Эх, не хватает гуру блин, тяжело в одно лицо...
А смысл ? Коли вы не следуете советам , и все кружитесь по кругу ? Изобретаете недоККМы [emoji87] , и прочую ахинею .[emoji85]
Y конденсатор поставил ?
Не до этого ему - борьба с посадкой отнимает все силы .....[emoji12]
1 час назад, IRFP460 сказал:
Нет, честно говоря даже не знаю куда ставить, упустил этот момент..
15 минут назад, Dimoniz сказал:
Коли вы не следуете советам , и все кружитесь по кругу ? Изобретаете недоККМы emoji87.png , и прочую ахинею .emoji85.png
Дался вам мой бустер, сделал то я его для наработки опыта из того что есть под рукой. Работает и славно, в последующем буду ставить нормальные ккмы. Дальше я уже не помню что вы мне советовали. Пораньше я переделывал полумост в резонансник, чего-то получилось. Но с нуля вот эта железка у меня первая. Кроме того я только научился что-то эмулировать дабы посмотреть как оно работает. Мульку резонансника вы видели, и вроде даже дали заключение что работает. На практике же начало звенеть, почему и отчего я так и не разобрался, если чего-то советовали, а я пропустил, вероятно просто не понял совета. Пятый раз перечитываю тему, и каждый раз нахожу новое на что раньше не обращал внимание...
В 02.05.2017 в 23:34, Dimoniz сказал:
Володя , поверю - покажи как у тебя получается ZVS при ДТ 1.2мксек ?
Например вот. Не обратил в свое время внимание. А теперь, после реализации в железе и попытке разобраться шо не так, кусаю локти. И ведь и пораньше читал от вас же что лучше ставить ir21531 с dt 600нс. Заказал конечно, но обидно((. Хотя я все равно плохо понимаю почему с большим дт zvs ломается. В мануалах на ллц пишут что если дт больше мкс, то ток через транзистор может потечь в обратную сторону, это я так понимаю резонансная индуктивность разгоняет, и тогда откроется боди диод, он медленный и при открытии противоположного ключа получается кратковременный сквозной бросок тока пока паразит восстановится. И если диод открыт, то на средней точке висит потенциал другого конца диода, вот и досвидос zvs?
Изменено пользователем WaRLoC
1 час назад, WaRLoC сказал:
к минусам с обоих сторон трансформатора (это простой вариант  ), если Y нет , то можно взять любой на 1nF  >1кВ
я так понимаю и синфазного дросселя перед диодным мостом и X конденсатора тоже нет ?
24 минуты назад, IRFP460 сказал:
Понятно, только что трансформатор на минусе не сидит, отделен резонансной емкостью. Y конденсатор найду, выпаяю из обратноходов, видел там такое же..
25 минут назад, IRFP460 сказал:
Это есть, просто отдельный фильтр выковырял из бп сервака, там все правильно сделано..
Пнн ломается, если транзистор включается прежде, чем напряжение на нем станет 0. То есть, сперва должен открыться обратный(боди) диод, а только затем сам транзистор. Для выполнения такой последовательности нужен достаточный ток намагничивания ст, который будет перезаряжать емкостя ключей от -Uпит до +Uпит за время, чуть меньшее, чем дт. При большем дт нужен и больший ток, которого ст может и не обеспечить. Тогда, для обеспечения полного перезаряда емкостей ключей, можно просто включить небольшой дросселек вне основного резонансного контура, а для обеспечения необходимого наклона фронта перезаряда(время проводящего состояния боди диода должно быть минимально) добавить емкости в парралель с ключами.
Ток в контуре для контроля на осцилке лучше снимать не с шунта, а с трансформатора тока - синфазная помеха резко ослабится. Для этих же целей кабель щупа осцилка можно несколько раз продеть через ферритовое кольцо подходящего размера - получиться синфазный дроссель.
16 минут назад, perik сказал:
Может наоборот? На меньшее время деда ту же самую эквивалентную емкость нужно перезаряжать большим током, а за большее время - меньшим..
