31 минуту назад, Kraftverk сказал:
Так у меня хоронятся свои конструкции. Я ими дорожу, потому-что потратил на них много времени и денег.:P
Вы же на помойках детальки ищете?
Откудаж там деньги то платятся?
В общем вы для меня балабол, с признаками идиотизьма.
Модераторы, подскажите, как игнорировать персонажа?
Sapienti sat
37 минут назад, Kraftverk сказал:
если уже тратите на это много времени, то наоборот нужно деньги на этом зарабатывать, а не тратить.:)Сушка лака, очередного заказа, прибыль 1450$
27 минут назад, oleg1ma сказал:
прибыль 1450$
За какое время?
Вот на чем надо зарабатывать...и не тратя время:P.Вы можете пахать...
Учитесь трудяга..
И это в месяц! В долларах...если не понятно.:P:new_russian:3129$.
imxo是个老混蛋。
Занимаюсь в основном ремонтом и изготовлением всевозможных сварочных инверторов, а эти питатели заказывают на постоянной основе, на 30шт, не спеша уходит дней 40, если нужно срочно то укладываюсь и за 25дней.
Для чего сея конструкция? Просто интересно.
imxo是个老混蛋。
для развлечения. просто это питатель для работы 24/7, в герметичном корпусе для работы под открытым небом круглый год, 14.2 в  90 а
Изменено пользователем oleg1ma
Я изготавливаю на заказ, только эксклюзивные блоки. Так сказать..ручной сборки...единичные партии..Не занимаюсь массовым производством.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
что не симулировал
это чужие киты, на веге ветка.
Только что, Romanchek82 сказал:
Давайте по теме.
Будьте добры, почистите ветку.
Извиняюсь что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но можно ли вопрос по теме? Есть такой SRC контроллер CM6901, но практической информации по его применению очень мало. Мне удалось найти только то что во вложении. Может кто-то сможет подсказать, какие есть конкретные примеры практической реализации устройств? Поделитесь информацией, плз.
CM6901-ChampionMicroelectronic.pdf CM6901 SLS SRC LLC SR Controller with 1 FM 2 PWMs.pdf
Для майнеров вполне пойдет.
Кстати, ваш риг не очень большой)))
Sapienti sat
Вся инфа по нему есть, это замороченный контроллер - который при малой нагрузке переходит к шим регулированию выхода а не частоте, и врятли кто из любителей решиться на него) есть намного проще драйвера и которые тоже умеют следить за током - ес это нужно.
1 час назад, drmodd сказал:
их 5. таких. собран год назад. Этот.
imxo是个老混蛋。
Только что, sergey bolloev сказал:
драйвера светодиодного кто пробовал создать
Дак он без гальваники...током убьёт.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, Kraftverk сказал:
без
Есть https://gtv-meridian.ru/catalog/osveshchenie_i_elektrika/svetodiodnoe_osveshchenie/bloki_pitaniya1233/blok_pitaniya_dlya_svetodiodov_220_12v_100w_ip20/
Гугл схему не нашел. 120мкФ электролит.
Рисовать не буду, легче драйвер под  схему найти.)
Изменено пользователем sergey bolloev
@BAFI, интересен именно этот. А то, что он при малой нагрузке переходит к ШИМ-регулированию это хорошо, не будет ток реактивный гонять по цепи и разогревать трансформатор. Очень много новых комповых БП выполнены на этом контроллере, наверное не зря. Есть похожие, например, FAN7688 (NCP4390), но они дороже и малодоступны.
а с чего вы взяли что правильно собранный обычный LLC - будет его гонять ? и греются трансы - не из-за резонанса - а из-за неправильно рассчитанной индукции под частоту работы - просто экономят. может и есть смысл таких контроллеров - но явно не для токов на выходе в 10А - скорее всего поболее. имхо.
Ну так для поболее токов и надо. Причем, как с малым током (5-10А) так и 20-30А. Там в одном флаконе еще и управление ключами SR и стабилизация вых. напряжения без всяких TL.
я ба тогда сделал проще) - взял простой контроллер - типа NCP1392 LLC и внедрил защиту от ув. Плотного лишка она просто выкинет в сеть - но под LLC - нужен другой расчет , и чтоб не боялся просадок + ккм и синхрон на выходе - это был бы простой и надежный силовик.
если не важны помехи - я бы обратил внимание на сварочник) есть регулируемый косой мост - можно даже *лабараторник * заморочить) LLC не даст регулировки .
