А что она даст? Косинус ты всё равно не знаешь.
Здесь ваттметр нужен правильный.
Обычный амперметр может на 50% наврать, есть способ измерения при помощи лампочки и фотодиода. Но это будут вольт-амперы.
Можно попробовать измерить не от переменки, а от постоянки. Измерять ток, потребляемый от сглаживающего конденсатора и напряжение брать на нем же. Для проведения замера с целью уменьшения пульсаций его емкость можно увеличить. С диодным мостом поступить так: замерить температуру, до которой он нагревается и потом, пропуская через него постоянный ток и подбирая его значение, разогреть до той же температуры. Вычистить мощность и учесть при расчете КПД. Потерями на остальных элементах в цепи переменного тока можно пренебречь, потому как предполагаю, что они будут на уровне погрешности измерения из за нестабильности сетевого напряжения.
Можно проще - по сети включить резистор 0,1 или около того, посмотреть до какой температуры нагреется, ну и потом постоянный ток прогонять через него до такого же нагрева. Вот бы еще косинус фи подручными средствами измерить :crazy:
я уже давно "переболел" измерением кпд, и перестал видеть в том смысл.
а раньше я потребляемую мощность измерял обычным однофазным электросчетчиком, какой ставят на квартиру.
И каков смысл измерять КПД импульсника с внешним выпрямителем?
А ты представь , что на входе PFC . ;) Тык постоянку легче промерить , однако точность падает из-за отсутствия 100Гц пульсона......
Ё моё.... И что, у всех он есть?
True RMS мультяшка стоит как и обычный.
http://www.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-890CN-LCD-Digital-Multimeter-DMM-with-NCV-Detector-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Resistance/32610159661.html?spm=2114.13010208.99999999.331.6T7hnR
А как мерять мультиметром - переключая с напряжения на ток и перемножая? за это время питающее напряжение в розетке может изменится и результат будет неточен. Есть бытовые электронные счетчики электроэнергии с показаниями мощности или розетки , но желательно так-же мерять и нагрузку , особенно если ИИП не стабилизированный . В общем из пары клещей-ваттметров можно попробовать собрать КПД-метр :D
какой точности результат измерения КПД нужен ?
Тогды....
-"C какой целью интересуетесь ?"
Чем точнее , тем лучше, 0,1% точность достаточная , но все способы измерения настолько грубы и неточны , что мерять кыпыду имеет смысл только для успокоения себя любимого , или с приездом конкурента на место к образцовым приборам , ведь неточностиь в 2,5% процента не дает повода для заявки на премию гугля.
Я интересуюсь с целью , чтобы понять зачем автору вопроса знать КПД (ну просто так чтобы цифра была или еще для чего), и может быть посоветовать прибор. 0.1% КПД это конечно очень круто , смею предположить , что имея сноровку и более менее приличные приборы КПД с погрешностью 5% можно измерить.
исходя из этого можно смело предположить КПД (из без приборов) если при эксплуатации прибора дым не идет, то КПД примерно 80%-90%.
премию гугля.
далеко мне, я максимум достигал 9,6 вт /дюьм^3 (c учетом размера стенок корпуса)
если брать внутренний объем корпуса, то максимальная плотность была 14,5 Вт/inch^3
Изменено пользователем IRFP460
Это конечно с кулером, без кулерам (герметичный корпус) плотность максимальную достигал около 5Вт/inch^3.
КПД идеально собранного ИИП будет дотягивать до КПД той топологии по которой собирали. (можно и не измерять)
И что даст знание этого числа (КПД) ну если только так
[что мерять кыпыду имеет смысл только для успокоения себя любимого ,
я беру один прибор КПД получается 93% беру другой прибор КПД 89% хотя оба прибора калиброванные не позже года и имеют 40 000 счетов и погрешности 0.5% по измерению тока и напряжения.
Поменял вых.ключи (ТО220) на ТО247,повесил на них радиатор, добавил меди в СТ, поменял резистор в воротах, напаял на вых дорожки припоя .
12.5В,40А
СТ-100гр ( мало меди, но больше впихнуть у меня не получается), вх ключи-85гр, вых ключи 65 гр, ёмкости на выходе 90гр (дорожки под ними 100гр), вых винты-95гр.
Изменил распайку литцендрата вторички:
1) Т.к. используется 2х615х0,071 , одну жилу распаял на верхнем слое печати, вторую на нижнем.
2) Максимально "размазал" (по типу веника) распайку литцендрата
3) Пайку литцендрата приблизил на сколько смог к ножке вых ключа и вых винту.
СТ- 70 гр, вх. ключи 75гр., вых ключи 50гр, ёмкости на выходе 70 гр (дорожки под ними 70гр)
Пападос на скин эффект был однако.
Dimonis
Пару вопросов к Вам:
1. Есть ли какой то софт старт для сетевых банок?
2. На этой плате у Вас питание от средней точки ключей?
3. Есть ли стоп кран при появлении постоянки на выходе УНЧ?
4. Если есть стоп кран, как ведет себя ИИП при срабатывании защиты, не пытается ли перезапуститься?
1. Только термистор ( а чего там заряжать-то , всего 500мкФ)
2. ОТ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
3.Да , обязательно.
4. Стоп кран и есть стоп кран , а повторный запуск - это икалка.