19 минут назад, perik сказал:
Вот пока тяжело понимаю, точнее все равно не понимаю. Допустим открыто верхнее плечо, ток течет от плюса питания в контур. Полупериод резонанса закончился, ток течь перестал. Допустим этот полупериод совпадает со временем открывания ключей. То есть сразу ключ закрывается, начинается дед тайм. Тока нагрузки нет, есть только ток намагничивания, он идет в ту же сторону что и нагрузочный, он же резонансный. Этот ток так просто не прекратиться ибо индуктивность. Соответственно он начинает течь через все емкости приведенные к средней точке между ключами. В результате верхние емкости заряжаются, нижние разряжаются. Время деда выбирается что-бы эти емкости успели перезарядиться до подтягивания потенциала средней точки к нулю, и да, нижний паразитный диод может начать приоткрываться, т.к. потенциал после перезарядки лезет еще ниже нуля. Все, время деда должно окончиться и дальше ток разряда резонансного конденсатора уходит на ноль. Теперь опять этот же вопрос - почему если дед слишком длинный zvs нарушается? В мануалах пишут что по идее умудряется открыться еще и верхний боди диод, и при включении нижнего транзистора происходит сквозной бросок тока... хрень какая-то...
Как только открывается боди диод, то индуктивность намагничивания начинает разряжается на источник питания, и её ток не должен закончится до открытия ключа. Если ток закончится ранее необходимого момента, начнется обратный процесс в контуре из емкости ключей и индуктивности намагничивания - емкость ключей начнет перезаряжаться в обратную сторону - в Вашем случае  напряжение в средней точке полумоста начнет расти, а значит начнет расти и напряжение на ключе до его открытия. При большом дт и тока(энергии) в индуктивности намагничивания нужно больше.
Уже понятнее спасибо. Пытался осмыслить дальнейшие процессы, но выходило плохо. Попробую дополнить - если ток намагничивания развернулся через боди диод, потенциал средней точки полез вверх, некоторое время, пока диод не восстановится ток продолжает течь, но он все равно будет сильно меньшим чем чем к концу рабочего цикла. Поэтому потенциал средней точки подскочит не сильно, все таки маловато набранного тока намагничивания, сколько-то емкости зарядятся/разрядятся, ток опять кончится и пойдет разряд этих чуть зарядившихся емкостей - получаем колебательный процесс из индуктивности намагничивания и паразитных емкостей средней точки. В итоге от затихнет с потенциалом около нуля, по идее это все равно zvs, только стало понятно что за звон. И звон этот получается не сквозной через ключи, а через контур... Так?
Нет. Диод восстановится быстро по причине прекращения тока через него(а не в результате приложения обратного напряжения). Он здесь не причем. Если допустить описанный Вами колебательный процесс, то по его завершении на ключах будет по половине от общего значения питающего напряжения. Для пнн противоположный ключ должен включиться до завершения первой четверти этого колебательного процесса. Природа наблюдаемого на осцилке звона совсем иная - ударное возбуждение "паразитных" емкостей и индуктивностей всех проводников, имеющих связь со схемой.
37 минут назад, perik сказал:
Логично, нет тока, нет носителей, нечему рассасываться...
38 минут назад, perik сказал:
Точнее на уровне потенциала резонансного конденсатора. Но да, походу колебаний не должно происходить. Кончился ток намагничивания, потенциал залез вверх насколько вышло, и все...
39 минут назад, perik сказал:
А в какой момент их так ударно возбуждает? В момент, в нашем примере, включения нижнего ключа? А энергия возбуждения это что накопилось в паразитных емкостях средней точки?
8 часов назад, WaRLoC сказал:
Если в данном случае под "паразитными емкостями" подразумевается емкость сток - исток, то думаю, что нет(на 100% не уверен). Паразитными следует считать емкость выводов элементов, печатных проводников, радиатора нижнего ключа то есть всего, что имеет гальваническую и емкостную связь с горячей точкой полумоста. Чем больше вся эта емкость(как емкость отдельного проводника), и чем быстрее будет меняться напряжение в горячей точке, тем сильнее будет создаваться синфазная помеха.
1 час назад, perik сказал:
Подразумевается приведенная емкость к средней точке. В мануалах по ллц в нее входит и емкость сток исток обоих ключей, верхнего затвор исток, миллер нижнего, а так же еще как-то емкости драйвера ключей, но там совсем мало. В эту емкость можно добавить и емкости дорожек, ножек и всего прочего, но на общем фоне сомнительно что они будут играть роль. Меня что еще озадачивает - так это то, что звон сильно уменьшился с добавлением отдельной резонансной емкости на гантельке. Тоже фактор от которого можно отталкиваться при осмыслении процессов...
