Регулятор мощности паяльника
Проехали...
Приветствую участников! Нашел в закромах КУ202Н, у него постоянное максимальное обратное напряжение 200 В. При работе в схеме из первого поста с сетевым напряжением КУ202Н настигнет смерть? :)
Откуда такая странная информация? Вроде бы у него 400 В. http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
Если это было так , то при использовании в сети 220 в , они бы вылетали мгновенно , но я такого не наблюдал не разу ...
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Нэцкэ, за неимением нормальных деталей в молодости доводилось использовать и КУ202Ж, И... и даже Е. И не мне одному. Что-то вылетало, что-то плохо работало. Но в большинстве своем их работа нас устраивала. Во всякие там цветомузыки и гирлянды - вполне.
Конечно, применять нужно согласно параметрам, заявленным производителем. Но утверждать, что элемент обязательно откажет - не зарекайтесь. Есть запас у элементов.
Прошу прощения, в схеме указан КУ202Н, а у меня КУ202И. Я из буфера обмена вставил невнимательно :blush: . Поэтому я и указал постоянное максимальное обратное напряжение в 200, имея в виду КУ202И.
  • 4 недели спустя...
В теме упоминалась замечательная микросхема фазового регулятора К1182ПМ. Сваял когда то до приобретения паяльной станции, на ,,сопельках,,, иногда и счас использую. Собирается буквально за несколько минут, можно встроить и в розетку.
k1182pm1.pdf
  • 5 недель спустя...
Собрал регулятор по схеме Falconistа, с 12стр. 231поста.
Только заработала после перепайки управляющего электрода с 4й ножки оптосимистора на 6ю (до этого лампа светилась в весь накал и не регулировалось свечение).
Так и должно быть что на глаз заметно мерцание?
Какое такое "мерцание"? Он вообще должен "блымать" с частотой примерно 0,3...0,5 Гц.
Спаял эту схему - регулирует в пределах 0 - 30% мощности, чтобы регулировала от 30% до 100% пришлось перевернуть диоды VD3 и VD4 . :buba:
Может кому пригодится.
Идея и принцип взяты отсюда: http://cxem.net/master/80.php
Есть схема и с N-канальным транзистором но ее еще не паял потому не выкладываю.
Изменено пользователем neonis
Никаких коментариев (похоже что схема никого не заинтересовала...) но все же дополню.
Если нагреватель имеет малую инерцию то конденсатор С1 можно выбирать с меньшей емкостью -время опроса температуры будет меньше.Также с меньшей емкостью можно ставить и С2- время включения нагревателя (до измерения температуры) тоже меньше будет= меньше время цикла.Схема опробована на самодельном паяльнике мощностью 40Вт с питанием от БП нетбука (19.5V-2.1А) .Наименьшее значение емкости С1-3300пФ, С2- 100n.До набора выставленной температуры при таких емкостях индикатор включенного состояния нагревателя горит практически непрерывно (визуально выключения не видны).
P.S.Может не в ту тему- регулятор с обратной связью по температуре...
Комментариев нет, потому что 12-вольтовые паяльники, все-таки, экзотика. Вот если бы на 220 В!..
Сам нагреватель.Меняется сопротивление в зависимости от температуры.Падение напряжения на нем и "видит" операционник в режиме измерения (в паузах между включениями нагревателя).Следующая "порция" тока в нагреватель подается только после снижения температуры нагревателя ниже установленной.
Добрый день!
Собрал симисторный регулятор по статье http://istochnikpita..._Nov_sxem89.htm .
Данное изделие у меня не завелось. При первичной диагностике выявил что на ножках 7,14 DA1 отсутсвует напряжение питания. Далее проверил всю обвязку на раз 5, все элементы исправны и подключены согласно схемы. Что диагностировать далее честно сказать не пойму.
В качестве нагрузки использовал лампу 60 вт, все детали установлены как в описании за исключением КД105Г, вместо него установил КД226Г.
Помогите пожалуйста в данном вопросе.
Первая мысль: VT2 подключен наоборот. Или пробит.
А вообще-то, схема дюже "мутная" и сильно старая. Логическая микросхема использована не по прямому назначению. Генераторы на ней делают, но это так сказать, "побочная" сфера ее применения.
Эта схема начинает работать без "танцев с бубном".
Нет. Минимальный ток стабилизации у стабилитрона составляет 3...5 мА. А обратносмещенный эмиттерный переход диффузионного транзистора в режиме зенеровского пробоя стабилизирует уже при 0,1 мА.
Мне не совсем понятно чем сдесь выпрямляется ток, из описания следует что VD4 отсекает положительную составляющую относительно 14 ноги DD1. Всетаки от куда берется минус и плюс?
