3 минуты назад, нищеброд сказал:
Нужно делать симметрилку.
Я об этом уже говорил ранее:
В 17.01.2017 в 14:09, герд сказал:
 с диодом обязательно симметрирование му-мук, чтобы избежать перекоса в ПН-е.
Но кроме симметрилки потребно и защиту от кз делать "по-честному".
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
10 часов назад, нищеброд сказал:
Кривела окривела
Если ограничение тока – режим не штатный, тогда схема без обратного диода имеет весьма приятные бонусы и отлично работает, не только в симуляторе. У меня в лаборатории такой преобразователь всунут в пресловутый шурик, снискал признание у коллег, причём собран на биполярах 13003, отлично ограничивает ток когда надо и подыхать не собирается. И мне совершенно не в падлу намотать два мелких дросселька ради  улучшения работы автогена сразу по нескольким аспектам, не усложняя его при этом.
Ну а если от МУ потребна штатная регулировка, тогда да, обратный диод  очень даже небесполезен :) , согласен с Гердом.  Но подход к проектированию такой схемы немножко усложняется. ;)
20 минут назад, pincet сказал:
Понятие ограничение тока и защита от кз суть разные в том смысле, что в твоём варианте защиты ограничение тока имеет место быть, а вот для глухого кз она не годится. Про необходимость блокирующего диода для "нешуриковых" применений я уже говорил.
 В общем, это только с виду му-мука простенькая, но на самом деле физика в ней сложнее, чем при работе понижающего импульсного стабилизатора на транзисторе. Зато и результат можно получить замечательный, как в плане ЭМС, так и в плане эффективности и надёжности.
42 минуты назад, герд сказал:
Кстати, квазирезонансный однотактный прямоход с постстабилизаторами на МУ тоже может быть интересен: http://mstator.ru/sites/default/files/documents/Cores_power_supply.pdf  Кроме уверенного ZVS, который обеспечивается за счёт  МУ, и поканальной стабилизации, есть ещё одна очень пользительная фишка. В LLC резонанснике или, например, в обратноходовом квазирезонансном флае частоту преобразования не представляется возможным засинхронизировать с потребителем, а в обсуждаемом однотактном МУ она фиксирована и синхронизация возможна, что очень хорошо. К тому же в однотактниках нет проблем с симметрированием МУ :).
2 минуты назад, pincet сказал:
Да и в двухтактниках с симметрированием проблем нет, а разница между СТ однотакта и двухтакта тебе должна быть понятна.
Двухтакт покрывает однотакт аки бык овцу. Фоченков рисует однотактные городушки потому, что, ИМХО, не умеет симметрировать двухтакт. А по большому счёту, ему важнее реклама нанобаранок, а не вопросы разработки питальников на их основе.
За сотню-другую кГц трансформатор по индуции уже не разгонишь по самое небалуйся, поэтому форвард может быть привлекательным по совокупности целесообразностей, пмсм.
 А по поводу симметрирования - заслуженного передовика знают все :). Вообще мне кажется, что в му-строение передовик-проказник внесёт свою лепту.
11 минуту назад, pincet сказал:
А как быть с витками вторички, чтобы получить тот же диапазон изменения входа?
Да и лезть в сотни килогерц, чтобы потом бороться с вихрями враждебными я не спешу.
Это развлечение для молодых "петушков", кои грезят мегагерцами. А старый клоун себя в этом вопросе ограничивает, глядя на ограничительный перечень по конкретному заказу. Я думаю, ты меня вполне понимаешь.
P.S. При виртуальном ваянии-тестировании очень много зависит от модели нанобаранки. У меня модель самопальная и с ней твоя и Нищебродова защита не работает одинаково эффективно и при кз и при перегрузке по току, поэтому заморачиваюсь со своим вариантом защиты, который и буду тестить в железном макете. С другой стороны, реальная симметрилка из железины сначала не работала в моём виртуальном макете и пришлось подгонять параметры модели нанобаранки так, чтобы получилось соответствие между железом и виртуалом. Вполне может быть, что неработоспособность защиты от Нищеброда в моём симуляторе обусловлена тем фактом, что модель Джилса сотоварищи плохо моделирует частные циклы, зато полный цикл практически один в один похож на то, что показано у МСТАТОРа. Поэтому, опыты на "живых мышах" покажут, что будет жить в реальном железе, а что есть городушка.
