Помогите С Унч На Tda7265
smilodon1991
Собрал УНЧ на базе двух TDA7265 в мостовом режиме, т.е. получилось с каждой микросхемы схемы по 50 Вт.
по вот этой схеме
Немного отклонился от номиналов вместо кондеров 5n6 использовал 6n8 и вместо резисторов 36к использовал 47к.
Запитал все это от компьютерного БП +12,-12,GND
На 5-ю ногу(ST-BY) подал +12В через резистор 15к по схеме Е.Ф. Турута
Подключил, одна микросхема греется,работает только очень тихо, вторая совсем не работает и не греется.
В чем может быть проблема? Фиг с ней со второй схемой(видимо где-то ошибка), что с первой?
Может ли она уходить в защиту из-за большого тока(на компьютерном БП на проводе +12 - 10 ампер)
Еще нарыл в интернете схему где параллельно с резистором 15к(между 3 и 5 ногой) стоит конденсатор 47мкф. Поможет ли добавление этого кондера.
Свою печатку в формате LAY прилагаю.
TDA7265 2XBTL.lay
Схема не мостовая, питание не двуполярное. Тема-бред. Автор, гугли "двуполярное питание".
И не забывай о минимальной нагрузке в мостовом включении для данных М/С.
ПП по факту тоже печальная.
Изменено пользователем finn32
-12В компьютерного БП очень слабые
Вот и я к этому клоню. -12В не предназначено для мощной нагрузки
Всё верно...Элементарный перекос плеч по питанию. Автор даже не удосужился произвести измерения просадки по питанию.
Друзья,не ворчите сильно,он же начинающий (к тому же в отличие от многих что то сделал своими руками). Выше все верно конечно написано,автор,внимательно прочитай. А плата чего..можно и так
7265.zip
Старый я, а "ворчу" по тому, что читать, и изучать не хотят! Литературы - море, информации в и-нете - океан!
Не хотят! Нам бы так в своё время...А то книги, справочники - по блату, журналы - по лимиту...
P.S. Сейчас главный "учебник" - видео на ютубе...Вот ты покажи ему что, к чему, и как прикрутить, а зачем и по чему - это ему не надо!
за такое крепление микросхемы к радиатору надо руки поотрывать...
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
по самую шею :crazy: Изменено пользователем chipaev master
Спасибо, друзья! Не судите строго, я действительно начинающий. Думаю что со временем все придет.
это был эксперемент. т.к ни фига не работало нормально, включалось все на очень короткое время.
-12В компьютерного БП очень слабые, его нельзя использовать как двуполярный источник питания.
Короче, надо достойное питалово, если я правильно понял.
Вот такое подойдет? Или тоже хрень?
Изменено пользователем smilodon1991
Спасибо! Где-то валялся такой трансформатор. Еще вопрос - Какой ёмкости кондёры использовать?
Нету там -15в, он однополярный и по мощности не потянет...
В разделе видео на этом сайте есть тема о переделке комповского БП в двухполярный для усилителя. Там только мостик диодный поставить и пару емкостей...
Ее можно питать и удвоителем напряжения от трансформатора с одной вторичкой. Только банки взять тысяч по десять. Я так и делал раньше, когда не было ничего под рукой.
Тогда что на шестом контакте?
Спасибо за схемку. Я так понял что посередине земля.
В принципе - да. Это называется удвоитель Лаутера-Делона-Гренашера. Отрицательная полуволна проходит через нижний диод и пи разряде верхнего кондера образует двойное напряжение вторички. В вашем случае "0" берется со средней точки. "+" с ВД1, "-" с ВД2. Кондеры выбираются из соображений 1000мкФ на 1А нагрузки.
Если есть желание, почитайте это http://cxem.net/pitanie/5-187.php
Надеюсь, будет интересно
Бинго!!! Нашёл дома вот такой транформатор
Вот с такими обмотками
Буду чего-нибудь мутить с него. Мощность, я так думаю, около 150 ватт, т.к. питал он DVD-шник с тремя TDA7265.
А если ёмкость больше будет? Сильно страшно?
- кашу маслом не испортишь, а вот обратить внимание нужно будет на предельное напряжение на которое расчитаны кондеры. Лучше выбирать с запасом в 5-7 вольт, а то и 10 вольт.
А слабО глянуть схему чуть левее и увидеть, что эти -15 берутся с обмотки, второй вывод которой помечен +15? Покажи мне плиз "землю" на этой схеме, относительно которой ты можешь получить двухполярное питание!!! Так что напряжение там ОДНОПОЛЯРНОЕ, несмотря на так понравившуюся тебе надпись...
Отвечая на твой вопрос - на этом выводе "земля" для 15в (ОДНОПОЛЯРНОГО !!!) выхода БП.
Учите матчасть молодой человек, судя по всему - вам это крайне необходимо...
Изменено пользователем Oberon64
Ну само собой)
Айм сори) не заметил)
И ещё такой вопрос, господа! Про треск и писк при включении. Я так понимаю это звук зарядки электролитов. Где-то читал что если заменить на неполярные конденсаторы, то треска и писка не будет. Если до меня правильно дошло, то надо поменять вот эти конденсаторы.
-Не надо "где-то" читать, нужно читать сайт Паяльник.
Изменено пользователем MiSol62
...да, ё-моё, ведь от
треска и писка
не от входных кондеров зависит , а от питания...Нужно или стаб ставить или фильтрующие кондеры 10 000 мкФ ставить...
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
