Прочитайте Схему
Это регулятор тока для сварочника. В принципе по сути, работу понимаю, но не могу понять алгоритм работы этой схемы. Кто досконально растолкует мне суть работы.
А то меня очень смутило включение транзистора VT1. Было бы интересно мнение специалистов. А мож кто и нарисует (предложет) более оптимальное решение.
Знаю, что схема не айс, но клиент попросил её продублировать. А я репу чухаю, как бы улучшить...
Решение нет моё. Я только собиратель. И меня очень смущает тот согласующий трансформатор.
По большому счету, схема тупая (мягче сказать не получилось, но, Вы, наверное, понимаете, что я имел в виду). Желание клиента ее использовать - на его совести. Ваше желание ее "улучшить" понятно, вот только остается открытым вопрос: а какой смысл улучшать гуано?
Может, лучше слепить не на ОУ, а на таймерах? По крайней мере, компоненты будут использованы по их прямому назначению. Доберусь домой - поищу у себя в загашниках подобную схему. Когда-то разрабатывал, но так до стадии "железа" и не довел.
Буду только рад в помощи. Я в схемотешники не силен. Транзистор в качестве инвертора то нарисую, ну микроконтроллер там зассыпухой обвяжу. А вот подалее идти, как бы не моё.
А, что в VT1 смутило? На транзисторах детектор перехода полуволны через 0. На первом операционнике генератор пилы, который управляется напряжением с детектора. Дальше буфер и ключ с гальванической развязкой на импульсном трансформаторе.
Посмотрел в инете, схем подобных много. В принципе становится ясен красен.
Я вот че думаю. А если взять принцип регулировки с микроконтроллером, да прикрутить его в гальванической развязке к тому же симмистору. Будет схема работать?
А что Вы выиграете?
Да?
Тогда лепить ту, что дал хозяин и не морочить себе голову.
Хотя на МК минимизирую плату. Только вот боюсь, что регулировка тока кнопками будет не адекватно воспринято. А переписывать программу или писать с АЦП как то желания нет. Проект не стоит тех затрат во времени.
Вот, понаходил. Попроще:
Посложнее, с пропуском четного к-ва полуволн (дабы не загонять сердечник трансформатора в насыщение):
Фига себе попроще... Я когда вижу, что надо мотать импульсные траснформаторы, мой моск уходит в пропасть. Собрать то не вопрос. Только ла3 и тм2 уже как бы прошлый век. Хотя не спорю, для таких вещей вполне пригодны. Есть еще в продаже. Да вот стоит ли?
Если описание почитать, то может стоит подумать. Только клиент не хочет усложняться. А мне как то гемор не интересен. Не моя коммерция. Но тем не мение, тему подняли и думаю стоит продолжить обсуждение.
А кто сказал, что их мотать надо? МИТ - серия промышленно выпускаемых импульсных трансформаторов.
А катушки? А вот с оптронами было бы интереснее и миниатюрнее.
а данные на L1 можете озвучить? на второй картинко есть индуктивность и размер магнитопровода, но что это феррит, алсифер или эл.сталь, хотелось бы поподробней
...с оптронами было бы интереснее и миниатюрнее.
И будут гореть и оптроны и симисторы, как швед под Полтавой. Потому что при работе на индуктивную нагрузку открывать симистор нужно не при нуле коммутируемого напряжения, а на его пике.
Неожиданно? Я тоже, когда об этом узнал - долго был в полном офигении. Вот, почитайте-ка: http://piclist.ru/AN...tive-loads.html
Цитата оттуда:
Если симистор управляет индуктивной нагрузкой, вам необходимо:
1) Открыть симистор - с помощью сигнала управления затвором достаточной длительности, в выбранном квадранте (в зависимости от того, что требуется - более высокая чувствительность или небольшой ток срабатывания).
2) Избегать переходных перегрузок - с помощью синхронизации управляющего сигнала по напряжению в сети в момент запуска (причём запуск симистора при нуле напряжения нежелателен).
3) Поддерживать симистор в состоянии проводимости - выбором типа управления (избегайте управления затвором при помощи короткого одинарного импульса).
И управление симистором через импульсный трансформатор я применил не от нечего делать, а потому, что именно так рекомендовано (п.3).
Собрал свою схему. Пришлось немного исправлять по ходу. Пила не та была и операционник вел себя не адекватно. Вообще, как выяснилось, заказчик хотел переплюнуть все законы радиоэлектронники и поставить эти регуляторы тока на все фазы. Ну мол таким образом управлять сварочником по полной. Шо б сразу такое сказал, послал бы его в лес и не заморачивался. А так, денег за работу то я взял, а копия девайса ему будет точно бесполезна.