51 минуту назад, герд сказал:
Полагаю, что модель Нищеброда взята в Желтом Доме :)  Но там сейчас философия в тренде, и другие сопутствующие этой теме дела – самогоноварение например. А тема МУ на там заглохла.
Я уж показывал работу МУ в режиме кз без обратного диода, и снова покажу. Выход замкнут накоротко, ток в первичной цепи преобразователя. Неплохо стыкуется с народным симулятором. Полное отсутствие помех при коммутации, что в общем-то видно по картинке, - чего искренне желаю Димонизу и всем остальным.
2 часа назад, pincet сказал:
Как вариант симметрилки дополнительной симметрирующей обмоткой в СТ:
Красным- средняя точка С1, С2
1 час назад, pincet сказал:
А Герд  говорил, почему МУ без обратного диода не актуален. Тебе остаётся показать, как твоя защита отрабатывает при наличии оного.:yes:
З.Ы. Опаньки! И рыбачёк на тута засветился. :bye:Выходит, я не зря проповедовал юзание му-муки в рыбоубойках!:dance2:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, serbl сказал:
Это очень эффективный способ "держать" среднюю точку в полумостике. И я говорил об этом Пинцету, но он почему-то решил, что сие применимо только для биполярного варианта самовозбуда.
Ничего подобного, не позорь! :)  видимо неправильно поняли друг друга когда-то. Это же  классика, оно работает не только с биполярами, конечно же.
Вот чего не пробовал ещё – автоген с сетевым выпрямителем-удвоителем. Ключи на 800-900V есть всякие разные. Сподоблюсь, наверное.
3 часа назад, pincet сказал:
Я в своё время заморачивался с подобным, но поскольку "жонглировал" в основном с IGBT-ключиками, кои с ростом допустимого напряжения сильно теряют в динамике и насыщении, то пришёл к выводу, что лучше делать полный мост, чем задирать напряжение в полумостике. Однако, с удешевлением угольных фетиков тема удвоения сети вполне себе может снова стать актуальной, тем более, что есть определённый задел под неё, в виде фазника без тока циркуляции, но навар будет лишь при наличии шустрых ключей.
Может и так.:yes:
Тем не менее, только что закончил тестить токовую защиту му-муки  и всё совпало с симулем практически один в один. Стало быть, с самопальной моделькой я угадал. Целью заморочки было создание автономной защиты му-муки без задействования преобразователя. Ведь в многоканальнике, для коего  му-мука просто идеальное решение, вырубание всех при отказе одного не есть хорошо, хотя иногда и необходимо. Да и обнаружить отказ канала гораздо проще, когда у каждого из них есть своя защита на свой ток и пропадание зелёненького огонька данного канала на "морде" питальника позволяет запросто определить дефектный модулёк, или наличие дефекта в нагрузке. А у ПН-а должна быть своя защита, коя вырубает его лишь в случае глухой козы по всем выходам или каком другом форс мажоре.
Ну, а в своём одноканальном макете я настроил защиту му-муки таким образом, чтобы ПН не ощущал перегруза и не вырубался, поскольку его защита требует перезапуска посредством сетевой вилки и без му-мучного ограничения тока при запуске она иногда срабатывала от зарядного тока выходных конденсаторов.
Опять же, симметрилка у меня имеется как в ПН-е, так и в самой му-муке, поскольку без му-мукиной симметрилки трудно убирать на выходе пульсацию на одинарной частоте тарахтения ПН-а, поскольку цепь ОС по напряжению на неё не действует, а приделывание всяческих параметрических "душилок", ИМХО, есть городушка.
P.S. Я смотрю, лояльные здесь модераторы, коль не прикрыли нас за уход от темы квазирезонанса, хотя он и присутствует в обсуждаемом устройстве, но является лишь побочным эффектом от соединения самовозбудного ПН-а и импульсного стабилизатора на дросселях насыщения. Но с другой стороны, создавать отдельную тему особой нужды нет и наш с тобой "флуд" сойдёт на нет естественным образом в результате исчерпания темы му-муки.
4 часа назад, герд сказал:
Придется создать пожалуй, пора и честь знать.  Никак  не ожидал, что МУ тебя так затянет. Настолько, что даже на Болото проповедовать по этой теме пойдёшь :o. К тому же, помимо двух мумутролей здесь, ещё и в личке эта тема шевелится. И шо ви думаэте? Более всего  вопросов по простым автогенам, типа шуруповертных, а каждому отвечать нет возможности. Ну, и полотна от маэстро нуждаются в специальном окладе:D. На следующей неделе замучу отдельную тему по МУ.
