Тиристорный регулятор напряжения
Доброго времени суток.
Решил сделать себе регулятор из этой статьи.
Вот схема.
Развел плату, спаял. Пробный запуск производил на лампочке накаливания.
Когда переменный резистор стоит в крайнем положении лампочка светится 100%, а когда чуть-чуть поворачиваю ручку резистора то лампочка сразу гаснет. Детали все брал так как по схеме. Диодный мост сделал из диодов КД202К.
Объясните пожалуйста где ошибка.
220.zip
Измените сопротивление резистора 1 кОм на 1,5 кОм, вместо Д814Г поставьте два Д814В. Если не поможет, попробуйте поставить тиристор КУ202Н. Схема взята из интернета. Когда то собирал у меня работала. Вместо трансформатора лампа.
Изменено пользователем nikolsum
Есть похожая схема, взята из интернета. Даю изображение для сравнения.
Конечно, спасибо.
Но я не понимаю своей ошибки. Хотел бы сделать именно ту схему которую я сбросил поскольку детали все уже есть.
Скажите пожалуйста где ошибка у меня?
Скорее всего дело в тиристоре. Поставьте КУ202Н. Нужно осциллографом посмотреть происходит ли срыв генерации при вращении переменного резистора.
К сожалению, не было под рукой КУ202Н но был КУ202М. поставил его. теперь лампочка вообще не горит только когда включаешь в розетку кратковременно загорается и гаснет и то не в полную мощность а только 15-20% от своей мощности. осциллографа к сожалению нет.
возможно где-то есть ошибка в печатной плате? можете проверить пожалуйста?
самая БОЛЬШАЯ твоя ошибка - НЕЛЬЗЯ на трансформатор подавать импульсы!!!
CMLDA, не слушайте советов, подобных советам от nikolsum.
"Измените сопротивление резистора 1 кОм на 1,5 кОм" - и на что это повлияет? Да, ни на что!
"Нужно осциллографом посмотреть..." - только не это! Без развязывающего трансформатора - перее... получите удар током. :(
И вообще схемы от РадиоСкотов не советую повторять. Это сплошные ошибки и подколки. Как и указанная по ссылке.
Изменено пользователем mvkarp
За схему извиняюсь. Я там просто стабилитрон под надписью не заметил. Должна работать.
Проверяйте монтаж, проверяйте, правильно ли вывод тиристора припаяли, транзисторов...
к сожалению нет 47 кОм. поставил 680 кОм. это минимум что есть дома) и результат - 0. и я немножко соврал конденсатор поставил 680 нФ вместо 470. только сейчас вспомнил о нем.
У переменных резисторов есть начальный скачек сопротивления, у некоторых до 10% от номинала. Возможно, ты просто проскакиваешь за счет этого скачка всю обасть регулировки. Попробуй вместо переменного поставить постоянные на 5-10-15-20 ком.
по схеме резистор должен быть 22 кОм. тогда получается что от 22 кОм 10% идет на скачек, то есть 2,2 кОм в которых могут лежать пределы регулирования, я првильно понимаю? если так почему тогда не применить в схеме резистор на 2,2 кОм?
Изменено пользователем CMLDA
Пользуйтесь, пожалуйста, Правилами форума, применяя русский язык. Я понимаю украинский, но форум русскоязычный.
Монтаж выполнен верно. Не вижу, правда, на своих ли позициях КТ315 и КТ361.
"...а когда чуть-чуть поворачиваю ручку резистора то лампочка сразу гаснет" - проверьте сам резистор, нет ли обрыва при поворачивании.
Проверьте еще раз номиналы резисторов (причем, желательно прибором, а не по надписям), исправность полупроводников.
извиняюсь. с переводчика скопировал часть, не переведенную.
транзисторы стоят на свои местах. при разводке платы ориентировался по этой картинке.
Картинка верная.
А вот установка на плате - плохо видно, потому есть сомнения.
Срез на корпусе обоих транзисторов должет быть направлен в сторону двух резисторов и конденсатора (по картинке - вправо).
просматривал это уже несколько раз. транзисторы стоят на своих местах и стоят как раз срезом к резисторам.
По описанному в первом посте симптому у меня ощущение, что либо переменный резистор на обрыве, либо транзисторы ушли в мир иной. :(
И уточните номинал примененного переменника.
изначально использовался резистор на 22 кОм точно такой же как в статье. потом сказали поставить на 47 кОм. у меня его не было - поставил на 680 кОм. оба резистора ведут себя одинаково. при крайнем положении ручки резистрив лампочка светится. как только чуть-чуть сдвигаю ручку сразу лампочка падает в свой "логический ноль", так сказать.
Проверяйте все детали. Мне пока нечего больше посоветовать.
Резистор установите на 22 кОм. Хотя и этого может быть много. Кстати, если у резистора нелинейная характеристика зависимости сопротивления от угла поворота, попробуйте использовать другой крайний вывод.
