Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Все еще жесче
м-да, я б такое ожидал увидеть, если корпус взять общий на дсо (при разорванной jp3).
не правильно попросил, надо былоб: в режиме AC относительно +5 или -5В.
ну да ладно, шумность и так "на лицо"
Изменено пользователем a797945
Уверены, что не ошиблись с распиновкой и транзы не перепутали? Дайте фото главной платы с двух сторон.
cфотографировал с двух сторон.
вставил для транзисторов штырьки, потому как у индуктивности после выпаивания оторвалась контактная площадка. Q1 - 8550, Q2 - 9014.
Если проверять в таком виде (без индуктивности) напряжение TP22 = +3.3V, при запаянной индуктивности L2, как я понимаю открытый Q1 через катушку приводит к КЗ и сгорает сам.
Замыкать JP4 страшно.
Если кто сталкивался, ответьте пожалуйста на вопросы:
- должен ли Q1 быть закрыт, до того как будет припаяна JP4?
- и почему собственно этот самый Q1 открыт - не в обвязке ли дело (хоть все номиналы резисторов совпадают со схемой)?
Изменено пользователем stu_correct
Здравствуйте, бородатые дятьки и не очень. :bye: Выручайте, Все напряжения в норме кроме, v2: -2.3., AV-: -4.2., V-(TP25): -5v. Луч соответственно в полу(при любых переключателях).
79 и 78, 9014 и 8550 заменены на новые, все тоже самое.
Где же собака зарыта?
P.S Схем и радио кота ветки на два раза прошерстил.
Изменено пользователем Евгений Бараден
... Схем и радио кота ветки на два раза прошерстил.
и думать прикажите за Вас? ведь вся инф. для поиска отказа на этих ветках есть.
не надо искать по принципу симптом-решение (вопрос-ответ) это не ЕГЭ, Вас должно интересовать: из каких узлов усторено и как их можно проверить.
Вы озвучили два момента:
несколько пониженное отриц.напр. -4.2В вместо -5В - либо питатель не дает нужной можи либо нагрузка слишком прожорлива, первое легко проверяется - отключаете нагрузку (например сняв 7905) и смотрите раскачивает ли до штатного напряжения (при штатном питающем).
а главное (и вероятно проблема именно здесь) :на V2 не +1.66В, а -2.3В - либо tl084 дохлая, либо в цепях усилителей имеется коротыш/непропяй. проверяйте монтаж, про проводимости у пятаков Вы тоже уже читали.
если поиск косяка затянется - снимите R12 - не надо на вход ацп подавать отриц.напр. когда наладите 1.66В на V2, тогда вернете на место.
Ну вот и я стал счастливым обладателем данного чуда инженерной мысли :)
Заказал 26.07.16 отправили 29.07.16 получил 05.08.16 !!!! Я в шоке :)
2 часа на пайку, пол часа ушло на перемычки и тесты.
Вот фотки
Настраивал только емкости.
Ноль как и положено в ноле 0,04В, шумов не много. Насколько я понимаю мне попался идеальный набор без косяков.
Хотя 3 косячка есть: экран вклеен кривовато, это не оригинал потому как ни одного логотипа на плате нет, прошивка 50-я(надо будет обновиться наверное).
Не сочтите за невежду, просто сразу вопрос задал четко.
Сразу хочу сказать что паяльник до этого момента держал да раза в жизни, и тут заказал ослика(для измерения клиппинга в авто), спаял, до этого (я это опустил, вычислил что ускоглазые в инструкции не те номиналы мне указали(из за этого тоже были проблемы) в двух местах, вычислил сам, заменил и получилась та проблема которую озвучил первой, предварительно промучившись 3 дня в поисках) Да что уж там, только вчера узнал что такое база, коллектор, эмиттер. Мне все это интересно, поэтому и хочу научится ;) Но сами должны понимать что если даже человек хочет научиться нужно время и помощь опытных.
Зачистил всю плату, предварительно всю пайку привел в порядок по вашему совету, пропаял все ножки. Безрезультатно.
