2 часа назад, Alpatov сказал:
Попробовать собрать электронный трансформатор, может у него КПД будет
И какая разница? Все элементы, на которых теряется мощность те же самые... Балуетесь в общем, вместо того, чтобы грызть теорию...успехов, чо)))
3 часа назад, Alpatov сказал:
Да! У меня мощность продолжительная для зарядки.
Я к чему спросил - у вас судя по фотке ентот ИИП Ватт на 300-400 , не больше . :lol:
Начнем сначала : входной мостик в корпусе KBU без радиатора выдюжит только 2-2,5А , при этом его температура  100град. ;      тупо судя по размерам накопителей , входных и выходных - они или рванут или проработают месяц-другой , не больше.....  ;     IRF740 и 1000Вт - не смешите :D .         ; про диодеры вам уже говорили.
Диодный мост KBU 10 А, на 2 транзисторах 740 без доп охлаждения 400 Вт не снять.
Как у Вектора работает 750 Вт на 220 мкф входных и ничего не рвет? Загадка пока. И КПД в 91%
Я 1000 Вт снимаю на четырех 740 и кулер с радиатором на 500 см от компа.
Изменено пользователем Alpatov
На  400 Вт KBU 10 А теплый, но не горячий.
Подскажите, разве из за диодного моста кд2999 такой КПД получился?
Ток мерил профессиональным мультимитром за 250 баксов брал. Чем тогда мерить ток?
Как так может быть, что резонанс красивый и греются транзисторы, это получается что на 300 Вт нужно ставить 20 А транзисторы.
@Alpatov KBU-10 на 4,5А (средневзвешенный) на нагрев уходило около 10Вт, без радиатора никак нельзя было работать.
Да, по даташиту у него 8K/W, посчитайте сами до скольки корпус разогреется в воздухе.
8 минут назад, Alpatov сказал:
И КПД в 91%
В вашем случае ( не поленился в симуляторе прогнал) - при 500Вт выходной мощности :  на IRF740 сеиться по 12Вт , на диодах по 8Вт ( брал человеческие MUR1620) , на ESR 220мкФ - 7Вт .  Остальное по мелочи не смотрел , но на вскидку : сердечник ETD44 - 2Вт , обмотки его ~ 4-5Вт  , KBU - 2-3Вт .  Не считаю потери в выходных накопителях , в дросселе фильтра и по мелочам - провода , схема управления .......
Итого : потери  73Вт  , при 500Вт выходной -  это порядка 86% КПД . Как видите теоретически все считается ;)
ПыСы   Убрав выходной мостик , и сделав выпрямитель на 2 диодах вы спасете 16Вт!!!!!!!
13 минуты назад, Dimoniz сказал:
16 вт роли не сыграет на фоне 73 Вт. КПД будет не 86 а 89%. В чем тогда прелесть рнзонансника?
Если поставить входную емкость не 220 мкф, а 400 мкф, тогда и потери будут не 7 Вт, а 14 Вт.
1 минуту назад, Alpatov сказал:
16 вт роли не сыграет на фоне 73 Вт. В чем тогда прелесть рнзонансника?
Хрена СЕ :shok:  , 4% КПД экономим !  В нерезонанснике IRF740 сеют не 12Вт , а по 20Вт .
ПыСы   Для экономии КПД на ключах -  ставьте другие или баяньте 740ые , даже тупые IRFP460 позволят снизить теплость на 1/3 .  А если примените что-то в духе IPW60R099C6  - то применение радиатора может быть под вопросом.
Но на мощностях от 1000Вт , да при резонансе я бы смотрел в сторону ИГБТ ......:yes:
14 минуты назад, UVV сказал:
вы случайно ....
Случайно нет  , любитель ......
Если не поставить входную емкость на 220 мкф как это отразится на работе преобразователя?
ESR 220мкФ - 7Вт     Как вышло ?         Померил ESR 220мкФ - 0.15 Ом  Как посчитать потери?
@Alpatov P=I²*RS, RS=ESR, ну примерно...Да, чуть не забыл, на 100Гц ESR больше.... значительно больше
Изменено пользователем jam_yps
Получается емкость не играет роли к потерям. А если ее не ставить, что будет?  Пульсации 100 Гц на выходе и все?  На зарядку аккума это не влияет.
@mihelson Буквально только-что что-то похожее наблюдал, на выходных конденсаторах пила наоборот (фронт крутой, потом плавный спад), 100Гц, стартует почти посредине верха синусоиды.
