Ремонт Гитарного Эффекта
sinmos
Здравствуйте!
Есть нерабочая гитарная педаль-эффект хорус.
Дело в том, что она звук совсем не пропускает.
Подскажите пожалуйста (или направьте) с чего начать и что нужно делать, для ее ремонта.
Опыта в этом деле совсем нет.
Досталась уже не рабочая или со временем у вас перестала работать? Вообще неплохо для начала прозвонить тестером все провода по которым звук на плату идет. Также замерить напряжение на плате, доходит ли оно с батарейки. Я так понимаю внешнего питания у педали нету?
... с чего начать и что нужно делать, для ее ремонта....
Начинать нужно с поиска принципиальной схемы...
Со временем перестала работать. Дело в том, что она пропускала звук, но без эффекта (то есть байпас), начал ее прозванивать тестером и после этого она перестала пропускать звук. Ну как прозванивать, опыта нет, просто любопытно было и делал замеры на ножках радиодеталях, может замкнул что то, может еще что то... Внешнее питание есть, просто удобней с батарейкой (с внешним питанием эффект тот же).
Педаль покупалась лет 10 назад, в интеренете ее не нашел, скорей всего она "чайна-нонейм", поэтому и схемы к ней не найти.
жаль, дешевле новую купить, чем мастер возьмет за ремонт, поэтому и хотелось самому осилить.
Проверю для начала тестером все провода и напряжение на плате.
Схему в принципе найти возможно, в интернете полно этого гитарного добра.
Для начала проверить питание на всех оу, дальше генератор втыкаем во вход и идем осциллографом по пути прохождения сигнала, ищем где сигнал перестает "идти")
В байпасе хотя бы пропускает?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
...Ну как прозванивать, опыта нет, просто любопытно было и делал замеры на ножках радиодеталях, может замкнул что то, может еще что то...
С такими знаниями Вы не сможете её отремонтировать...
Сперва питание, потом целостность звуковых кабелей и разъемов.
4558 запросто горит
Изменено пользователем Стальной
Согласен, но все же буду пробовать, терять нечего:)
Объясните пожалуйста для чего нужна схема? Что такое оу? К сожалению есть только мультиметр. Сейчас проверил снова, в байпасе звук есть.
4558 запросто горит
А как можно проверить этот усилитель 4558?
А еще такой вопрос, на плате от батарейки питание 9 в и у мультиметра 9 в. При прозвонке напряжение не будет от мультиметра идти на плату?
Извините, если глупые вопросы задаю, просто обратиться больше не к кому.
"...Проверю для начала тестером все провода и напряжение на плате..." - ГЛУПО ... и даже не смешно ... хоия, если я не путаю - там внизу пара интересных ИМС и их связка есть в том же "Сансуе" - эквалайзере с ревером ... для ремонта нужен опыт и понимание ЧТО ты проверяешь согласно схемотехнике ... у тебя этого нет и в ближайшие 5-10 лет не появится ... так что или в помойку ... или к спецу.
Для вас замена на заведомо исправную микру будет оптимальным вариантом ИМХО. Но для начала проверь основное питание и питание МС, а так же сигнальные провода.
Не будет.
Затравочка для Мастера: - выше я уже говорил ЧТО ЭТО - и шиты есть ... и почитать можно ... и умный сразу структурку нарисует ...
Афтар - не ломай - доверься ПРОФ - для ремонта нужен осцил - смотреть "клок" с ИС генератора и прохождение его через ИС "делей".
У "Мастера" - не дёшево, но вероятность положительного результата высока, даже после Ваших "экспериментов", которые по большому счёту и удорожат окончательную стоимость ремонта, т.к. "Мастеру" придётся разбираться в том, что Вы там "на измеряли" методом бездумного тыканья щупов куда по пало...
У "лудильшика" - дёшево, но положительный результат Вам ни кто не гарантирует...
Согласен, но все же буду пробовать, терять нечего :)
4558 запросто горит
Почитайте немного для общего развития, иначе ничего у вас не получится. В инете много инфы как пользоваться мультиметром.
http://microsin.net/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html
http://yandex.ru/video/search?text=как%20пользоваться%20мультиметром&path=wizard
Что сразу можно сказать, прозвонку проводов нужно делать без батарейки и внешнего питания. Это делается для того чтобы понять нет ли обрыва в проводах.
Потом вставляете батарейку, переключаете мультиметр на режим измерения постоянного напряжения и меряете напряжение на плате. Красный щуп это плюс, черный это минус. Потом смотрите по дорожкам на обратной стороне платы, доходит ли напряжение питания до микросхем.
Если все нормально и везде напряжение 9 вольт, все провода прозвонили, то возможно сгорела одна из микросхем. Выпаять и запаять новую микросхему это целая история.))
А может быть Вам лучше просто встретиться с автором темы и помочь в данном вопросе?!
да, и вправду можно и так))
sinmos, если вам интересно мог бы попробовать взять починить вашу педаль за символичную сумму, пишите в личку. Ориентировочно живу в Автово)
"...за символичную сумму..." - ты найдешь ИМС "хоруса" (ревера) от "порнослоника" ? :)
лучше сразу DSP от AD ему поставлю, сделаю ему микшерный пульт)
Изменено пользователем Pashkent