Выпаял резистор r12, все сразу стало в норму, все значения появились кроме V2- стало -4,1 вольта, и на катоде 5819, напряжение опустилось, с 0.19 до 0,16. При этом луч появился но не прямой а пилой, и все значения при любых положениях переключателей стали положительными(до этого все были отрицательными). На ногах tl084: 14, 10,8, напряжение те самые, -4.1 вольта. Хочу отметить такую немаловажную вещь, самого начала когда собрал, луч был и все показывалось на кроне, включил адаптер и после этого началось веселье(попробовав опять крону результата не дало). поэтому я думаю что все же tl084 живой, от и интересно, куда копать дальше. Нужны подсказки, а не ответы ;)
П.С Как можно проверить TL? Или все же она мертва?
П.с 2 мертвяк тлка
...мертвяк тлка" - скорее всего,
если б Вы сразу сообщили, что сабж работал и только после "... включил адаптер и после этого началось веселье..." напряжение на V2 стало отрицательным.
а почему Вы сделали вывод о выходе из строя ТЛки, ведь Вы пока не озвучили какого-нибудь "криминала" для нее. То что "На ногах tl084: 14, 10,8, напряжение те самые, -4.1 вольта." это еще не криминал, а вот еслиб к этому Вы добавили, что на 7-й ноге -4 вольта при 0В на 5-ой - вот это уже криминал. (о подсказках: посмотрите инф. о ОУ и их включениях).
Давайте подытожим, у Вас сейчас все питающие напряжения в норме? (+5, -8, -5)
про снятие R12 я писал не вплане шагов в поиске отказа, а только в плане - не портить МК нештатным напряжением. и если он снят, то и дисплей тоже можно снять - вход ацп "болтается в воздухе" - рисовать он может все что угодно.
а про вычисление номиналов - что-то новенькое, схема на оф.сайте и вроде на нее никто не жаловался. или я Вас не правильно понял.
как проверять ТЛку?
ну вопервых: для начала, в схеме указаны напряжения (питания и по каскадам ОУ),
вовторых: на вход можно подать постоянку (напр. крону) и посмотреть по каскадам адекватность изменения,
в третьих: а чем это не звуковой тракт - на вход подать линейный с плеера и послушать по каскадам прохождение с помощью усилителя.
Но в большинстве случаев, достаточно и первого.
И я стал счастливым обладателем данного чуда инженерной мысли. Сразу заказал корпус из оргстекла и большой дисплей 3.2 дюйма.
http://ru.aliexpress...2244090611.html
Сделал переходную плату для нового дисплея. Хорошо встал в родной корпус из органики, с расширением в стороны. Про замену можно почитать тут http://radiokot.ru/f...50fee18496b5386
a797945
По части инструкции, в моей инструкции r40 и r28 были по 470Ком.
P.S До этого затупил с распиновкой.
ну вот, теперь "криминал" на лицо
я так понимаю у Вас U2C максимально открыт в сторну отриц. плеча, вне зависимости от потенциала на 10-ой ноге.
ножно былоб попробовать развернуть микросхему на 180, так чтобы 1 приходилась на 8, а 7 на 14 (разумеется отломав 8 ножку и правильно подав напряжения на 4 и 11).
Но учитывая Ваш опыт в пайке, Вам пожалуй лучше приобрести ТЛку (или не одну, учитывая коварность вашего адаптера) и обратиться к ребятам ремонтирующим сотовые или ПКшные матплаты, они Вам аккуратно махнут, дорожки не пострадают.
Тоже сначала думал, но 800р для увеличения экрана на 1см мне показалось дороговато...
Согласен. Это все же учебная штука больше. И маленького дисплея вполне хватает. А для серьезных измерений нужен серьезный осциллограф с большим экраном
В общем, уже едет крыша. Ни че не понимаю.
В общем когда выпаял TL - пятаки на 1 -2 дорожке оторвались, закоротил их(по схеме 1 канал не используется).
Затем когда выпаял переключатель, отломилась нога массы. закоротил на массу.
Выпаял резисторы для проверки, тоже самое. ( подстроечный R11 с обратной стороны, он впаян ) + сопля r9 cсоединяющая r10 (тоже дорожка оторвалась, .ука..)
Выручайте, а то суицид близко...
