Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
Yanshun
@Yanshun  Добрый день!
В 19.01.2018 в 12:12, Yanshun сказал:
Возможно "прижки" у Вас появляются из-за провода, он ведь медный.
Бывает как то по другому?
На счет стабилизатора
Я в smd развожу все, и не хочу ставить TO 220 только изза габаритов. В других устройствах стоят 78L05 SOT89 и нормально. Может у вас партия такая попалась?
Как же все-таки добиться плавности изменения показания 0.1-0.2-0.3-, а не 0.1-0.3-0.1?
я резистор 82 ом не ставил, из-за него может быть?
@ser_ega Добрый день.
Считывание температуры происходит с интервалом, видимо отсюда и "скачки".
На счет стабилизатора, Вам видней, но потом не пишите, что термостат ведет себя не стабильно и схема отстой.
Добиться вряд ли получится плавности, из-за того что у Вас окружающая температура не стабильно изменяется, да и проводимость температуры корпуса датчика может этому восприпятствовать. Если Вам так сильно нужна плавность, это только термопары, от цифровых датчиков Вы ее не получите.
Резистор на 82 Ом, просто фильтр по питанию для датчика, его можно вообще не ставить, ничего от этого не изменится.
Корпорация Mars
20 часов назад, Yanshun сказал:
Ds18B20 выдает температуру по 1/16 градуса.
разве это не плавно? и куда уже плавнее?
@Yanshun вы это просто знаете или можете предметно сказать как посчитали?
Я вот высчитал это так:
TCNT1=0x85EE; это 34286
8000000/1024/(65536-34286)=0.25Гц. Это 400мс
Если не правильно поправьте.
ser_ega, плохо у тебя с арифметикой.
 0,25 Гц - это 4 секунды (4000 мс).
Добрый день.
Для тех кто испытывает сложности входа в меню двойным нажатие кнопок, можно приделать третью кнопку, при этом на программном уровне делать ничего не надо.
Своего рода кнопка Меню.
Корпорация Mars
В 05.02.2018 в 21:55, Starichok сказал:
Да действительно. )))
Как же тогда 1 секунда получается?
@ser_ega Добрый вечер.
Чем Вам насолил это опрос датчика :)
опрос датчика происходит в процедуре таймера:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
таймер срабатывает 1 раз в секунду.... можно простым счётчиком обрабатывать 1 раз за 60 срабатываний таймера....
типа:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (++counterX >= 60)
  counterX = 0;
На официальном сайте, в первом сообщении есть сылка, там все это расжованно если для Вас это так важно.
Корпорация Mars
Доброе утро.
Наконец закончил установку данного термостата в газовый котел. Все прошло замечательно, котел пустил в работу.
Корпорация Mars
  • 3 месяца спустя...
@ya.kutier Добрый вечер.
А выложенный тут исходник не открывается в Вашей версии программы?
Других к сожалению нет и скорее всего не будет.
Корпорация Mars
Жаль, сам файл блокнот открывает, всё там понятно, а вот скомпилировать то его надо после изменения, не имею опыта с кодевиженом, придется немного разобраться с ним
Всем привет, после года эксплуатации, доволен устройством полностью, кроме сброса данных при отключении электричества( управляет циркуляционным насосом печного отопления)
Решил проблему сброса данных путем установки КР1171СП42 (детектор понижения напряжения на 4,2 вольта) на RESET.
Reset подтянут к Vcc  резистором 10кОм.
2 часа назад, evgkg сказал:
А BODLEVEL на 4,3В выставить не пробовали? Без лишних элементов.
@evgkg Добрый день.
Можно было установить модифицированый супервизор и все было бы замечательно, но Ваш вариант еще лучше. Я так и не смог достать у себя детектор напряжения.
@Геннадий  В данной конструкции не поможет, уже не однократно пробывали, результат один и тот-же.
Корпорация Mars
3 часа назад, Геннадий сказал:
был такой вариант, но что то мне не понравился , и  автор прошивки не указал на такую конфигурацию.
проще для меня было навесным монтажом прилепить эту штуковину. Тем более валялась не востребованной( стоят в некоторых Российских 3-х фазных счетчиках ), да и в магазине копейки стоят, на любое напряжение :  https://www.promelec.ru/search/?search=кр1171сп&st=2
51 минуту назад, Yanshun сказал:
+1,  нет смысла Atmel не доделали этот МК модернизируя at90s2313, и слышал что BODLEVEL не всегда работает.
еще вариант включения детектора на RESET для Attiny2313 есть в данном устройстве http://www.cyfral.ru/images/stories/Cxema/Kommutator/KMG-4.pdf  , вот кусок от схемы:
Изменено пользователем evgkg
схема с детектором напряжения КР1171СП42.
индикатор как в схеме можно купить здесь
Копия Термостат на ATtiny2313 и DS18B20.lay6
добавлен файл платы
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Подскажите, а если использовать реле не на 12 вольт, а на 5вольт и полностью исключить 12-ти вольтовый стабилизатор, не будут ли наводится помехи от срабатывания реле на микроконтроллер ? Хочу запитать схему от зарядки мобильника...
