Опознание Трансформатора
AcheleS
Недавно наткнулся на сэмплер Yamaha SU700 в разобранном состоянии, в комплекте запчастей не хватает трансформатора. Набрел на Service Manual, но по описанию не смог определить, что же у него должно быть на выходе.
В мануале вырезал кусок (ссылка ниже), на котором есть 2 коннектора CN3 и CN4 (слева надпись to power transformer).
В эти коннекторы были вставлены "хвосты" трансформатора.
http://issuu.com/coo...anual/c/sc1vpc9
Прошу помощи у знатоков!
С напряжениями разобраться в принципе не сложно. Разъем CN3 идет на стабилизатор STK730c из которого получаются 5В для питания логики.
Распиновка примерно такая
1 вывод - переменка 24В.
2 вывод - отвод от середины обмотки.
3 вывод - переменка 24В.
По току сложно сказать, STK730C выдает максимум 5А, поэтому на него и стоит ориентироваться. Напряжение может быть другое, но не больше 40В.
Дальше идет разъем CN4. Тут по проще.
1 вывод - переменка 12В.
3 вывод - переменка 12В.
Судя по тому, что диодный мост по входу рассчитан на 1А (s1vb20), то ток примерно такой и должен быть.
4 вывод - не используется
5 вывод - переменка 29В
6 вывод - переменка 29В
Это напряжение идет на питание анодов ВЛИ, ток там небольшой, в районе 0.1 - 0.2А
7 вывод - не используется
8 вывод - переменка 5.4В
9 вывод - отвод от середины обмотки
10 вывод - переменка 5.4В
Это питание нитей накала. Индикатор достаточно крупный, скорее всего жрет 0.5-1А
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • Похожий контент
