22 часа назад, sima8520 сказал:
Тогда как можно объяснить работу данного девайса? http://www.tehnari.ru/f168/t102323/
Чего сравнивать китайский ноунейм с макитой - мощность разная , это понятно.
16 часов назад, mihelson сказал:
@jam_yps они всего на 15в, даже в мостовой схемы запас надо не менее 30в, иначе подохнут.
Ну так возьмите STPS41L30 - обратное 30, по паспорту 0,48В@20А, в жизни меньше. При 3А около 0,3В будет. В чем-то проблема найти диоды подходящие? Эти на  Компеле были, может и сейчас есть.
Собрал на макете задающий на ирке 2153 с тгр, частота преобразования 77 кГц.
Намотал трансформатор ЕТД44, первичка 24 витка, вторичка 12 витков по программе Старичка.
Рассчитал резонанс, получил 94.4 кГц
Индуктивность первички Lm 2.28 mH,
Индуктивность первички с замкнутой вторичкой Ls 28 мкГн.
Индуктивность резонансного контура 33 мкГн - 28 мкГн = 5 мкГн. Правильно я посчитал?
Импеданс получился 23.7
Ток первички 150 В/ 23.7 =6.3 А.
Ток ограничения 6.3 А Х 150 В = 945 Вт.
Проверьте, все ли  правильно я посчитал?
Сегодня буду запускать макет резонансника.
13 часа назад, Alpatov сказал:
 на ирке 2153 с тгр,
Прикольно :lol: , токо вопрос - а на хрeна ?  Типа больше деталюшек - круче заработает ?:new_russian:
На скрине в проге 21 виток кажись ? Соответственно и Lm ниже.........
Я просил ответ по  моему расчету , результат ноль.  По поводу 24 витков вместо 21 на форуме обсуждалось.  В моем случае ТГР обязателен, это не лишняя деталь.
Кто нибудь, скажет что нибудь вразумительного, или самому доходить умом?
Изменено пользователем Alpatov
2 часа назад, Alpatov сказал:
Я вижу полные нестыковки - т.е. чушь .....    Начиная со стабилизации и несоответствия витков  , до фактического вываливания из ZCS .
Ежели он имеется - то желательно ;) .
Но лучше всеж почитайте тему с начала , не надо изобретать лисапед , все это проходили и не единожды.......
Понял, спасибо, помощи не ждать, буду своим умом доходить.
Форум  НИКОМУ не помогает, все жлобы. Можно ничего и не спрашивать, свои знания унесете в могилу......
@Alpatov Почему так решили? Тут форум взаимопомощи, - если возникает реальная проблема, - ее и помогают решить + обсуждение некоторых моментов, но нигде не указано, что здесь курсы и что все дадут готовенькое. Вы сами расчитайте, попробуйте сделать, почитайте форум и только потом спрашивайте. И качество вопросов улучшится и мнение об участниках форума возможно тоже.
Я посчитал как форум велит, и все получается неправильно, уже 3 раз перечитываю с самого начала форум.  Вованчик правильно сказал, что мозги пудрите да и только , а никто до сих пор не привел пример правильного расчета и изготовления резонансника. А в место этого  готовых плат накидали в форум, мол смотрите резонансник.
Если вы тут кричите о форуме взаимопомощи, то исправьте мои расчеты на правильные.  РАССКАЖИТЕ ВСЕМУ ФОРУМУ КАК ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ОШИБОК СДЕЛАТЬ РЕЗОНАНСНИК !!!!!!!!!!!
Один раз сделайте нормально, а не 105 страниц форума, а толку ни какого, мол сам разбирайся....
@Alpatov Я тут тоже не так уж и давно, но лично мне форум помогает. Просто почитать было интересно. Вы соберите, подключите осцилограф, гляньте вначале. А то как-бы все чиста теоретически....
В 15.09.2017 в 16:43, Alpatov сказал:
Однако форум состоит из таких же как вы ,  и повелевать не может .  Все высказывания и рекомендации - ИМХО .
ПыСы  Ничего личного - но вы типичный нарцисс .:dance2:
Это к кому обращение ? Почему и кто должен вами заниматься?
