Опознание трансформаторов по фотографии
Тип традиционный броневый. Только технология исполнения оригинальная привязанная к технологическим возможностят изготовителя.  На то, чтобы разобрать и перемотать, увы, не рассчитано.
Можно сделать вывод, что трансформаторный завод разработал эту конструкцию, чтобы пустить в дело отходы ленты от других сердечников.
Плюсом видится отсутствие магнитных стыков ленточных магнитопроводов внутри катушки с обмоткой.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста по трансформатору, он от безперебойника, всё выводы соединены между собой последовательно, тоесть и первичка и вторичка, такое возможно, и как его подключать, или лучше перекусить между чтобы отделить, что бы током не икнула?
14 часов назад, blackpie сказал:
Все внешние соединения убираешь, измеряешь и находишь обмотку с наибольшим сопротивлением (похоже, белый/черный). Она будет сетевой.
Я Не совсем понял
Самое большое это белый и оранжевый 8ом, они же самые тонкие. Значит это 220 подключить.
Самое маленькое сопротивление 0.5ом это жёлтый и чёрный они же толстые и в три жилы намотан это будет вторичка
Судя по фотке и описанию это автотрансформатор и "икнет" он вас в любом случае. Даже если разделить обмотки - не факт что между ними достаточная изоляция (обратное тоже справедливо).
Можете попробовать снять внешнюю декоративную изоляцию и затем разделить обмотки.
А точно это был ИБП, а не просто стабилизатор напряжения?
У меня в голову не укладывается - сэкономили на меди но при этом нужно было потратиться на мостовую схему с р-канальными мосфетами...
Чуть не забыл. 220 В там нет. Скорей всего черный-белый 240-250 В.
Как безперебойник назывался?
Изменено пользователем korsaj
В 24.04.2024 в 11:13, He3haika сказал:
белый/черный
белый/синий, я хотел сказать.
Не совсем понял
Покажи полное фото. Куда концы идут?
Да толстых на плату и на транзы psmn3r4-30pl, а тонкие белый идёт на розетки, оранж и синий не знаю куда не звонятся. Я так понимаю это повышающий тр
Цитата
А точно это был ИБП, а не просто стабилизатор напряжения?IMG_20240425_200514.thumb.jpg.dab9400f4505628046a6ead277e53f7a.jpg
Кстати, правда не в тему, у китайцев электролиты на плате теперь так обозначаются. Случайно обратил внимание при ремонте ЛБП. Раньше такого не замечал.
8 часов назад, Dr. West сказал:
студент плату разводил
я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
