Необходимо Реле +5 Вольт С Периодичностью 50 - 100 Мс
сам с электроникой на вы поэтому прошу помощи со схемой
имеется прибор выдающий электро-импульсы +5 вольт с периодичностью 50 - 100 мс.необходимо сделать что то вроде реле
чтобы можно было их посчитать (простое реле не успевает срабатывать )
Посчитать на слух? Или как? Ищите "счетчик количества витков" или подобное. Сразу результат в цифрах получить можно.
Используйте транзисторную оптопару что-то типа РС817 или TLP521 и пересчетное устройство либо на отдельных счетчиках с дешифраторами, либо на микроконтроллере, либо на готовых таймерах-счетчиках, например фирмы Овен. Все зависит от ваших задач.
я немного занимаюсь программированием и программу под счет написать не проблема а перемыкающие контакты будут подведены к плате клавиатуры (имитация нажатия клавиши)
мне необходима схема самого реле или как можно решить проблему особо не разбираясь в электронике
а ты клаву пробовал с частотой 20клавиш в секунду нажимать :)
через (даблбуф) комп успевает считывать
а какое может быть решение
возможно ли такое
если импульса 2 от замыкаются контакты к примеру 1 и 2 (клавиша А)
если импульса 4 от замыкаются контакты к примеру 1 и 3 (клавиша Б)
если импульса 10 от замыкаются контакты к примеру 1 и 4 (клавиша В)
если импульса 20 от замыкаются контакты к примеру 1 и 5 (клавиша Г)
всего будет 4 варианта 2 ,4 ,10 ,20 импульсов
Как уже сказали, импульсы посчитать очень просто. Главное - исполнительный блок. Что замыкается? Таких оптронов тьма тмущая, Сергей некоторые назвал. Вопрос только в нагрузке.
И не стыдно программисту лезть в клавиатуру с такой задачей? Что, других портов в компе нет?
Берёте самую дешевую Arduino, вставляете в USB - и считайте сколько душе угодно.
