Регулятор мощности паяльника
А что есть, по сути, "керамическая грелка", как не нагревательный элемент имеющий какое то омическое сопротивление, и кто, или что мешает ограничить ток в его цепи, установив последовательно с ним дополнительное активное или реактивное сопротивление?
P.S. Если есть сомнения, подключите паяльник к ЛАТРу и проверьте режимы работы.
Изменено пользователем SVN
Был вчера на рынке (для повышения своего МОРПСИСОС - морально психологического состояния :) и тож увидел такой паяльник CXR-41 30вт, купил, включил, жарит не по детски, по некоторым данным http://repairbaza.ru/catalog/soldering_equipment/contact/payalniki/payalnik_goot_cxr_41_30_vt/ температура доходит до 700 градусов.
Сгорает не то, что канифоль, выгорает полностью припой... (rem мужик, что продавал вообще рассказал, что в паяльнике регулятор и температура фиксированная что то около 400 градусов.) После непродолжительного теста я его разобрал и увидел, что паяльник сделан качественно, регулятор отсутствует, термопары так же нет. По деньгам по моему дороговато получается. (Я отдал 1800). Цены в интернет магазинах можно не приводить, видел (потом) :). Вывод, без регулятора мощности использовать не получится, хотя в роликах (ролике от чип и дипа) об этом ничего не говорится, в рекомендациях к лоту в интернет магазинах пишут рекомендуем приобрести подставку... накой мне подставка, если регулятора нет... и паять без регулятора вообще засада. Подумал, что возможно с паяльником что то не то (ну что то не должен или я по крайней мере не встречал паяльников без регулятора, которые сразу использовать нельзя и жарили так сильно) померил ток потребления 0.17-0.18 на разогреве, что в общем соответствует заявленной мощности, стало быть срочно нужен регулятор.
Погуглив немножко в тырнете обнаружил, что фирма goot выпускает аналогичные модели с регулятором температуры, но несколько дороже, 2100 деревянных за паяльник. ИМХО дороговато. http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html Выглядит он так же как мой, дизайн мне нравится, удобный, красивый, но блин без регулятора (мой).
В общем теперь надо придумывать регулятор мощности, не сдавать же паяльник обратно...
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
У меня вопрос , может он вообще не 30 ват :unsure: При 30 ват 700 град. Что то не реальное мне кажется :blink:
Изменено пользователем Нэцкэ
Конечно не 30! Если ток потребления порядка 170-180мА, то элементарные подсчёты выводят нас на примерно 40W потребления.
Для нормальной эксплуатации этой "керамической печки", нужно в обязательном порядке ограничивать ток потребления любым выше названным способом, доводя температуру жала до приемлимой для качественной пайки.
Потребление 40вт при разогреве. У этого паяла нелинейная характеристика сопротивления нагревателя, при выходе на рабочий режим сопротивление увеличивается и ток уменьшается и температура стабилизируется, но этот факт бы бог с ним, меня удивило другое. Я так сказать с давних времен привык, что паяльник купил и можно пользоваться, какой-то чуть больше греется, какой-то меньше, но в общем и целом все значительно до 400С и припой на них не горит, на этом тупо сгорает припой, он превращается в какой-то рассыпчатый порошок и спекается. Он просто выгорает. Удивляет собственно то, что без регулятора с ним работать нельзя и нигде об этом не говорят.
Изменено пользователем Panda_y2k
А почему не почитать сначала про аплотропию,а на писать чушь? "Оловянная чума"-не одну сотню лет человечеству знакомо.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Солдатам тех времён туго приходилось.Пуговицы оловянные были и при неблагоприятных раскладах сами рассыпались.
Так что изучайте суть вопроса,а не валите всё на Китай.
Что то вы товарищ откровенно гоните...
Китай тут не причем, паяльник японский. Кроме того какая разница происходит ли аллотропная модификация или нет и изучив так сказать суть вопроса ничего не поменялось. Паяльник слишком горячий и по факту в таком виде им паять нельзя. Китай, Япония и другие страны тут походу не причем.... Просто хотелось бы, чтобы в эту цену они бы регулятор все таки заложили, паяльничеГ то не дешевый получается.
А обычный паяльник, Белгородский за 100р, которым хорошо паять уже не устраивает?
Да есть уменя наш родной ЭПСФА 25вт, но как сказал Бородач - хочется комфорта. Опять же есть паялка Lukey 702, но сейчас из-за ребенка пользоваться ей не могу (убирать и доставать неудобно и долго, а если оставлять, так доча лезет и все роняет, крутит и т.д.), а у этого паяльника как у паялки керамический нагреватель и самое главное жала от Lukey подходят, а к ним я уже привык, да и есть они у меня в ассортименте, тек же ручка очень удобная ну и т.д.
Собрал вот этот http://[пытался спамить но не получилось]/publ/istochniki_pitanija/reguljatory_moshhnosti/stupenchatyj_reguljator_moshhnosti/105-1-0-3866 регулятор, вроде ничего, температура упала до приемлемых значений, можно пробовать.
PS давно хотел сделать паяльник по этой схеме, да все руки не доходили. :)
Рады за Вас.
Получилось как-то так...
Красиво и аккуратно.Молодец.(без подколов).
спасибо :)
Не,серьёзно.Законченное функциональное устройство.А то тут такое выкладывают! В жучки посмотрите-ужаснётесь...
Сегодня пришла по " новой почте " печатная плата :dance2:
В плата архиве , в формате " *LAY "
рег_мощ_па_ни_ка_1_2_3_2.rar
Плата как под варинат на одном диоде или собирается вариант с диодным мостом .
Фото готовой платы
И видео демонстарция работы регулятора :yes:
Надо тоже фото выложить.
В одном шкафу 6 таких регуляторов тягают мощные симисторы с током нагрузки до 30 ампер на фазу.
Нагрузка-отжиговая печь.
Из чего сделать корпус с фанеры или с полистирола :umnik2:
Какую толщину выбрать ?
А делал из квадратной распаечной коробки для проводки. Дешево и сердито.
Мой блог
