Регулятор мощности паяльника
Sertofan ,
R5 ограничивает ток светодиода и ток оптрона
не могу найти тебе текст от автора схемы,
но помню, автор писал что 820 Ом .
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Пост от Falconist #969 там сказано " Чтобы через светодиод оптрона проходил нужный ток (зависит от последней цифры маркировки и находится в даташите на оптрон). " :umnik2:
Sertofan от 1 кОм советуют начать проверять , потом подбираешь ряд от 1 кОм - 910Ом - 820 Ом но не мение 240 Ом !!! :umnik2:
Прочитай пост #971 :yes:
Sertofan
У меня примерно такие использую для индикатции
цвет выбирай же по вкусу и желаню
Но не белый , это уже кусок фонарика получится , а не индикатция :crazy:
Sertofan, напряжение стабилитрона VD2 9,1 В.
Падение напряжения на выходном транзисторе микросхемы (вывод 7) примем 0,2 В.
Выбираем оптрон. Смотрим в его даташит. Пусть там будет рабочий ток светодиода (обычно его пишут как emitter - источник) IE.
При этом падение напряжения на нем (там же, в даташите) пусть будет UE.
Выбираем светодиод VD5 (по вкусу).
Пусть его параметры будут IVD5 и UVD5 .
Номинальные токи светодиода VD5 и светодиода микросхемы желательно, чтобы не сильно отличались.
Задаемся током по этой ветви. Назовем его I.
Падения напряжений на светодиодах берем как уже и обозначили. Они при небольшом изменении тока не сильно уйдут в сторону.
Рассчитываем резистор.
9,1 вольта (стабилитрон) минус 0,2 вольта (выходной транзистор), минус UE, минус UVD5 равно U.
U делим на I, получаем номинал резистора R5.
Поскольку постоянно поднимается этот "проклятый" вопрос о номинале резистора R5, я серьезно дополнил исходный пост № 400 подробным описанием функционирования схемы.
Если ЕЩЕ что-то осталось непонятным - просьба отписаться сейчас, т.к. впредь "особливо непонятливых" буду чморить.
mvkarp, спасибо.
А чо это "подкол"? ИК светодиоды светят как раз черным (для глаза) светом...
Я в физиологии глаза не силен.
Если можно отвлечься, кратенько поясните.
Мне казалось, что определенная длина волны воздействует на определенные там "колбочки".
Да тут всё проще пареной репы. Светодиод светит? Светит. Мы этот свет видим? Нет, не видим. Ergo он черный. Поскольку "темнота" ("чернота") - не какой-то особый цвет, а отсутствие света, как такового. Равно, как "холод" - отсутствие тепла.
Да уж-ж-ж-ж!.. Всё не так просто, как кажется. Всё намного проще.
Собираю эту схему:
VS1 - ку202н
R1 - 47K
R2 - увеличил до 40К.
C1 - (что бы не увеличивать R2) увеличил до 220 мкФ. Паяльник как грелся так и греется... а хочется от 0 до 100%. ЧТо я делаю не так?
Тиристор проверьте.
И не увеличивайте С1 до беспонятия. Еще лучше- изучить, как это работает. С формулами. С расчетами.
В Нете много таких тем.
Удачи!
Это "учебная" схема. На вид - почти как настоящая, только не рабочая.
MIG29 , эта ну не как не будет работать по существу ... :wall:
вот сканы с журнала и она практичная и обрати внимание в разнице двух схем чего не не хвататет в указной выше тобой
post-90148-0-24228000-1454837318_thumb.jpg post-90148-0-64580400-1454837332_thumb.jpg post-90148-0-73251700-1454837344_thumb.jpg
