Только что, zato4nik сказал:
Проверьте сначала на железном
Что я и делаю, соберу схему, цепану волшебным образом .....то что я планирую. И там посмотрим. Но специально для вас пример небольшой. Попробуйте подключить лампочку накаливания к ИИП и замерить его косинус фи...и к железному потом и там померить. Увидите разницу или нет.?
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, Kraftverk сказал:
Недостаточно условий для лабораторной, надо точно знать где спрятан мост с конденсатором. А так напоминает "ищите Мумрика в недрах земли"
Как ты гриш - схему покажи) автоген не поможет - те частоту все равно поднимать с 50 герц и как ни крути - диодик в обратную сторону не откроется)
31 минуту назад, BAFI сказал:
схему покажи
Я просил потому что ,мне не понятно было в чем ты не можешь разобраться..Яж ни у кого помощи не прошу. Схема те не поможет. Тем более она у меня в голове....а рисовать лень.:). Я все схемы составляю так...короче головой думаю и соображаю(не то-что некоторые:P). А если потом хочу выложить свою конструкцию на всеобщее обозрение. Уже рисую из памяти.
Вот совсем не в тему со своим автогеном. У меня ген на IR2153...или чет подобное , примерно  будет.
Это ваще не понятное выражение для меня..Понятнее будет модулированная синусоида..Тогда диодик в обратку причем?  ..Можно ваще модуляцию убрать, и будет обычный маленький трансформатор на 50Гц. ...Но большой мощности...Вариантов куча в голове...
38 минут назад, zato4nik сказал:
Посмотреть на схему ни как? Обычный ИИП...пример...12вольт 50ампер..Для светодиодной ленты.
51 минуту назад, drmodd сказал:
предлагает
Я не предлагаю:acute:...Хочу собрать...Не надо путать. Разные вещи.!!!...
imxo是个老混蛋。
41 минуту назад, zato4nik сказал:
Хе:lol2:..Знаю тут одного...Его ищет давно.  BAFI.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Этот должен быть с ККМ на входе
Не разу не видел их там, им ценник 1500руб..Какой нафиг ККМ там....За такую цену.
1 час назад, drmodd сказал:
есть такие БП
Хоть один допер...мозг наверно включил.:)
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, BAFI сказал:
ккм и как работает)
Ну уж нет, сами доходите своим умом. Подскажу немного....образно так сказать, ККМ обсасывает синусоиду напряжения в сети 230вольт, по току всю.
imxo是个老混蛋。
14 минут назад, Kraftverk сказал:
ККМ там
Хорошо, ККМ нету, но стабилизация выхода по-любому есть, это тоже влияет на форму потребляемого тока. По хорошему надо создать два варианта ИИП и БЖТ с одинаковой энергией конденсаторов и сравнивать. Навскидку скажу что КМ будет примерно одинаков.
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Этот точно при кухне служил...
На кухню таких не пустят - там колюшережушие инструменты есть - может пораниться :lol2: единственное что он взял с армейки - это умение включить дурака когда нужно)) или когда не знает ответа)
19 минут назад, zato4nik сказал:
Ага, вот и весь смысл ККМ...Ни ктож не пихает в БЖТ блоки питания ККМ...Хотя ставить можно. Че к нему пристали? к ККМ...мода чтоль такая.? Работают одинаково.Че выпендриваться?..
Я ответы всегда знаю. Но специально не говорю, дабы не тормозить ваше развитие .Труд и умственное развитие сделал из обезьяны, человека..А лень и регрессия мозга, возвращает обратно в приматов..Думайте и развивайтесь, не сидите на всем готовиньком.
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, BAFI сказал:
колюшережушие
Это пишется так..""колюще-режущиe"":P
imxo是个老混蛋。
Это мне пишет человек стыревший схему шима у Vslz:lol2:найдёшь в моих схемах плагиат?))
Ты не сможешь норм описать работу ккм - и скажи что это не так?))
Изменено пользователем BAFI
10 минут назад, BAFI сказал:
схему шима у Vslz
Подробнее об этом?
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, BAFI сказал:
Я не хочу тормозить твое умственное развитие. ...и так оно у тебя ниже плинтуса..А вытягивать информацию(обманом , требуя обосновать....разжевать тебе ,чтоб ты понял)...Этот трюк не прокатит. Развивайся сам.
imxo是个老混蛋。
Только что, BAFI сказал:
На ирке 53?
Что на IRке??? Вот , ты даже уже не в силах сформулировать ответ..не можешь четко и ясно донести информацию до собеседника....А это уже признаки ......Задумайся над этим..Пок есть еще чем.
imxo是个老混蛋。
буст
Это избыточное давление, при работе турбонаддува в автомобильном двигателе....
3 минуты назад, BAFI сказал:
катушка
Вот и катушка..
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, BAFI сказал:
отсутствие понимания что такое Booct
Дак ты и пиши нормально, часть на русском, часть на буржуйском...:) Забыл как это по русски писать ? Или нет понимания, что это такое?
imxo是个老混蛋。
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
