Стабилизатор Напряжения Или Стабилизатор Тока
Хочу сделать уменьшение оборотов компьютерного вентилятора с помощью TL431. (Вентилятор при 12В имеет ток 150мА, а при 3В 50мА - этот режим и хочется).
В даташите есть две схемы:
1. Стабилизатор напряжения.
2. Стабилизатор тока.
Правильно ли я понимаю, что преимущество первой схемы в том, что легко регулировать напряжение переменным резистором? А недостаток - всё лишнее напряжение будет падать на транзисторе и он будет сильно греться?
В то время как у второй схемы регулировать ток сложнее, из-за необходимости использовать мощный токозадающий резистор? Но часть напряжения (2.5В) будет падать на резисторе и тепловой режим транзистора будет легче?
P.S. Я знаю, что использование TL431+транзистор не идеально. Но просто интересно и при отсутствии LM317 это просто реализуемо.
К первой схеме можно добавить какой угодно резистор последовательно, что до, что после транзистора, и гасить любое напряжение, а не только 2.5V. Регулируя же малые обороты источником тока, можно получить вялую или ненадежную раскрутку вентилятора.
Изменено пользователем J_Ohm
Если добавить в первую схему резистор последовательно, то уменьшится ток. Для его восстановления надо будет поднять напряжение на выходе, а значит на транзисторе будет то же самое падение напряжения. Или я ошибаюсь?
Почему будет вялая раскрутка вентилятора, если в обоих случаях на нём одинаковое напряжение (3В) и одинаковый ток (50мА)?
Резистор до определенного сопротивления будет забирать на себя напряжение и, соответственно, - мощность, и лишь после насыщения транзистора будет влиять на обороты.
Вялая раскрутка будет если у стоящего вентилятора ток потребления выше, чем при минимальных оборотах. Это возможно, хотя и не обязательно. В этом случае вентилятор будет крутиться, если его толкнуть.
Так, допустим у нас 12.5В на входе, а в нагрузке должно быть 3В 50мА, сопротивление нагрузки 60Ом.
Значит без резистора на транзисторе падает 9.5В и выделяется мощность 9,5*0,05 = 0.475Вт.
Если хотим, чтобы на дополнительном резисторе упало 2.5В при 50мА, то его сопротивление 50Ом. То есть нагрузка станет 110Ом. Поскольку у нас стабилизатор напряжения и на выходе 3В, то ток станет 27Ом - чего явно мало для моего вентилятора. Чтобы вернуть нужный ток требуется увеличить напряжение на выходе до 5.5В. Тогда падение на транзисторе будет 7В и тепловыделение 7*0.05 = 0.35Вт.
Ага, всё понятно. Получается действительно схема стабилизатора напряжения в данном случае получше будет.
Нет, вентилятор должен быть постоянно включен (возможно и круглосуточно), поскольку предназначен для охлаждения 12В блока питания светодиодной ленты.
В пассивном режиме БП ощутимо греется и уже приходилось менять выходные конденсаторы из-за вздутия. А даже минимальный поток воздуха значительно уменьшает температуру (измерялось прикосновением руки :) ).
