1 час назад, герд сказал:
Утомила таки меня "свечка"
Полагаю, что тема МУ тебя быстро утомит и в микрокапе тоже. Тема конечно занятная, но списфисская и без рекордов по КПД. Ну зато ж с рекордами по простоте .:)
Димониzу картинки в едином масштабе. IGBT от разных производителей.
Изменено пользователем pincet
32 минуты назад, pincet сказал:
Любая тема, рано или поздно, утомляет.:D
Однако, приделал к стабилизатору трёхглазый самовозбудный полумостовой ПН на "сдрайках" из IRF740 и получился замечательный неубиваемоспецстойкий питальник.
Причём многоканальность получается простейшим способом с независимой стабилизацией каждого канала.:dance2:
Про рекордный кпд пока ничего сказать не могу, пока не доведу до ума макет в железе и не померю температуру регулирующего транзистора и обмоток-сердечников му-му чебурана. Однако, результаты коллеги с чипмейкера внушают оптимизм. :yes:
Ты тестил коммутацию на активной нагрузке, когда индуктивность рассеяния, как источник тока, не поддерживает постоянным ток при коммутации. Отсюда и очевидный вывод, что без демпферов выключается лучше всего. Но в реальных питальниках, как понимаешь, нагрузка далеко не активная и результат "немножко" другой.:acute:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Ага, я предполагал, что ты в это место меня можешь ткнуть. Одно время преследовала идея сделать развёрнутую лабу, - отснять хвосты в условиях близких к боевым, причём в режимах ZCS и ZVS. Но потом интерес пропал – чуда  всё равно ждать от жибитов не стоит. Результат будет другой, но немножко. Эта непруха известна ещё со времён биполяров, тогда ещё обратили внимание на затягивание времени спада коллекторного тока под влиянием RCD-демпфера. А мосфеты гарные – уже есть и неплохо работают на киловаттах без всяких навесных нондиссипативных приспособлений. Но пока доступны не только лишь всем, это да.
57 минут назад, pincet сказал:
Есть, а есть ещё гарнищи угольные фетики, но, как ты справедливо заметил, "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"(С).:yes:
А IGBT уже давно на десятках киловатт работают в фазных мостах и не парятся.:bye:
6 часов назад, pincet сказал:
СпАсИбО , однако в развертке 50нс смОтрелось бы куда нагляднее.:buba: ( не в претензии)
4 часа назад, pincet сказал:
ZCS ? Я как уразумею : нема току - нема хвоста ?  Иль я пропустил что-то ?:huh:
7 часов назад, pincet сказал:
Офф  В мою бытность отбывания рекрутской повинности , пришлось очень плотно общаться с этими МУ созданиями , лучше бы стройбат:moil: или афган :vava:, ей богу .  У меня на МУ , хоть и 400Гцовые  аллергия , а также изжога на сельсины и клистроны .:bad:
Создания правда супернадежные , но обвязка и коммутация бывало страдала , и найти дефект на протяженности десятков метров (несколько отсеков) тоже супергеморойно . Однакож  7 морей , 2 океана , и Баб-эль-Мандебский пролив  и обратно мы прошли без эксцессов .:i-m_so_happy:
+ бонус - 2 месяца в Камрани :beach:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Камрань_(база)#/media/File:Cam_Ranh_Naval_base_(concept).JPEG
Изменено пользователем Dimoniz
11 час назад, Dimoniz сказал:
 с ростом частоты всё большая часть коллекторного тока отклячивается и не поспевает за спадом затворного напряжения. При выключении вся эта откляченая часть почти целиком переходит в хвостовой ток. Я здесь раньше показывал  выключение IGBT в режиме ZCS. Хвост получается тощим, но с ростом частоты его толщина растёт.
По поводу развёртки – при 50ns в клетке хвостовой ток уже не вмещается на экране, поэтому и снимал ранее в разных масштабах, но вам не угодишь. :)
1 час назад, pincet сказал:
Если выключение происходит, грубо говоря, не при "нулевом" напряжении, а, например, при 5 вольтах, то хвост отрезается за вполне вменяемое время при незначительной "хвостовой" мощности.
Ещё раз повторю, что для коммутации IGBT c минимальными комм. потерями подходит не любая топология силовой части, также как и для мосфетов. Например, фазник заточен именно под полевик с его огромной площадью кристалла и ёмкостью, которая безбожно звенит при наличии ШИМ-паузы, в то время, как "биполярная сущность" IGBT имеет гораздо меньшую площадь кристалла и ёмкость, но при этом получаем хвост, как во всех биполярах с толстой базой. И для них больше пригодна резонансная или кондербалластная топологии, в которых спад тока и рассасывание избыточных носителей в база происходит естественным образом за счёт спада коллекторного тока при посредстве реактивных элементов силовой части инвертора.
