Дмитрий, как лучше повысить резонансную? Точнее каким элементом
Еще, напряжение на выходе сильно завышено. расчетное +-50В, по факту +-70В
Уменьшил частоту до 96кГц
Напряжение не особо изменилось, на пару вольт упало
Добавил дроссель 6 мкГн последовательно конденсатору 80 нФ
Вот что имею
на выходе +-67,6В при 0,33А нагрузке, картина следующая
Неужели отматывать витки:-(
1 час назад, sima8520 сказал:
С целью? Частота контура и так низкая, надо емкость уменьшать.
нужно понизить частоту 2153, либо повысить частоту резонанса уменьшением емкости, индуктивность там конструктивная.
Половинки синусоиды не должны подрезаться как сейчас на вашей осциллограмме, должны быть половинки синусоиды, отстоящие друг от друга на время дэдтайма. Переход должен быть в нуле.
Изменено пользователем Metron
Зачем? Сама частота настройки контура для красивой картинки не важна, важно соотношение частот контура и генератора, причём частота генератора должна быть ниже!!!
Убедили)) я сча и сам сижу и думаю, что это перемотка ничего не даст, ведь  коэффициент трансформации останется прежним
Впаял обратно трансформатор. Перепаял пока выходные кондеры на высоковольтные, а то эти эксперименты до добра не доведут:D
Сейчас вот так
Можете показать на осциллограмме, к чему надо стремиться?
Может у вас есть какая то методика расчета всех номиналов (емкость, частота, индуктивность)
Вот что имею. Между плюсом и минусом нагрузка 0.3 А. При этом еще Одно плечо нагрузил на 3А примерно. Напруга этого плеча просела до 60В. Картинка следующая получилась
1 час назад, Metron сказал:
Это соотношение 1,5-1,8 раза?