А у меня впечатление, что ты недооцениваешь потенциал связки ПН+му-мука.:yes::D
12 часа назад, gyrator сказал:
Опаньки!
И Вам не хворать:rolleyes:
На рисовался ориентировочный вариант ПН на 22В, 15А с двумя симметрилками. В обратный диод для устранения звона ещё один дросселёк с ППГ напрашивается
Изменено пользователем serbl
8 часов назад, serbl сказал:
Да, нанодемпфер очень эффективен, но с если у диода Trr довольно большое, сердечник может перегреваться.
Ну тут ещё и Плотного, жирного тролля, не хватало. Поступило предложение отпочковаться в отдельную тему.
8 часов назад, thickman сказал:
Плотный сказал, пинцет сделал.:yes:
Домучил я полного синхрона в виртуале и получил такую картинку:
Но для му-муки, как показала практика, нужно всё тестить в железе. Тем не менее перспективы, с точки зрения тепла, впечатляющие.:dance2:
Нисколько не сомневался, что у тебя получится. Но в железе надо тестить, это да. Ежели  ещё при этом управляющий ток не вырастет, - тогда снимаю шляпу в очередной раз.
 У меня синхрон в виртуале не получился пока. И в железе не получился  точно также, полное совпадение, те же косяки вылезли один в один с симулем.:dance2::D
А чего новую тему игноришь? Погонют ведь нас отсюда ссаной тряпкой и будут правы.:)
Изменено пользователем thickman
Здравствуйте! Переделал "жесткий" БП на 2153 в макет квазирезонансного с обычным трансформатором и добавочным дросселем по полной схеме со сливными диодами и индуктивностью. Сейчас работает от 3525 с ТГР, частота 75 кГц, резонанс контура 80 кГц, дэд 0.4 мкс, характеристическое сопротивление контура 17 Ом. Все картинки красивые, замыкание отрабатывает без проблем. Не нравится  двухкратная разница напряжения ХХ и нагрузки в 10% от расчётной. Из за чего не могу подключить к сети без нагрузки на номинальные 230 В, включаю через ЛАТР. Нужно напряжение +-80В (на полной мощности и +-70 устроит) для питания усилителя Д-класса, соответственно без сигнала должно быть максимум +-90, чтоб при +10% в сети не вышло за +-100, но такая разница напряжений как сейчас совершенно не устраивает. Подключил по выходу нагрузочные резисторы 3 кОм, ситуация улучшилась незначительно. Подскажите куда копать. Не делать же ему постоянной нагрузки в пару десятков ватт... Вообще какая должна быть практическая разница напряжения между ХХ , 1/10, 1/2 и полной нагрузкой.
Изменено пользователем Metron
А что у вас там квази- ??? Как по мне тык обычный резонансный контур, т.е. резонансник в ЧИСТОМ виде.
Не надо лезть в ZVS , для нерулежного только ZCS ! Я что от балды советую разброс частот ставить 1.4-1.6 ???
У меня сотни собранных работают без этих ваших артефактов. http://powersmps.ru
1 час назад, Metron сказал:
Дополнительная индуктивность и сливные диоды тут не причём. Если завышение напряжения на хх нежелательно, нужно увеличивать индуктивность намагничивания трансформатора - убрать зазор в сердечнике если он присутствует, число витков тоже по максимуму. Убрать снабберы на  обмотках трансформатора, если они есть, или минимизировать снабберные емкости.
Только что, Dimoniz сказал:
а какая разница в выходных напряжениях ХХ и небольшой нагрузкой получается?
Пошёл поднимать частоту резонанса до 110 кГц.
2 минуты назад, thickman сказал:
Разницы нет со сливными цепями или без, проверял, снабберы минимальные и без них то же самое по различию напряжений, трансформатор без зазора.
да, основная проблема была в снаббере 1000 п и 56 Ом на вторичной обмотке! Снял. Сейчас на общиее напряжение ХХ 180 В, а при нагрузке 100 Ом - 147. Но со снабберами картинка гораздо симпатичнее. Попробую поиграться снабберами, которые в параллель транзисторов.
Пробовал повышать настройку резонанса до 113 кГц, разницы совершенно нет. Хотя эксперимент не чист, так как я только снижал резонансную емкость.
