в ЛБП такая проблема
включается все нормально, напряжение от 0-30v , все показывает норма, а вот подключаешь к нему нагрузку, даже к примеру ноут рабочий питание от леново он с 19v падает до 12v , а вот ток должен показывать до 5А вообщем, а вот замыкаю щупы он у меня максимально показывает где то 870мА, даже 1 ампера нет , хоть как не крути регулятор, не пойму что с ним случилось даже.
подгоревшего не чего нету, трансформатор проверил, он целый, транзисторы на стенке проверил, их у меня там 3 шт стоят 2n3773 тоже целые, но 1 из них показывает немного меньше , ставлю на диодную прозвонку на одной стороне показывает падение напряжение 630 на другой 590, 2 одинакова транзистора показывает, а вот третий на 10 миливольт меньше с одной и с другой стороны, но я не думаю что это большая роль прям.
ключи , другие проверил транзисторы , целые, диодный мост целый, емкость бачонок у меня один 50v 6800Mf тоже целый "esr" проверял.
единственно на что подозрение падает, это микросхемка
samsung Q250B
S3F9454BZZ-DK94
K8R4Z2
20 лаповая
вопрос такой, на ней может просто прошивка слететь или нет??
программатором я считал от туда, такое ощущение, как буд то она пустая совсем, все считывает ее, но там все FFFFFFFFFFFFFFFFF
Edited by Андрей1986
Бред какой-то.
Каким кривым путём пришли к выводу, что проблема в плате измерителя?
У вас БП собран на операционниках (большая плата), ищите схему и неисправность там. В качестве тестовой нагрузки лучше взять лампочку или мощный резистор.
Edited by Dr. West
Если есть даташит на эту микру-выложьте,(раз пытались её "прочитать"),но похоже это микра дисплея.Проверять надо датчик тока и защиту по току/напряжению.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
и если у кого есть на этот аппарат схема помогите пожалуйста и если кто встречался , с такой проблемой что может быть, видел на форумах что диодные мосты выходили из строя, транзисторы на радиаторах, трансформатор, но это все целое в моем случае
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
тупо раздели проблему - нагрузи мост+банки, потом - линейный стабилизатор, потом - лезь в схему защиты-ограничения тока и сам токовый датчик ... а уже потом - в индикацию
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Проверить переменники вам еще у Котов сразу сказали.
Edited by Dr. West
Помогите плиз. Такой же БП. Несколько дней назад работал с ним все ок, а сегодня включил, прибор показал 27В, я повернул ручку грубой настройки для уменьшения напряжения и все перестало работать. Точнее все показатели горят по 0000, горит лампа регулировки тока(лампа которая загорается при замыкании щупов). Но ни чего не ток, не напряжение не выставляется.
проверил дорожки, пайку, кондёры, провода. Да и при повороте ручки установки напряжения нету щелчков как раньше, на 9в,12в, 24в
кондёры, провода...
Выходные транзисторы смотрел?
Напряжения все на месте?
Edited by Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
пока нет, проверил напряжения на трансформаторе, все ок согласно данных указанных на нем
Смотри что на выходных транзисторах творится и на выпрямителе 15v.
Edited by Sem2012
",..при повороте ручки установки напряжения нету щелчков как раньше, на 9в,12в, 24в ..." - и что - сложно посмотреть "шарик" в переключателе?
тут дело не в шарике, а напряжение и ток вообще не выставляется, всегда горит дампа выходного тока. Щелчки похоже издавала наверно релюшка
Ремонтировать его нужно ... но мастеру со знаниями... пока у тебя их не увидел...
Были бы обширные знания в этой области, я бы не задавал бы глупых вопросов на форуме. А то, что он сломался и его надо ремонтировать это и без твоей подсказки очевидно было. Мне нужна конкретика, как пишет предыдущий человек проверить то-то. А опыт как и половое бессилие приходит с годами. Кто на, что учился. Ты тут понимаешь я в другом ремесле. Я же не пишу тебе, что у тебя нет познаний в снятии, установки и разборке\сборке 2А42 или КПВТ.Или выверить прицел Ак или любой боевой машины.Как организовать боевое охранение батальона в районе сосредоточения в авангарде полка.Я сталкнулся с ЛБП впервые и хочу сам научиться поэтому и залез на форум, а то что его надо ремонтировать даже моя младшая дочь в 4 года знает. Поэтому прошу без пафоса, а только по делу проверить то-то, вот так вот так. СПС за понимание.
"...Поэтому прошу без пафоса, а только по делу проверить то-то..." - проверить ВСЕ полупроводники!
"...вот так вот так..." - расскажет тебе Гугль, поскольку "...сталкнулся с ЛБП впервые и хочу сам научиться ..." - вот САМ и учись ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОНИКИ, а тут с "0" - не обучают - базовые знания нужно иметь и получать самостоятельно!
Базовые знания у меня есть и ты опять не по делу. Форумы т нужны для тог что бы учиться, может у кого была такая проблема и он подскажет.И не надо себя считать умнее других, это не так.
Я нашел причину. это оказался транзистор TIP41C, вся проблема было еще в том, что у него плавающий пробой. То есть пару дней блок постоял и сам заработал, проработав 15 мин опять так же заглючил, проверка транзистора показала полную исправность, далее повторил все через 2 дня и проверил его на горячуую, показал пробой между эмиттером и коллектором. Купив и установив новый транзистор все исправилось. Цена вопроса 77 руб.
Достаточно было на включенном проверить режимы по постоянному току ...
Приветствую всех! В руки попал блок с проблемой такого рода, на выходе максимальное напряжение, которое не регулируется. При вращении потенциометра, напряжение на выходе меняется на вольт +-, прошу совета, что куда да как?
Привет всем. Купил на АВИТЕ этот БП. И сразу после получения с почты проверил. На холостом включении при регулировки напряжения релюшки щелкают, напруга на БП меняется. При подключении аккумулятора и токе нагрузки 3А на выходе только 13В и выше напругу выставить нельзя. Релюшки не щелкают. По опыту, кто знает как работает это чудо, скажите что сдохло, куда лезть. Спасибо.
