Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Пока тишина - мне с завода сразу сообщают когда готовы. Я вроде отписал в личку складчины , но инет глючил и сообщение не передалось
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
На какие торы?
если 400Ва (универсальный - ХР и АВ(ЭА)) - то цена штучного заказа получается порядка 3800-4000р. Значит в складчине на 10 шт. цена будет около или чуть меньше 3000р
Плановый срок изготовления по текущим складчинам 3 апреля +- несколько дней
Вечер добрый! Что слышно/неслышно про торики  преда?
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Торы должны уже быть готовы , но я второй день вишу в Москве в срочной командировке - забрать пока не могу.
Ок
А есть список счастливчиков?
3 часа назад, Rea_ сказал:
трек номер получить.
Парень крутится как белка в колесе... Как колесо приостановится, так сразу и вышлет. Скорее всего так.
Можно аккаунт на почте получить, по паспорту, если есть посылка с привязкой к мобиле, будет уведомление приходить, даже если трека нет. Похожее есть и в транспортных компаниях.
Трансики получил. 93 мм диаметр, 33 мм высота без лепестков, около 40 мм высота с лепестками. Упаковочного материала гора,  но ценные посылки 1 класса обычно не мнут даже, у меня приехала целая.
Так треки есть на отправленное?
:lol2::lol2::D:) - посылка не первого класса :) - у них просто скотч закончился синий - залепили тогда жёлтым :lol2:
отправил все торы всем !
треки у меня все есть , но нет времени совсем - разбираться по фамилиям никнеймы выяснять
