Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
... берутся старшие разряды DB10 - DB15 (согласно datasheet) ...
что Вы называете даташитом?
именно в даташите на Ваш дисплей сказано абсолютно противоположное.
если не скачали - скачайте (мне гуголь - в первой же ссылке предложил), посмотрите описание линии контакта 11(IM0) - Вы все поймете. а за одно сверите остальные линии.
там хоть и по англицки, но почти по русски :)
с советами на форумах не торопитесь повторять - проверяйте, осмысливайте что Вам советуют.
и зачем надо было спрашивать про контроллер дисплея ? - ведь на оф.сайте черным по белому ...
Изменено пользователем a797945
Спасибо за "наводку"
Скорее всего , вы правы, дело в адресах.
В разных danasheet на 2.8" дисплеи в 8-ми битном режиме
используются в одних старшие адреса в других младшие.
Попробую перецепить на DB0-DB7 и на всякий случай заказал у наших
китайских братьев другой дисплей с контроллером ILI 9341.
А, вообще, получил удовольствие от сборки.
Прибор достойный за такую цену, конечно не Fluke, но для работы с сигналами
до 30 кГц в большинстве случаев вполне годен.
честно говоря, мне непонятно, зачем смотреть в чужие спецификации, если доступен родной даташит.
если не секрет - у кого Вы дисплеи пачками :) закупаете ? мне отдать за него 700-800 р. - жаба душит.
поспрошал по знакомым не нужных китайских нокий и айпэдов - парочкой дисплеев, какие можно попробовать, обзавелся (задаром). уж и atmega16 для их обследования приготовил, на том пока и остановился - время выпадет продолжу это дело.
Будьте добры Форумчане, но дайте ссылку на видео где показано как прошить данный девайс или напишите подробнее, смотрел видео на первых страницах, но с моим пониманием по аглицки..... Так же интересен такой момент - на некоторых форумах по прошивке данного процессора пишут что вывод ТХ програматора нужно подсоединять к выводу RХ устройства, а вывод RХ программатора к выводу ТХ устройства, а в случае если не подключится/опознается, то выводы поменять местами и это если программатором служит устройство TTL-UART на PL2303, но ведь на данную микросхему есть даташет в котором чётко обозначено какой вывод ТХ, а какой RХ. В качестве программатора буду использовать кабель от какого то мобильника на PL2303.
UR5MNY
Заказал конструктор на Али, но китайцы что-то перепутали и прислали уже собранный. Включил все работало, пользовался несколько дней. Потом луч пропал, только видно мерцание внизу экрана. Напряжения +5в -5в +3,3в есть. Только где прямоугольный импульс выходит 1кhz- напряжение 1,6в ,а должно 3,3в и при подключении щупа показания частотометра не отображаются. Подскажите кто знает, с чего начать и где искать.
сначала ответьте себе на вопрос: почему тут показывает 1.6 ?
замечу чтоб правильно ответить понимать как устроен сабж совсем не нужно, нужно только немного здравого смысла.
не обижайтесь - я не издеваюсь. ну действительно, подумайте немножко.
отключаюсь, щас на работу.
Я не обижаюсь, всегда готов учиться. Я уже потом понял, что мерял мультиметром и если 1.6 прибавить 1.6 получится 3.3в. Главное где дальше искать .
Мультиметром вы видите действующее напряжение. У вас есть генерация на выходе тестового сигнала. Померяйие тестером напряжение на 10 выводе контроллера. Должно быть в пределах 1.6 вольта (центр луча). У вас оно скорее всего отличается. Поэтому смотрите внимательно пайку ОУ и его обвязку.
И еще: как это произошло? В смысле луч сам по себе пропал или во время работы, может делали какой замер?
Изменено пользователем --@lexxx--
только что писал в аналогичной теме другого сайта:
сабж можно разделить на три части:
система питания,
аналоговая часть (делители, переключатели, ОУ),
цифровая (МК, дисплей, кнопки).
проверяем питание - претензий нет - идем дальше,
давайте убедимся по поводу второй:
- проверьте адекватность напряжений по точкам цепочки:
при 0В на входе ain-sw1a-делитель-sw2a-u2b-делитель-sw3a-u2c,
сами видите по схеме - 0В на входе - на V2 - 1.66В, что примерно соответствует половине питания МК.
если входе 0В, на V2 примерно 1.66 - то и ко второй претензий пока нет.
по поводу третьей, в контексте симптома:
здесь у нас две сущности: аппаратная ч. (ацп и его питание), прошивка.
- убедиться что земля (от которой замеряли) есть и на vssa (н.8 ) (земля ацп),
- потенциал на vdda (н.9) - в норме?
- учитывая что vdda подпитан еще и внутри - проверить L4,
- выполнить установку 0В линии,
- перепрошить МК.
Померил напряжение на 10 выводе контроллера показало -0,7в. У меня что то с питанием по минусу, на 4 ногу оу +5в, а на 11-3,9в. В контрольной точке тр25 должно быть - 8,08 , а у меня -4,7. Луч пропал когда измерял частоту импульсного бп, подсоединял к выходу транса, напряжение было около 20в.
... Луч пропал когда измерял частоту импульсного бп ...
сабж питается от бп, не от аккумулятора?
-0.7 (минус)? - это кисло, вероятно tl084 хана.
