Вопросы от начинающих
Ток условно протекает от плюса к минусу. Реально - наоборот.
С вероятностью NN%, пройдя при этом расстояние в M экваторов. :)
Алексей, при анализе работы электрических схем направлением тока задаемся условно. А само значение есть величина алгебраическая и может быть и положительным, и отрицательным. Вот такие условности.
Да, условно. Чтобы соблюсти единообразие как для электронной, как и для ионной проводимости. Для которых направление движения переносчиков заряда противоположно.
И я об этом упомянул:
25 минут назад, Falconist сказал:
...общепринято...
Вот только схемы источников втекающего и вытекающего тока не условны, а существенно разные. Подчеркиваю: "существенно", а не "принципиально! Принцип их работы, как раз, один и тот же: ОС по падению напряжения на токоизмерительном шунте.
Простейший источник тока - это высоковольтный источник напряжения и последовательно с ним высокоомный резистор. Никаких существенных отличий между втекающим и вытекающим.
Посылка верная. А вот вывод из нее совершенно неверный. Подходит разве что только для "сферического коня в вакууме". Когда двухполюсник ("источник напряжения") замкнут на двухполюсник (резистор).
В реальности есть еще общая шина, к которой должна быть подключена какая-то из точек соединения этих двух компонентов. Вот относительно нее и будет ток ИСТОЧНИКА либо втекающим, либо вытекающим.
Неучет этой самой общей шины и приводит к парадоксальным выводам об относительности этих понятий.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах...
А если общий у на будет плюс,  то направление тока поменяется? :)
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
направление тока
А Вы как полагаете? :D
Или термины "направление тока" и "втекающий/вытекающий" для Вас это одно и то же?
Строже относитесь к формулировкам - и не будет подобных умозаключений.
Только что, Falconist сказал:
А для вас нет? В смысле, не связаны?
Всем доброго времени! Набросал схему регулятора и возник вопрос про цепь снаббера.
Поясню по самой схеме - это регулятор оборотов с обратной связью, к МК также подключен датчик Хола, H11AA1 обеспечивает детектор нуля для фазовой регулировки цепи.
По идее снабберная цепь должна гасить ток самоиндукции двигателя при вкл/выкл симистора, но вот я призадумался и пришла мысль, что цепь переменного тока снаббер замыкает и двигатель не остановится после закрытия симистора, соответственно никакая регулировка и невозможна. Так вот вопросы:
1) Замыкает ли цепь снаббера основную линию?
2) Если да, то что лучше делать: убирать снаббер или..?
3) А нужно ли оно вообще с моим двигателем?
Двигатель коллекторный, номинал 850Вт, макс 2кВт, статор 16 Ом, НО схема планируется универсальной для всех маломощных коллекторных двигателей (до 6 кВт).
12 минуты назад, Григорий Т. сказал:
не связаны
Связаны, но не идентичны, как для Вас. Направление тока всегда одно и то же. А вот втекающий/вытекающий зависит не от направления тока, а от реперной точки, относительно которой производятся измерения.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
@Falconist вы не перестаёте меня удивлять, Холмс! :lol2:
53 минуты назад, MrChyvak сказал:
Прикиньте сопротивления снаббера и двигателя на частоте 50 Гц.
26 минут назад, MrChyvak сказал:
Думаете, обеспечивает?
1 час назад, MrChyvak сказал:
Для начала его нужно хоть куда-то подключить. А конкретно - к сети. Просто к сети.
Нашли же о чем спорить! Лучше давайте решим в какую сторону вращаются стрелки у часов. Никто не спорит, что дрель, когда сверлит или заворачивает шуруп, вращается по часовой стрелки. А стрелки у часов вращаются в другую сторону. :o
Стрелки у часов могут вращаться в разную сторону. Сам видел в магазине часов.
1 час назад, Александр2 сказал:
Я поспорю... :)
Если я смотрю со стороны сверла, то патрон дрели вращается против часовой стрелки. :)
А если за патрон взяться, куда закрутится дрель? :)
22 минуты назад, Света сказал:
Извините, не хочу нагрубить, но сразу видно, инструмент попал в женские руки :D
Изменено пользователем Фредди
5 часов назад, abovar сказал:
Питается от микроконтроллера, +5В. К сети подключен параллельно нагрузке.
6 часов назад, Григорий Т. сказал:
А что не так? Подключать параллельно симистору?
@mvkarp Понял, спасибо.
Изменено пользователем MrChyvak
5 минут назад, MrChyvak сказал:
Вам уже ответили
Просто к сети.
Разумеется, что нужно принять меры к ограничению обратного напряжения на светодиоде оптрона.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Там два встречно направленных светодиода
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
