Опознание трансформаторов по фотографии
В данной теме гадаем по фото определяем марку, назначение выводов и другие параметры трансформаторов по их фотографиям.
Прежде чем запросить определение трансформатора необходимо (если присутствуют какие-либо надписи) поискать в гугле, если не поможет, то в яндексе, если и яндекс не поможет, то на форуме. Если надписей нет, или поиск не дал результатов, читаем ниже.
Чтобы участники форума смогли определить неопознанный Вами трансформатор формат поста следующий:
  1. Сфотографируйте и прикрепите качественное фото вашего трансформатора с нескольких ракурсов. Фотографии должны быть сделаны при хорошем освещении, не смазаны и быть в фокусе. Уменьшите фотографию в любом графическом редакторе (сейчас есть много он-лайн сервисов и даже он-лайн редакторов фотографий) до приемлемого размера, достаточным для идентификации трансформатора (как правило это размер в пределах 1000-1600 по наибольшей стороне).
    Особенно это касается любителей закачать фотографии размером 4000х3000 сфотографированных на китайский Apple IPhone 8 с 24МП сенсором и вспышкой из двух 5мВт светодиодов. Пользователи GPRS/3G интернета и просматривающих форум с мобильных устройств в таком случае вам будут очень "благодарны".
  2. Если на трансформаторе присутствуют какие-либо надписи, то напишите их.
  3. Опишите "родословную" трансформатора и его историю: откуда он был "выдернут" и т.п. Если это бытовое устройство, то напишите его марку, год выпуска, если "noname" то также прикрепите небольшую фотографию устройства для его идентификации.
Любые другие топики с просьбой об определении трансформаторов по фото, созданные не в данной теме будут удаляться, а пользователи баниться!
Да, бывает что найдёться трансформатор, происхождение неизвестно, выглядит отлично, на упаковке непонятные цифры - децимальный номер, параметры не найти в гугле. Применить его где то хочеться, но этот трансформатор (как правило) на 400гц и применить его реально можно только для лампового УНЧ . Если мне что то удасться по фото узнать - помогу ...
День добрый! Помогите трансформатор распознать а точнее его распиновку и мощность. Точно знаю что он от UPS. Заранее признателен откликнувшимся. Надпись на трансформаторе: CSC-H2, E184733, (S), CLASS (H), (180*С) в гугле пробивал но увы ничего не нашел.(((((
На синем фоне обозначена прозвонка трансформатора относительно обмоток. обмотка 5.6 не связанны с обмотками 1.2.3.4.
Изменено пользователем Олегин
Из ИБП, мощность около 120Вт (для 50Гц), 5-6 низковольтная обмотка, 1-4 высоковольтная обмотка, с отводами (180,200,220,240В).
Лучший способ проверить напряжения, это подключить к 5-6 выводу трансформатор на 12 вольт переменного тока и замерить на остальных. Можно на 1-4 подключить через лампу накаливания 220В.
Если горит, то что не так. Если слабо или не горит, то хорошо, замеряем напряжения и отключаем. Но он будет греться при 50Гц, так как рассчитан на большую частоту.
Изменено пользователем Nussin
Добрый день. Это опять я). А вот появился еще вопрос, а сколько мощности можно получить на выходе вышеописанного трансформатора при питании первички 12v. А конкретно сколько ампер может дать вторичка при питании транса 12v и потребление тока на холостом ходу 1,6А.Заранее признателен. Кстати по формуле вычисления мощности транса путем перемножения железа у меня получилось 325 Вт
Напряжение на выходе при питании 12v..... 1+2=24. 1+3=50. 1+4=240. 2+3=24. 2+4=215. 3+4=185 это все в "V"
Ну или чем нагрузить вторичку чтобы узнать максимальный ток который она может отдать в нагрузку?
При желании могу сказать толщину провода вторички ну если хотите сечение ))))
доброго времени суток, помогите распознать трансйформатор от радиотехнического стола или паяльного стола, не знаю как правильно, еще советских времен, имеет две вторички, одна с 2 промежуточными и общее напряжение 6 вольт, оно было задействованно на обжиг, другая вторичка имеет 18 промежуточных, общее напряжение около 44 вольт, мне бы название его, хоть какую нибудь информацию что поможет мне узнать мощность
А токи не указаны на обозначениях? Железо считать тут:
http://www.avellinfo...shhn-trans.html
Другими словами - габаритная мощность трансформатора - это мощность которую способно "вынести" железо. Прежде чем перейти к формуле, сделаем несколько оговорок:
  • Главный качественный показатель силового трансформатора для радиоаппаратуры это его надежность. Следствие надежности - это минимальный нагрев трансформатора при работе (иными словами он должен быть всегда холодным!) и минимальная просадка выходных напряжений под нагрузкой (иными словами, трансформатор должен быть "жестким").
  • В расчетах примем КПД трансформатора 0,95
  • Так как речь в статье пойдет об обычном сетевеом трансформаторе, примем рабочую частоту равной 50Гц.
  • Учитывая то, что нам нужен надежный трансформатор, и учитывая то, что напряжение в сети может иметь отклонения от 220 вольт до 10%, принимаем В=1,2 Тл
  • Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2
  • Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95
  • Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45
Исходя из принятых допущений, формула для расчета габаритной мощности у нас примет вид:
Р=1.9 * Sc * So
Где:
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
http://msevm.com/2010/03/trans2.htm - источник
знал бы токи было проще, кол-во витков там! напряжение понятно а по расчетам мы получим максимум мощность и может быть ошибочной
Изменено пользователем Starichok
Так отнимем 10%, будет хорошо.
еже проще, а еще подозреваю что обмотка мотается одной толщиной не зависимо от кол-ва промежуточных, правильно думаю?
Ну две так две:
1 первичная обмотка = 220В
2 вторичные обмотки
P.S Цитировать полностью у нас не принято. А то накажут.
По схеме обмотка одна, только с отводами.
А еще, обследуйте его внимательно, протрите. Может и марка найдется.
весь перекрутил, уже года 4 у меня, кроме надписа сверху и схемы ничего нету! про обмотку с отводами, она одной толщины должна быть по идеи?
Да,уж, насчитал мощность! Ваш трансформатор, как Вы писали ранее, имеет 6V на обжиг, а обмотка на 44V используется для паяльника мощность которого едва ли более 70Вт. Вот и весь расчет.
А, если хотите узнать точнее нагрузочный ток, то берете мощные резисторы (50 - 70ВТ), нагружаете свой трансформатор постепенно и смотрите по падению напряжения и по возможному нагреву транса.
А формулы оставте, пока, наберетесь знаний, опыта - вот тогда Вы будете ими оперировать легко. Удачи.
Изменено пользователем Old man
расчет по формуле показал 550 Вт
по поводу марки трансформатора, тема актуальна!
Не будет там 550 ватт.
Тема не актуальна. На первом Вашем фото марка и написана. Это децимальный номер конструкторской документации. Так сказать, собственное производство или под заказ. Трансформатор не является унифицированным или стандартизированным. Параметры сего зверя можете найти только в той заводской документации. :(
Или - измерениями (геометрическими или электрическими) и расчетами.
размотан трансформатор, вторичка на 44 вольта намотана проводом в 2 мм диаметром! при разборке видно что не завод делал, это уже ясно по этому и обратился сюда! вобщем что бы новым проводом намотать вторичку выходит дороже чем купить компьютерный блок питания(мне необходимо 12 вольт)! каждый день трансы не мотаю, по этому ни опыта ни средств готовых нема, закрываем тему!
  • Похожий контент
