Помогите С Унч На Tda7265
smilodon1991
кашу маслом не испортишь
Идеальный ответ. Только надо помнить, что в момент зарядки кондеры жрут очень не хило. А в статье есть формула по которой можно рассчитать сглаживающий конденсатор.
Где-то читал что если заменить на неполярные конденсаторы, то треска и писка не будет
-Не надо "где-то" читать, нужно читать сайт Паяльник.
Я много где чего читал( и читаю до сих пор т.к. только учусь) может это был и "Паяльник"!)
Хрень! Вот такое подойдёт:
Собрал по этой схеме. Использовал кондёры на 4700 мкф 35в. Вот результат:
Общий вид
Одно плечо
Второе плечо
Вся обмотка
Подключаю к усилку - не работает ни фига!!!!! При подключении показывает по 18 вольт на каждом плече!!!!(по даташиту +-5в - +-25в вроде подходит) т.е. я понимаю что просадка есть. Не греется и не работает. Может я микруху спалил своими экспериментами? Я понимаю что первый блин всегда комом, но хотелась бы этот ком распутать. Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!!
Изменено пользователем smilodon1991
На выводе 5 микросхемы что?
+ питания через резистор 15 кОм 0,125 ватт
А по датащиту +питания это standbay режим, там должно быть на 8 вольт ниже напряжения питания. Добавьте резистор на 15к с этого вывода на общий.
http://www.st.com/we.../CD00000145.pdf
см. Fig 2 на стр 2 и Fig 10 на стр 5
Изменено пользователем fessit
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь.
Кстати, когда все это питалось от БП ATX на пятой ноге было +12 как и на третьей ноге. Криво, косо, но работало.Даже слова в песне можно было разобрать.
Автор, у вас мостовая схема. Ее можно питать от однополярного источника без всяких заморочек. Вам об этом уже сказали. Хотите нарисую схему?
Хочу!!!
Спасибо, друзья!!! Без ваших советов я бы забросил это в долгий ящик!!!
Общий вид
Плата усилителя.(я ее разделил кстати на две части, было ж 2 по 50 Вт)
Головка 50ГДН-1
Качает довольно неплохо. Осталось замутить кроссовер, а то гонит все частоты через один динамик.
З.Ы. Остались головки от "Эстонии", хочу сделать активный ФНЧ.
Печально видеть эти динамики в таком виде... Хорошие АС Эстония 35АС-021. Нужно расчитывать корпус и делать сабвуфер, коль на то пошло. А так качать он не может по определению, потому что акустическое оформление должно быть априори...
Я имел в виду усилитель качает. А "эстонию" само собой нужно облагораживать. Они мне достались с разломанным корпусом. В одной колонке половина фильтра не было( НЧ шли напрямую), а во второй вообще все головки напрямую шли. Кто-то варварски выдернул фильтр.
Я их и достал для того чтоб корпус сделать.
Ее можно питать и удвоителем напряжения от трансформатора с одной вторичкой. Только банки взять тысяч по десять. Я так и делал раньше, когда не было ничего под рукой.
Во многих активных акустических системах китайского производства именно такие выпрямители стоят. :yes:
Искал дома ОУ чтобы сделать активный ФНЧ, нашел ИМС JRC4558D. Судя по даташиту она является полным аналогом NE5532. Отталкиваясь от этого развел печатку. Зацените. Может есть ошибки.
З.Ы. : О-| это земля
А это питалово.
Сверху вниз:
-Клемник(вход перем. U 15В)
-Диодный мост
-Два электролита по 2200-4700 мкф
-На -12В стаб. КА7912А
-На +12В стаб КА7812А
-Два пленочных кондера 220 пф
-Два электролита 100мкф
-Клемник(выход пост. U 12В)
А короб для 50ГДН-1 хочу сделать вот такой
Хочу!!!
Странные дела творятся... Посмотрел даташит, там тоже ращепленка. Не пойму, почему мост от нее питается...
Сплошные.
Ну вот эта схема у меня работает. У меня от неё усилитель питается. На входе ~14.5В х 2 (две одинаковых обмотки) На выходе +-19В без нагрузки.
А эта схема как продолжение предыдущей. Типа стабилизация.
На выходе должно быть +-12В под нагрузкой.
Я же нуб в этом. Подскажите где ошибки.
Еще кстати нашел LM317. Может на нем чего замутить?
Хочу!!!
Ну вот....а я уже обрадовался. Думал что если он может от однополярного питаться, то в машину его запилить.
И что не так с фнч?
В качестве эксперимента можно попробовать. Никак не могу понять, зачем мосту расщепленка
И что не так с фнч?
Земля изображается так схематически на схемах. А тут что означает-непонятно. Плата двусторонняя? Если нет, то работать в принципе не будет.
По трассировке БП-все криво: земляной полигон нужно делать как можно шире и подключать его к потребителю и трансформатору как можно близко расположенными точками. По плате стабилизатора: блокировочные конденсаторы дб как перед ИС, так и после и располагаться как можно ближе к самим ИС, а керамику лучше вешать прямо на ноги ИС. Ну и в общем и целом при любой разводке нужно стремиться к минимальной длине проводников, а не плести паутину. Кстати, заливка в любительских условиях только зло, бо никакой практической роли не играет, а закороток можно наловить мама не горюй.
Как-то так.
Ну и блокировочные кондеры по питанию ОУ тут вообще отсутствуют, а должны быть и стоять как можно ближе к корпусу МС. Это вообще золотое правило при трассировке плат для интегральников любого типа.
Изменено пользователем finn32
Паша, в мост можно включать и усилители с однополяркой и двуполяркой. Не принципиален тип питания. Другое дело, что сама ИС 7265 должна питаться двуполяркой, бо смотри в даташите внутреннюю схему. Можно извратиться и сделать на ее неинв. входы делитель, токмо надоть знать сопротивления внутренних резиков той МС на землю, иначе перекос оффсета обеспечен.
Никак. Это источник виноват.
Источник звука? Может есть какая-нибудь схемка? Что-то типа плавного пуска.
Нашел идейку по поводу щелчков при вкл/выкл. Трехпозиционный выключатель. Сначала включается MUTE, а потом усилитель и выключение тем же макаром, сначала MUTE, потом выкл. Но вот как избавится от щелчков при переключении трэков? Возможно ли это если заменить входные коденсаторы (электролиты 1uF) на пленочные аналогичной емкости.
