Ремонт "пальцами"
KIIO
Конечно подойдёт. И тема по ремонту "руками" тоже подошла бы..
Но чтобы тема ожила, хорошо бы разъяснить, будущим участникам, в чём центральная идея предполагаемой дискуссии.
Дать общее направление, т.ск. :)
Изменено пользователем ыфыф
Попробую разъяснить. Можно использовать руки в качестве источника сигнала при ремонте например УНЧ. Но внимание! не ко всем устройствам и усилителям применим этот метод. В схемах с небольшим напряжением питания можно определить неисправный (высохший) электролит в цепи звукового тракта.
Ну, способ проверки УНЧ тыканьем пальцем на вход (при исправном слышна наводка от сети 50 Гц) известен с 20-х годов прошлого века. Ещё пальцем ненормальный нагрев элементов можно определить. Не забывая про технику безопасности, разумеется (не лезть в высокое напряжение и опасаться ожога).
А ещё пальцем можно изобразить некое сопротивление в слаботочных цепях, нажимая на острые ножки микросхемы, а с переменным усилием- переменное сопротивление.
А наслюнив палец- низкоомное сопротивление. :)
Понятно.. :)
Можно дополнить, что не только как источник сигнала, но и как реостаты (два пальца и не обязательно одной руки) и потенциометры (три пальца одной руки). В последнем случае нужна некоторая сноровка, чтобы плавно менять сопротивление между средним и латеральными палцами посредством регулировки силы прижима крайних пальцев на участок настраиваемой цепи. Силой прижима среднего пальца больше будет регулироваться общее сопротивление "кожанного" потенциометра.
Методику в основном можно применять на частоте 50 гц., при высоких уровнях сигнала звуковых частот, на постоянном токе, и на умеренно высоких частотах порядка десятков МГц. В посл. случае пальцы и руки можно использовать как аттенюатор посредством изменения степени наводки на входные цепи тестируемых устройств, например поднося их к гнезду ГСС. Может использоваться при ориентировочной оценке порогов и подборе резисторов для компараторов, ТL431 и триггеров, смещений и оценке глубины обр. связей в линейных схемах на ОУ. Пальцевой метод также можно исползовать для оценки склонности схемы к паразитному возбуждению, рабтая пальчами на манер терменвокса, между входной и выходной частью, подавая регулируемую наводку на вход. Также можно проверять эффективность и оценивать необходимость экранирования, манипулированием заземлённой ладонью с пальцем прижатым к массе (и не обязательно одной руки).
Теперь я понимаю, почему у буржуев пишут в инструкциях к электроинструменту что-то вроде: "При эксплуатации устройства не засовывать внутрь пальцы и половые органы", видимо у них тоже такие темы создавали...)
Не, в электроинструменте пальцами можно только гайки крутить, и щётки оттягивать. :lol2:
История из жизни. Был у нас на участке инженер, мы еще молодые были он был старше всех. Как-то приносит магнитофон (калым), говорит звук слабый, еле бубнит, после обеда принесу осциллограф из головного, буду делать....Чуть позднее приходит приятель мой (на работу опоздал, все пропустил), говорит О! магнитофон какой-то! А чего у него головка грязная какая!? Плюнул на палец, потер и все дела! Заиграл как новый.
"не суй пальчики в розетку!
-так они и так не лезут
-дурашка- ты гвоздики возьми в пальчики"
а по делу- пальцев всего 10 чтобы их сувать куда попало
Пальцев, гораздо больше, но... совать их нужно с умом и туда куда следует! :D
...а по делу- пальцев всего 10 чтобы их сувать куда попало
Пальцев, гораздо больше,...
Пальцев много не бывает!!!
Таких и столько (типа "шайтан пархатый") !!
С уважением, Сергей
+ :D !
Ну, например мастерство плотника, работающего на циркулярке, можно определить по оставшимся пальцам:
Чем меньше пальцев, тем круче "мастер".
С уважением, Сергей
Давно дело было...лет 35 тому назад.
Я на службе больше трёх суток мотался по объектам, практически не спал...Наконец вырвался домой, а это был канун Нового Года. Супруга на кухне хлопочет...Полусонный нарядил ёлку, повесить гирлянду... не светит...Гирлянда была самодельной из крашенных коммутаторных ламп - свечек. Ничего не оставалось делать, как взяться за паяльник...Кончилось это всё серьёзным ожогом ладони и пальцев...В какой то момент, я на автомате протянул руку и вместо ручки плотно взялся за кожух нагревателя...
Что характерно - проснулся мгновенно, но...было не до смеха.
Мы называли эти лампочки "торпеды". При пайке колба легко отваливалась от клемм. У меня где-то еще сохранилась приспособа для их замены, т.е. изымания из коммутатора. Ностальгия :rolleyes:
Могу поспорить, что 99,9% радиолюбителей проверяют работоспособность осциллографа пальцем :big_boss:
Пальцем... выявлять высохшие электролиты.... это так мелко. Давайте мыслить ширее - расширим динамический диапазон измерителя - сразу языком. Выявлять наличие сетевого напряжения в аппарате. Больше шансов на уменьшение поголовья "ламеров" :vava:
Позавчера смешной случай был. Меня позвал соседский мальчишка, у него компьютер циклически включается и отключается. Я сразу подумала, что просто кнопка сетевая запала. Пальчиком пригрозила, сказала компьютеру: - "Кончай выкобениваться и запускайся", Другой рукой ноготком, чтобы никто не видел, подцепила кнопку и компьютер заработал.
Родители мальчишки были в шоке... :D
+ :D
У нас на работе была целая партия системников с западающими кнопками. Возврат кнопки основан на упругости пластмассы, которая слабела и затем вовсе ломалась. Ремонтировали с применением велосипедной камеры. От камеры отрезаешь колечко и надеваешь на "тело" возвратной пластины. Одной камеры нам не хватило, пришлось вторую покупать.
