Вопросы от начинающих
Здравствуйте. Прикреплена схема, идея была такова: изначально стоит стабилизатор напряжения, (на 5в) после стабилизированный источник тока (~100мА). Хотелось снимать с выхода напряжение которое линейно изменялось бы от  величины RX.  Раз задаю вопрос здесь естественно  линейной зависимости нет (((( . Кто, что подскажет? Похоже R9 вносит свою лепту(((
Изменено пользователем v1r0n
2 часа назад, v1r0n сказал:
А зачем он там? Чтобы здесь задать вопрос?
Кстати, линейность будет только для нагрузки менее 25 Ом.
1) Стабилизатор напряжения совершенно лишний.
2) R9 совершенно лишний.
3) Тогда
52 минуты назад, Григорий Т. сказал:
линейность будет только для нагрузки менее ...
...40 Ом
21 час назад, Falconist сказал:
3) Тогда
...40 Ом
1) Не лишний, просто я назначение окончательное упустил. Выход должен был бы идти на вход Arduino .
2) Можно брать падение напряжения на RX
3) Не совсем понял почему 40... А если я R1 увеличу до 10 кОм  то линейность вырастет примерно до 20 кОм?
20 минут назад, v1r0n сказал:
Тогда вам просто нужно сделать генератор втекающего тока и подключить меняющийся резистор к минусу питания. Так будет более правильно.
Наверное, все-таки, вЫтекающего? Тогда и стабилизатор напряжения не нужен будет.
Это не "условности", а принципиально разные подходы. И схемы тоже.
Я мог бы понять обычную описку (Lapsus Calami). Но попытку "замазать" промах не понимаю.
Подход у меня описан так, как вы и нарисовали. Условности - это направление тока от плюса к минусу.
Алексей, а относительно чего отсчитывать: относительно стабилизатора тока или относительно измеряемого сопротивления с ардуиной?
Так что спор - беспочвенный.
Почему бессмысленный? Абдурина питается +5 В относительно общей шины. Падение напряжения на тестовом резисторе при этом тоже измеряется относительно общей шины. Опорное напряжение формируется тоже относительно общей шины. А каким напряжением при этом питается сам генератор тока - абсолютно без разницы. Лишь бы падение напряжения на резисторе не превысило входной диапазон аналогового измерительного входа абдурины.
Со стороны резистора с ардуиной - ток втекающий.
Для стабилизатора тока - ток вытекающий.
Фразу "сделать генератор втекающего тока " можно считать незаконченной и рассматривать двояко. Как со стороны генератора, так и со стороны резистора. Четких условие не обозначено. Я могу внести в эту фразу дополнение "сделать генератор втекающего для измеряемого резистора тока ", определив ее однозначно. Потому Григорий так легко и отделался - условности. Все верно. :)
@mvkarp оставьте, ему просто очень хочется, чтобы я промахнулся :D
Генератор - источник тока. Активный. Нагрузка - приемник. Пассивный.
Втекающий В ГЕНЕРАТОР ток или вытекающий ИЗ ГЕНЕРАТОРА определяется по отношению к нагрузке.
Никакой неопределенности нет и быть не может.
Активный, пассивный, какая разница? Всё зависит от направления движения тока. А это направление - условное. Об этом я и сказал.
Сказана чушь. Миль пардон за резкость. Ток в цепи ВНЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ движется от плюса к минусу. И никак иначе.
Направление движения электронов, которое слишком часто путают с направлением тока, как физического явления (электрического поля), при этом совершенно не при чем. Электроны были открыты намного позже, чем общепринято направление движения тока. Далее. Скорость перемещения электронов в металлах при напряженности электрического поля 1 В/см составляет всего порядка 10 см/с. «Вышедший» из генератора электрон по линии электропередачи длиной в оба конца 5 км при напряжении генератора 100 вольт, двигаясь со средней скоростью 0,002 см в секунду, вернется на станцию (к генератору) примерно через 8 лет.
