С Днём Победы! ×
Qrp Трансивер Pixie-2
Соберите простой кварцованный генератор,промодулировав его меандром(мультивибратор с частотой 1кГц)-будет у Вас в качестве маячка(антеннка кусок провода через 100пФ на коллектор)-расположите его метров в пяти,и стройте диапазон,кварц на 3.хх МГц,я думаю найдёте.Удачи.
Диапазон я перекрываю. Проблема, как я уже говорил, не в этом, вернее, уже не в этом.
Генератор (отдельно первый каскад) я уже давно собрал, о чем уже здесь писал, трансивер его ловит, но ловит только с расстояния сантиметров 10-20, о чем я тоже писал.
Спасибо за совет, но вопрос видно всё же в чувствительности. Как ее отрегулировать ? Не помню кто, но тот товарищ в этой теме написал, что собрал, и что он завелся "с пол-пинка", как понял я, то есть совсем никак не настраивая саму схему. Это меня и удивляет... Расскажите, как ему это удалось ?
Кстати, это вы и были - fagotto.
Изменено пользователем kaspiysk113
может проще гпд поставить?
Проще конечно. Собирал и такой вариант и такой (кварцованный). В обоих вариантах приема в итоге нет.
Ситуацию описал выше.
Остаётся городить огород.Делать УВЧ и "обвод" на рэлюхах при режиме TX.
Судя по фото, на плате установлена катушка L1 с слишком большой индуктивностью, не соответствующей схеме, должна быть 2,2 мкГ, отсюда и проблемы.
L1 (слева на фото она третья) и есть 2.2 мкГн, а если вы говорите на ту, которая здоровая, то это дроссель Dr1, он примерно 130 мкГн.
Но все же обязательно проверю, так ли это, может и ошибся.
