А как подключить сердечник к антенне и заземлению и почему не соединены высокочастотная часть с усилительной?
Изменено пользователем Большов Арсений
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Это не сердечник, это "скобка" - пол витка провода. Нагрузкой сверхрегенератора служит R2, с него и снимается НЧ сигнал для последующего усиления.
А дроссель на сколько?
И всё-таки хочется собрать приёмник по схеме Полякова.Буду одновременно собирать оба.Можно ГД507 заменить д311?Есть несколько д18 и д20.Но пока ничего не получается...
Дроссель в принципе некритичен. 20...50 мкГн будет достаточно . Можно и больше.
Спасибо.А насчёт диода?
Заменяй на Д405
Соглашусь, что будет круто. Только Д405 из распайки не пойдут - они жутко нежные
относительно статики , и наверняка уже мёртвые. Тестером тоже проверять нельзя.
А где их взять в заводской упаковке ? Из диодов Шоттки HSMS 2852 может подойти.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ДИОДА
1. Берем исследуемый диод (аккуратно удлиняем ножки если диод СМД).
2. Подсоединяем к цифровому (Китайскому) тестеру.
3. Приближая и отдаляя источник ВЧ излучения, определяем максимальное расстояние, при котором показание тестера начинает меняться. А также максимальное показание тестера, когда ВЧ источник находится на расстоянии 1-5см от антенны (3-5см провод на средний вывод СМД диода).
Изменено пользователем tilarids
Пока ставлю д20 и д18.Как думаете, что-то получится?
Из свч-диодов в продажеесть только КА510Е
Пойдёт?
На vrtp вообще пишут, что Д18 до 2,4 Ггц детектирует. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17914&st=60 Пробуйте.
Кремниевый диод в детекторный приёмник не подойдёт.
Чувствительность угробит напрочь.
На vrtp вообще пишут, что Д18 до 2,4 Ггц детектирует. http://vrtp.ru/index...c=17914&st=60 Пробуйте.
Ну, до 1250 МГц он точно детектирует. Мой АЧХометр с самодельной детекторной головкой на Д18 может это подтвердить. И В3-43 тоже, где Д18 штатно работают в детекторе до 1000 МГц.
Подскажите, пожалуйста, как можно измерить ёмкость конденсаторов 1-60 пФ без приборов?
Так на них же написано. Что на наших что на кетайских.
А без приборов никак, и от 1 пф даже с приборами проблематично.
Что-то мне подсказывает что у В.Полякова в 2002 году в районе его
похождений с ДП функционировала УКВ радиостанция киловатт так на 100.
Поэтому там даже алюминиевая кастрюля говорила бы. А сейчас коммерческие
FM радиостанции начинаются от 100 Вт. На небольшой город хватает - и ладно.
Зачем большими мощностями швыряться ? Так это я к чему...
Не откроет наведённое от такой радиостанции в антенне напряжение
детекторный диод без предварительного усиления. И ДП УКВ будет молчать.
А предварительный усилитель такого типа пойдёт?
Ясен перец, что транзисторы с соответствующей частотой ставить надо.На вход только контур, как я понял.
А насчёт конденсаторов, я хотел определять ёмкость у подстроечников.Никак не могу приспособиться:20 оборотов влево-20 вправо и никаких ограничений.
Детекторный с УВЧ это уже не детекторный.
На том же одном транзисторе можно сотворить сверхреген
с заведомо намного лучшими характеристиками.
Вообще не понял - где у подстроечного к-ра 20 оборотов? Там полоборота
только меняют ёмкость на 100 %.
Я имел ввиду, что ограничителя там нет.Переменный резистор или конденсатор крутишь-справа и слева есть ограничение-ручка дальше не поворачивается.А здесь?
А здесь смотришь перекрытие ротора и статора. Максимальное перекрытие = максимальная ёмкость. Через полоборота - минимальное перекрытие = минимальная ёмкость.
В общем только что собрал приёмник по схеме Полякова из первого поста.Диоды-Д18 и Д20, контур настроен на чатоту радиостанции с полосой передачи в 0,5 Мгц.Наушники-ТОН-2м(2*1600 Ом).Полный ноль!!!Попробую подключить к антенне на крыше моей пятиэтажки(там её напрямую видно, если встать на крышу).Ну а если и это не поможет, должен же он ловить прямо у радиостанции!!!
Что за антенна ? Для диапазона 88...108 Мгц нужен четвертьволновый штырь длиной 80 см.
Небось к дециметровой подключать собираетесь ?
Это ещё что такое ?
Это ещё что такое ?
Я имел ввиду, что если частота радиостанции, например, 100,5 МГц, а слышно её от 100 МГц до 100,5 МГц, то полоса=0,5 МГц.
...то диагностируем плохую схемотехнику преселектора в приёмнике. Никакой магии.
Да, и ещё, насколько я знаю, с телевизионной антенны телевизор берёт не только ТВ-сигнал, но и сигнал для звука, а он передаётся на частотах УКВ.
Меня, честно говоря, тоже терзают...
Выкладываю фото приёмника без подсоединённых антенны, заземления и телефонов.
Такой размашистый монтаж годится для ДВ - СВ.
Для КВ уже работоспособность под большим вопросом.
Для частот УКВ - гарантированы паразитные индуктивности и ёмкости.
То есть полная неработоспособность.
Частоты, которые отвечают ( примерно) радиовещанию - это III и V ТВ каналы.
У Вас стоит на крыше антенна на эти каналы ?
Переменный конденсатор громадной ёмкости, как для УКВ.
Вот такой надо.
И весь монтаж приёмника распаивается прямо на выводах этого конденсатора.
Это будет правильное решение для частот УКВ.
У меня так средневолновый работает уже несколько лет.
Конечно, хочется сделать красиво и винтажно. Примерно так.
Но всё времени нет...
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