не в обиду будь сказано-монтаж грязный
1-каким флюсом паяете-?-только спиртоканифоль
2-я бы промыл плату-спиртиком под наклоном-на воздухе-кусочком пролона-чаще поролон менять
3-аккуратно пройтись вокруг пятаков-очистить флюс-грязь-уже были случаи дефектов и не работы
4-отложите на некоторое время-покурите-погуляйте-дня на два-гнев и торопыжка-плохой советчик
5-сядьте-просто подумайте откуда и куда идет питание
6-паяльник-какой мощности-большая не нужна-15-18 ватт-перегрев-враг текстолита-тут спиртоканифоль при пайке немного помогает-но перегревать -НИЗЗЗЬЯЯЯЯ
после промывки и просушки снова измерьте режимы-а вдруг все на месте как и надо???
но нагрузку, как писали ранее ,перед включением -отключить
успехов-все у вас получится !!!!
при промывке-спирта много не лейте-чтобы не попал в переключатели-смочили поролон чтобы был мокрый но не капало с него-и в бой
сначала начерно-потом более тщательно и так неск раз
технология пайки--согнули ножки под посадочное место-вставили-удерживая-капнули флюс-удерживая деталь паяем одну ножку-потом вторую-микрокусачками откусили ненужное-проверили все
тут где то промелькнуло-вставил-все детали-загнул ножки и сразу пропаял--я лично не сторонник такого-вставил =запаял==потом след элемент-тогда замыканий не будет
Изменено пользователем ursus2000
Вы все таки решили сами перепаять.
После промывки просмотрите все пол лупой, если что сомнительное прочарапайте иглой.
Обратите внимание на цепи и их монтаж от 9 ноги - на ней не должно быть 5В.
при r11=150 Ом, вход на 0В (нога 8 соответственно 1.66В) - на 9-ой 0В.
и снимите петлю - она ни к чему, корпус переключателя опаян с двух сторон главным образом для механической прочности, в плане экранировки достаточно с одной стороны.
И что за странное "в режиме переменки ... +5" (если уж переменка то какий же может быть "+"), откройте паспорт на свой тестер, прочитайте при каких условиях и что измеряет в этом режиме прибор.
победил эту хрень)
Выбросил лишнее, впаял новые резисторы, немного прошелся по пайке и готово. Все в норме за исключением V- там вместо -8.11, -9,3. (если и тут подскажете буду благодарен, по всем остальным напряжениям норм)
Допилил по этой видяхе не особо помогло. Буду потом шить. И индуктивность припаял, тоже не особо, но она я так понял хорошо поможет от 50 проши и выше.
...там вместо -8.11, -9,3.
что называется "забей", у кого-то -11В, у меня под -10В. зависит от питающего напряжения и добротности L2.
Существенно снижает шумы перепрошивка на 50-ю 60-ю (не забываем поменять R11), остальные меры то же помогают (каждая по своему), но в меньшей степени.
победил эту хрень)
Нифига не победили. Щуп на калибраторе, размах сигнала по замеру 14 В вместо положенных 3.3 В. R11 тот, что нужно?
Изменено пользователем Стальной
А я говорю что победил) Потому как, если бы не победил, то валялась бы эта хрень у меня в неработающем состоянии ;)
По части настройки, ничего не делаю, потому как первое, скоро буду прошиваться на 60-ю, и уж от неё плясать и настраивать(а так плясать тратить время на одной 42, чтоб на второй все по новой делать, смысла нет), и второе самое главное, оно мне показывает клиппинг ради чего все и затевалось. ;)
P.S Резистор R11 - 155 Ом :)
Приветствую!
Спаял подделку.
Поработала.
Положил в ящик.
Достал через пару месяцев - белый экран, зелёный мигает два раза.
Пропаял контакты экранных разъёмов.
U5 греется когда экран подключён.
Сможете помочь?)
Было:
Стало:
Надо еще положить в ящик на месяц) И предварительно эти фотографии туда положить, три раза обернутся через левое плечо, поклонится земле матушке и сказать извини за штуковину заморскую (напомнило мне это лозунги типа: лечу по фотографии, снимаю порчу-сглаз:) :))))
А теперь серьезно, сами как то выявить проблему пытались, кроме как сфотографировать?