ПыСы  Вы вдобавок еще и истеричка ?
Это уже верх наглости.
ПыСы  Пошел нa xyй с этого форума ,  туда откуда пришел -  http://electrotransport.ru/ussr/ , где тоже погнали ссaнными тряпками .......
Изменено пользователем Dimoniz
В 17.08.2015 в 20:29, Vovanchik сказал:
а вы масонская ложа "Резонансеров", ни примера ни схемы не дадите никогда...
Уважаемый  Dimoniz ты ДЕМОН на форуме!!! Я тебя не обзывал и не  посылал.... ЗАБИРАЙ СВОИ ЗНАНИЯ В МОГИЛУ!!!!!!
А я вам не тыкал !
Я многократно давал выкладки по принципу и расчету резонансера - кто хотел тот услышал! Повторять лично каждому НЕ НАМЕРЕН , коли вам в лом поискать по форуму , в этой теме и общей теме , откуда она отпочковалась.
Вот например давал пособие в картинках по намотке СТ в резонансер ,
В 16.08.2015 в 06:34, Vovanchik сказал:
А в расчете Автора вот:
А I1 у Автора должен быть = 20/5 =4, а никак не 6.9 Итого правильное значение p= 150/8=18.75
p=155/2*0.75 =155/1.5 = 103,333
А если предположить, что формула p=Uп/Im тогда значение будет другое...
p = 155/1.9 = 81,579
Молчун, разъясни как правильно то? Сдается мне, что раз никто не заметил эту, мягко сказать, неточность, то значит этот "как в знаменитой курсовой, сердечник сделанный из дерева" никто не считал... Я первый... :crazy:
Вот такой вот расчет...
2 nF конденсатор + 2121uH дроссель... Расчет даже близко не совпадает с упрощенным... Вот такая вот фигня... Мы показали вам драму "Пиф_Паф", охотник и заяц... Кто прав? Кто не прав?
Зачем опять тыкать носом  в неправильный расчет и пудрить этим мозги?  Я считать онлайн калькулятором умею.  Я понял, как правильно делать резонансник, осталось проверить в железе .
7 часов назад, Alpatov сказал:
Вы это сам с собою ? :wacko:
Расчет резонанса раньше проходили в 9классе СШ -  кичится этим удел пи****** .
Поздравляю , потом будете всех учить ?:rtfm:
@Alpatov да верно подметили. Форум тут так дабы имел место и всё. Помощи тут не ждите ну разве что пустословья и укоры будут от завсегдатых ну ещё могут обсмеять. В принципе дохожу своим умом.
Уважаемый  Dimoniz я самоучка, и мне учить всех ВАС тут нечему.  Я наоборот хотел поучиться у ВАС грамотных, но увы, знания здесь недоступны.....
Просто здесь, да и много где на аналогичных площадках не раздают "рыбу", а предлагают "удочку"... А что с ней делать, решать придется самому. Начнете что то делать, спотыкаясь и ошибаясь, вот тогда уже кто то и поможет глядишь.  Считаю это правильно, и только так придет понимание.
29 минут назад, Сергей_74 сказал:
Только удочка здесь дрын, и в место лески проволока, а крючок согнутый гвоздь.  Попробуй поймать рыбку?
Я не прошу сделать за меня, я прошу рассказать, как правильно он делается.
Слишком буквально поняли.:D Собирайте всё в кучу, алах акбар и в розетку. Если не взорвется, снимаем осцилки и показываем общественности.
Сергей_74 Здесь и так форум засрат как неправильно делать, а я хочу знать как правильно. Теория и формулы это одно, а как правильно все это делается, то это совсем другой вопрос. КАК НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ Я ЗНАЮ!
На форумах пишут как нужно делать неправильно. Простой пример : на радио коте рекомендуют мотать ТГР 20-30 витков. Хотя все заводские ТГР минимум 100 витков мотаются, МИТ-4 В. Я сделал тестовый стенд, снял видео и показал разницу в сигнале между тем, как рекомендует форум и как должно быть. Я теперь 20-30 витков никогда в жизни не мотаю.
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