снимите 7905, проверьте сколько на тр25 (без 7905), проверьте сам 7905
Сабж питался от бп(шел в компекте).Выпаял 7905. На вход подал от левого бп -8в, на выходе получилось -4,97в. Значит стабилизатор целый. На тр25 (без 7905) напряжение -19,9в. Больше всего как вы и сказали tl084 хана или может еще что то подскажите. И еще когда переключатель sen2 стоит в положении х5 напруга на тр25-6в, на выходе 7905 -4,9в,а когда в положении х1 на тр25-4,2в на 7905-3,4в. И вопрос не по теме как вставить в ответ к кому обращаешься и его начало вопроса.
Изменено пользователем Виктор-Д
Выпаял 7905. На вход подал от левого бп -8в, на выходе получилось -4,97в. Значит стабилизатор целый. На тр25 (без 7905) напряжение -19,9в. Больше всего как вы и сказали tl084 хана или может еще что то подскажите . И вопрос не по теме как вставить в ответ к кому обращаешься и его начало вопроса.
Да там больше нечему вылетать. Выпаяйте резистор R12 убедитесь что луч стал на место(проверка работоспособности АЦП STM-ки), затем поменяйте TL082, и резистор назад не забудьте впаять. И на будущее советую приобрести щуп с делителем и работать с импульсниками с включенным делителем на 10.
А по поводу цитирования - под каждым сообщением внизу справа есть кнопочки. Жмите "Ответить с цитатой" и текст сообщения окажется в поле где вы пишите. Если нужно, можете его подредактировать.
Выпаял R12, но луч не появился. Луч где-то вверху, когда прикосаюсь к 10 выводу он появляется сверху. Это нормально или нет?
Странно. А напряжение на выводе какое? Там нет подтяжек по схеме, а при отсутствии подтяжек на выходе ацп должно быть 1,6в. Но возможно этот центр в программе находится на другом уровне и луч смещен вверх. Посмотрю сегодня вечером на своем экземпляре.
как люди читают? ведь раззписано все уже было, здесь же на этой ветке не один раз.
повторяю:
1-е
для прошивки 0В (т.е. луч рисовать по середине сетки) это потенциал на входе ровно половина потенциала vssa - vdda (т.е. примерно 1.66) и если делалась корректировка линии 0В, то прибавляется эта поправка.
для этого используется u2c - он должен пригнать сигнал на это уровень (на это смещение).
Виктор-Д у Вас жесткая просадка отриц.напр. и скорее всего из-за сдохшей тл084, но чисто в надежде на чудо (что хитрая сопля, молчавшая сначала) можете процарапать пятаки линии av-.
не держите на входе ацп отриц.напр. - для МК оно не штатное могут накрыться цепи ацп, если еще не накрылись.
2-е
вот наглядный пример
молодеж: НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРОВОДИМОСТЕЙ РОЗЕТКА - РОЗЕТКА
можно нарваться на неприятности.
не хотите/лениво прикручивать dc-dc преобразователь, контроллер зарядки - запитайте просто от двух аккумуляторов, минуя D2 (он главным образом о переполюсовки), сами только не попутайте (убьете сабж), и заряжайте аккумуляторы отдельно от сабжа.
а щуп-делитель от этих проблем не защищает, он для совсем другого.
эта инфа на этой ветке уже обсуждалась, и пострадавшие уже были. но людям нужны свои шишки.
Луч появился я его левой-правой стрелочкой опустил. Напряжение на 10 выводе +0,3в. Буду искать тл-ку
Родной спецификации на JS-2.8(9325)-V1 я не нашел, поэтому взял наиболее похожую V11.
Дисплей заказал здесь https://world.taobao.com/item/37589248938.htm?fromSite=main.
Но вопрос решился с моим дисплеем. Ребята с Радиокота подсказали, что нужно перепаять резистор
на шлейфе дисплея (он там один) ну и соответственно 8-ми битный режим получаем.
м-да, не телепат. откуда ж мне было знать, что Вы спрашивая про один дисплей, в вопросе озвучиваете другую его версию.
В любом случае, поздравляю.
Да, а может дополните свою информацию: название, контроллер, переброс резистора сообщили,
а какой у него байт шины (старший/младший) следует использовать?
и соответствует ли его цоколевка даташиту от JS-T28-9325-V11?
дополните уж для полноты картины. Спасибо.
Дисплей JS-2.8(9325)-V1 (так на нем написано) с контроллером 9328. Цоколевка соответствует JS-T28-9325-V11,
но скорее всего линии IM0 и IM1 не подключены. На шейфе дисплея стоит резистор R2 (16бит),его нужно перепаять на
позицию R1 (8 бит). При перепайке он у меня улетел куда-то. Нашел немного большего габарита 4,7 кОм, на нем и запустился.
Шину подключил таким образом:
Адреса наши - Адреса дисплея.
Д0 - Д8.
Д1 - Д9.
Д2 - Д10.
Д3 - Д11.
Д4 - Д12.
Д5 - Д13
Д6 - Д14.
Д7 - Д15.
Все устройство "запихнул" в стандартный пластиковый корпус Kradex Z19J X:94mm; Y:129mm; Z:25.4mm
Поменял TL084. Все заработало. Все напряжения стали согласно схемы. За совет большое спасибо.
