Переписать Программу На Ассемблере
luxor92
Добрый вечер.Есть огромная просьба, если кого-то не затруднит сделать бесплатно - буду очень благодарен. Имеется исходник кода на ассемблере - частотометр,необходимо переписать код так, что бы частотометр показывал на 10 мгц меньше. Т.е он измеряет частоты до 9999 кгц , а мне нужно что бы показывал частоты немногим больше 14 мгц . Например, 14 мгц что бы показывал как 4000.. Схему и исходник написанный на ассемблере приложил.
fmeter.rar
Этот частотомер расчитан на частоты до 10 Мгц. Для измерения выше этого значения, простым изменением индикации не отделаешься. Нужно полностью менять в программе принцип измерения. А это проще с нуля программу написать.
И как Вы собрались отличать по этим показаниям 14 Мгц от 4 Мгц ?
ЗЫ: В исходнике есть мыло автора, может стоит с ним связаться ? Хотя, боюсь, вряд ли что-то решиться, ибо этот проект уже давно в сети находится, лет эдак 5-7 точно.
Дело в том, что у меня такой девайс лежит собранный и я его хотел использовать как ЦШ для приемника на 20 метров, так что с 4 мгц точно бы не перепутал, жаль, что все так сложно..
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