В общем случае, для получения приемлемых комм. потерь, в силовую часть ПН-а обязательно добавляются те или иные "примочки", одним из примеров которой является рекуперативный демпфер для моста с разделёнными обмотками, позволяющий такому мосту "уделывать" классический фазник на полевиках по кпд и массогабаритам, что было показано Мультиком практически на серийных изделиях.
2 часа назад, герд сказал:
Ланна, прикручу как нибудь демпфер к одному жибиту в полумосте.  Другой оставлю без демпфера загорать и замерю температуру обоих ключей.
 Для IGBT топология ZCS подходит больше - вот с этим спорить не буду. Конечно, таких малых динамических потерь, как на мосфетах, всё равно не достичь, но потери снижаются неслабо. Да, обрати внимание, что  Димониz применяет резонанс с прерывистым током в контуре, когда тока в контуре уже нет, а напряжение на затвор приложено вплоть до момента коммутации. Вообще это неплохой режим для жибита, в результате хвост вырождается в тощий длинный сперматозоид, длинной в несколько микросекунд и толщиной до полуампера если жибиты суперскоростные (но они с большими статическими потерями, между прочим :) ). Для многих киловатт это фигня, однако для средней мощности приходится брать в расчёт такие потери.
55 минут назад, IRFP460 сказал:
Я опять со своим КПД
15 лет назад в фазнике без тока циркуляции получали такие результаты:
"...Maximum efficiency is about 95.5% for 50 V output and about 93.5% for27 V output."(С)
Для фазника на IGBT с дроссельком насыщения имеются такие данные:
d3ecacefd370t.jpgЭто, в частности, ответ Пинцету про хвосты IGBT в реальных схемах коммутации.
В статье про европейский рекордный фазник на IGBT при 20 кГц, если не изменяет память, заявлялась цифра более 99%
Хитрость измерения кпд заключается в деталях, например, под какую кривую помех в сеть попадает данный питальник, ведь серьёзный фильтр, понятное дело, кпд не прибавляет. Зачастую, авторы показывают кпд при питании от постоянного тока, без выпрямителя и фильтров, а отсюда и рекордные цифири.
Судя по вашему упорному интересу к теме кпд, вы занимаетесь силовой электроникой недавно и всё ещё находитесь под воздействием магии цифр. Со временем и опытом это пройдёт.
11 минуту назад, pincet сказал:
Честные исследователи ведь не зря приводят данные по кпд при разных нагрузках, что и показано выше.
Ты же разрабатываешь спецтехнику и должен понимать, что огромные по площади кристаллы мосфетов совершенно беззащитны перед лицом нейтронного и прочего вредоносного излучения.:acute:
Стало быть, вся надежда именно на IGBT с мелким полевиком и мелким по площади, но сильномогучим биполяром внутри.:yes:
Это врятли.  у IGBT один плюс  - он дешевый.
Есть такое чудо  SiC-MOSFET .  С ними частоту преобразователя  можно и до 1МГц .
В буржуйской статье на повышающем DC-DC  LLC достигали 97%  , исходя из моего опыта, цифра достижимая.
Изменено пользователем IRFP460
есть еще GAN MOSFET,  на них буржуи делали DC-AC с плотность 145W на дюьм без активного охлаждения
Цитата
The use of GaN technology enables a power density of ~145 W/in.³ for the 2 kVA
inverter designed for this project. The dimensions are 2.5 x 1.615 x 3.41 in. with a volume of
13.77 inches³.
чуваки собрали  инвертор размерами 6,35 см х 4.1см х 8,6см  мощностью 2кВТ   и без кулера
2 часа назад, IRFP460 сказал:
Извините за нескромный вопрос, но сколько лет вы разрабатываете источники электропитания и сколько запустили в серию? У вас в профиле фигурирует цифра "20 лет в электронике", но понятие электроника весьма широкое, а силовая электроника лишь малая её часть.
Решил я значить испытать из данного МУ-МУ пока только автогенераторный ген на ХХ. После плясок с бубном, осталось две вещи. Или я туплю или симуль врёт безбожно. Запуск прошёл успешно, пока я не посмотрел размах упр. импульсов. Они оказались на уровне 5в. Домотав во вторичку К4 витков, начал греться резистор 4,7 ома и ТГР. При этом частота упала в несколько раз. Короче, реальный автоген и то, что показывает симуль прямо противоположные вещи. При уменьшении пит. напруги в реале частота увеличивается. Симуль показывает её уменьшение. При изменении витков вторички К4 в большую сторону, частота падает. Симуль грит о её увеличении.
А может по своей Муме откроете отдельную тему ? Тык как резонансом там и не пахло , а приставку "квази" можно и к гульфику приделать. [emoji12]
19 минут назад, Dimoniz сказал:
Это если представление о квазирезонансе на уровне гульфика.