По поводу осц.
1 картинка оцс включен в розетку с заземлением:
2я картинка  -  включил осцил в розетку без заземления
это сигнал со второчки  транса.
снабберов нет
нагрузка толи 50% толи 75%  не помню.
Изменено пользователем IRFP460
Страсть какая :wacko:. Надо будет поиграться. Кстати нашел Y конденсатор, из того же сервакового бп, был установлен между землями. Толку с него не оказалось, все таки беда с режимом, но в будущем буду ставить... На что обратил внимание, так это что земля вторички сидит на корпусе, а корпус соответственно на заземлении. Все так делают?
ИИП 220-14.4В, ir2153+IRFP460LC, контур 500нФ+28мкГн от конденсатора +310В, 40кГц частота.
Амплитуда тока вроде до 20А должна быть, а при старте аж под 60А, и токовая защита срабатывает(мне то нужно ограничить на 10А, а тут аж 60). На выходе конденсатор 10000мкФ, неужели из-за него такой ток? боюсь, транзисторы могут хлопнуть, или нечего переживать?
Думаю, что переживать надо. Для такой емкости приспособить плавный старт. До 70 А и больше может быть, больше 1 Джоуля на конденсаторах заряда.
Изменено пользователем jam_yps
@jam_yps Есть реле плавной зарядки сетевого конденсатора, попробую увеличить задержку реле софт-старта и резистор кратно увеличу, посмотрю что там с током будет.
Короче, увеличил задержку, напряжение доходит до 100-150В и запускается, ток макс. 30-40А, а вот когда конденсатор до 310В заряжен, нужно ждать, пока немного подразрядится, за 50А переваливает...
@Candid Без защиты сдохнет же, вентилятор от выходного напряжения питается, и диоды на выходе всего 120А на небольшом радиаторе, долго не протянут при КЗ без охлаждения:) Так хоть какая-то защита;)
Ответ @Candid
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Что бы получить ограничение по мощности (току) разнесите частоты генерации и контура минимум в 1,5 раза . Или сделайте слив по чикменовски ...
При выходном напряжении в 15В ?  Вапще ни-о-чЁм .......:unknw:
Двуполярка +/-90В по 4700мкФ в плече - и то нормально , а вы посчитайте энергию заряда тама и тута.:P
Можно просто в начальный момент частоту генерации сбить от контура пристойно и через время привести ее к нужному значению.  2153 вроде как позволяет так сделать.
Это называется софтстарт , частотный. В 2153 встроенной такой функции нема , в отличие от старшего брата 2156. Однако на 2153 внешними элементами делается все что вашей душеньке угодно - одно токо но : а на хрена ?
..... и через время привести ее к нужному значению.
Смысл тогда городить прямой резонансер ? Вы ужо начинаете варить суп из топора ?[emoji87]
@motoandrey14 а сколько с бп мощности снимается? 500нан + 28мкгн это лютые киловатты мощности ограничения. Пересчитайте контур на ограничение раза в полтора большее чем максимальная мощность потребления, получите параметрический резонансерный софт старт. Сам так делаю, нравится)))
@WaRLoC Этот ИИП для души:D
1кВт всего, 120А 15В при 40кГц считал, думал под 80А при 12В снимать. После испытаний так и получилось, 14.8В на ХХ, 14.5В при 5А, 12.6В при 60А, 12В при 80А,
PS
Скрытый текст
но выпрямительные диоды рассеивают ватт 100... Следующая моя версия "для души2" будет на ir2156 и irf3205 в выпрямителе от обмотки дополнительной, уже тестировал такой выпрямитель, 140А и даже не греется, в отличии от обычных диодов.
Сперва хотел на 100000мкФ поставить, но решил проверить защиту прежде... не зря) Я просто не думал, что такой стартовый ток будет, в ir2156 ЧИ-софтстарт решает, а тут плата от DTS на ir2153 уже была...
Какие-то левые W20NM60 TO-247 в китае взял, запаял в этот блок - звоню и затвор в обрыве, выпаял и звоню - работают. В одном блоке на Ir2153 держат 1кВт безпрерывно, в другом блоке четвёртый раз взрываются, не пойму, что такое...
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
  • Похожий контент
