использовать транзистор в режиме ключа. Подключил электромагнит так, как на картинке, прикрепленной к сообщению. На картинке вместо магнита использовал светодиод, потому что его не было в программе. :))
На сайте всё работает, а вот в реальности что-то не хочет.. На базу(с платы arduino на неё подается ) ставил резистор на 5.6кОм; между базой и эмиттером ставил резистор того же номинала - без результата.
Проблема в том, что даже если убрать питание с базы, то цепь остаётся замкнутой - электромагнит активирован, т.е. управлять им не получается.
Подскажите пожалуйста, в чём проблема? Схема составлена неправильно? Транзистор не подходит? Или номиналы резисторов нужно изменить?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