Но тот у кого это представление выше гульфика, может запросто посмотреть ток в маааленьком конденсаторе C3 и ток-напряжение на стоке полевика и увидеть, что именно резонансный перезаряд этой емкостинки, за крайне мелкое время фронтов коммутации, обеспечивает минимизацию комм. потерь и повышение кпд преобразователя.
А в ваших поделках этот же результат достигается геморроем с конструктивом СТ (при наличии огроменной резонансной ёмкости) и гонянием бестолкового реактивного тока в течение всего периода работы.  Кроме того, в ваших поделках нет стабилизации выхода, чтобы вы о необходимости оной не говорили. А питальник без стабилизации, это, ИМХО, лишь электронный трансформатор с выпрямителем и конденсатором для частного применения.
.... для частного применения......
Вот на тут вы в самую точку ! И не надо было кучу лишних буквовов писать. Оно есно хочется все лучшее и идеальнее , но затраты и понты не всегда вписываются в заявленные потребности.
ЗЫ А ежели мне треба стабилизации - то LLC контроллеров - пруд пруди , да и с СТ лишнего мудрить не надо.......
2 часа назад, TSL сказал:
С коэффициентом трансформации в цепи ПОС поаккуратнее. При номинальном питающем напряжении, на затворах должно быть порядка 10 Вольт. Если у вас доп трансформатор от энергосберегайки мощностью 10-20W, тогда доп обмотка будет содержать  18-13 витков примерно. И что у вас за коммутирующий трансформатор такой здоровущий? Я выбираю в качестве коммутирующего трансика самое-самое мелкое колечко от энергосберегайки. Чем оно меньше калибром и чем выше его проницаемость, тем меньше будет греться резистор в цепи ПОС (больше итоговая индуктивность намагничивания и следовательно меньше перемагничивающий ток, текущий через резистор ПОС) Чтобы обмотки влезли на мелкое кольцо, обмотки мотаю самым тонким проводом, ПЭВ-0.09 например. И разношу их по колечку друг от друга, для хорошей гальваноразвязки. Очень хорошо, если колечко с париленовым покрытием, если голое – примите  меры, окуните в лак/клей/краску.
Симулятор не врёт, поверьте. Аномальное поведение макета скорее всего из за "неправильного" коммутирующего трансика.
22 минуты назад, Dimoniz сказал:
Ну да, «Что нам стоит дом построить, нарисуем  - будем жить»(С):bye:
14 минуты назад, pincet сказал:
Вот именно. Подобные "умельцы" не утруждают себя тренировкой на "хлебных мякишах", в смысле собрать и отладить свой собственный ПН в симуляторе, а потом веселят людей , показывая собственную немочь, как по теме симулятора, так и по теме железа.
ММЖ про таких умельцев хорошо сказал:
"Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть.":wall:
3 минуты назад, pincet сказал:
единственного неофита отвадишь
Ты Олежку миллиамперного знаешь? Так вот, поначалу он на электриках такую же ...ню-муйню писал.:yes:
Зато сейчас во всех тусовках зажигает и передаёт свой опыт неофитам.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
К вопросу КПД
на сайте инфинеона, действующий девайс.
LLC
3.1 Main requirements in the technical specification
 Input voltage range 350-410 Vdc
 Nominal input voltage 380 Vdc
 Output voltage 44 V – 58 V ±1%
 Nominal output voltage 54 Vdc
 Max output current / power 55 A/3000 W
 dual-phase approach
 Power density >30 W/inch³
 Efficiency target: 10/50/100% Pmax=95%/98%/97.5%
Я много встречал резонансных устройств  - и все сделаны по схеме транзисторы - конденсатор - трансформатор, ничего "сливного" диодов индуктивностей и прочего.
42 минуты назад, IRFP460 сказал:
Вы, уж звыняйте, очередной балабол. Наподобие Димона, который даже переведённую статейку про килькуляцию воспеваемого вами LLC-шника не читал.:D
Ну что вы тут гоните дядькам про чудеса кыпыды  имени LLC и одновременно показываете диапазон допустимого изменения входа 380+-30В постоянки? Ведь для дураков спесьяльно прописано о том, шо на входе вашего чудо резонансера стоит КаКаЕм, обеспечивающий тот самый скукоженный диапазон питания LLC-шника при реальном изменении сети хотя бы в пределах 10%. Да и помехами вам КаКаЕм нагадит так, штааа весь навар от мягкой коммутасии ключегов (но не выходных диодов аки в классическом резонансере) может свестись к нулю. :acute:
А когда вы перемножите кыпыды паровозика и вагончика, из коих состоит ваш "поезд", то весь ваш пар выйдет в свисток. Вам ведь не зря указывали на "особенности" расчёта кыпыды в рекламных целях.:yes:
Однако, как известно, свистунов на мороз выгоняют и там они быстро прекращают свистеть про 600кГц, чудо-кыпыды и прочую ...ню-муйню, коей страдают все ымбэддеры, пришедшие в силовую электронику.:bye:
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
  • Похожий контент
