в ЛБП такая проблема
включается все нормально, напряжение от 0-30v , все показывает норма, а вот подключаешь к нему нагрузку, даже к примеру ноут рабочий питание от леново он с 19v падает до 12v , а вот ток должен показывать до 5А вообщем, а вот замыкаю щупы он у меня максимально показывает где то 870мА, даже 1 ампера нет , хоть как не крути регулятор, не пойму что с ним случилось даже.
подгоревшего не чего нету, трансформатор проверил, он целый, транзисторы на стенке проверил, их у меня там 3 шт стоят 2n3773 тоже целые, но 1 из них показывает немного меньше , ставлю на диодную прозвонку на одной стороне показывает падение напряжение 630 на другой 590, 2 одинакова транзистора показывает, а вот третий на 10 миливольт меньше с одной и с другой стороны, но я не думаю что это большая роль прям.
ключи , другие проверил транзисторы , целые, диодный мост целый, емкость бачонок у меня один 50v 6800Mf тоже целый "esr" проверял.
единственно на что подозрение падает, это микросхемка
samsung Q250B
S3F9454BZZ-DK94
K8R4Z2
20 лаповая
вопрос такой, на ней может просто прошивка слететь или нет??
программатором я считал от туда, такое ощущение, как буд то она пустая совсем, все считывает ее, но там все FFFFFFFFFFFFFFFFF
Изменено пользователем Андрей1986
Бред какой-то.
Каким кривым путём пришли к выводу, что проблема в плате измерителя?
У вас БП собран на операционниках (большая плата), ищите схему и неисправность там. В качестве тестовой нагрузки лучше взять лампочку или мощный резистор.
Если есть даташит на эту микру-выложьте,(раз пытались её "прочитать"),но похоже это микра дисплея.Проверять надо датчик тока и защиту по току/напряжению.
и если у кого есть на этот аппарат схема помогите пожалуйста и если кто встречался , с такой проблемой что может быть, видел на форумах что диодные мосты выходили из строя, транзисторы на радиаторах, трансформатор, но это все целое в моем случае
тупо раздели проблему - нагрузи мост+банки, потом - линейный стабилизатор, потом - лезь в схему защиты-ограничения тока и сам токовый датчик ... а уже потом - в индикацию
Проверить переменники вам еще у Котов сразу сказали.
  • 3 месяца спустя...
Помогите плиз. Такой же БП. Несколько дней назад работал с ним все ок, а сегодня включил, прибор показал 27В, я повернул ручку грубой настройки для уменьшения напряжения и все перестало работать. Точнее все показатели горят по 0000, горит лампа регулировки тока(лампа которая загорается при замыкании щупов). Но ни чего не ток, не напряжение не выставляется.
Тут посмотри.
http://m.radiokot.ru...p?f=11&t=121443
Вот те схема если что.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
кондёры, провода...
Выходные транзисторы смотрел?
Напряжения все на месте?
Смотри что на выходных транзисторах творится и на выпрямителе 15v.
тут дело не в шарике, а напряжение и ток вообще не выставляется, всегда горит дампа выходного тока. Щелчки похоже издавала наверно релюшка
Были бы обширные знания в этой области, я бы не задавал бы глупых вопросов на форуме. А то, что он сломался и его надо ремонтировать это и без твоей подсказки очевидно было. Мне нужна конкретика, как пишет предыдущий человек проверить то-то. А опыт как и половое бессилие приходит с годами. Кто на, что учился. Ты тут понимаешь я в другом ремесле. Я же не пишу тебе, что у тебя нет познаний в снятии, установки и разборке\сборке 2А42 или КПВТ.Или выверить прицел Ак или любой боевой машины.Как организовать боевое охранение батальона в районе сосредоточения в авангарде полка.Я сталкнулся с ЛБП впервые и хочу сам научиться поэтому и залез на форум, а то что его надо ремонтировать даже моя младшая дочь в 4 года знает. Поэтому прошу без пафоса, а только по делу проверить то-то, вот так вот так. СПС за понимание.
"...Поэтому прошу без пафоса, а только по делу проверить то-то..." - проверить ВСЕ полупроводники!
"...вот так вот так..." - расскажет тебе Гугль, поскольку "...сталкнулся с ЛБП впервые и хочу сам научиться ..." - вот САМ и учись ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОНИКИ, а тут с "0" - не обучают - базовые знания нужно иметь и получать самостоятельно!
Базовые знания у меня есть и ты опять не по делу. Форумы т нужны для тог что бы учиться, может у кого была такая проблема и он подскажет.И не надо себя считать умнее других, это не так.
Я нашел причину. это оказался транзистор TIP41C, вся проблема было еще в том, что у него плавающий пробой. То есть пару дней блок постоял и сам заработал, проработав 15 мин опять так же заглючил, проверка транзистора показала полную исправность, далее повторил все через 2 дня и проверил его на горячуую, показал пробой между эмиттером и коллектором. Купив и установив новый транзистор все исправилось. Цена вопроса 77 руб.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех! В руки попал блок с проблемой такого рода, на выходе максимальное напряжение, которое не регулируется. При вращении потенциометра, напряжение на выходе меняется на вольт +-, прошу совета, что куда да как?
  • 4 года спустя...
Привет всем. Купил на АВИТЕ этот БП. И сразу после получения с почты проверил. На холостом включении при регулировки напряжения релюшки щелкают, напруга на БП меняется. При подключении аккумулятора и токе нагрузки 3А на выходе только 13В и выше напругу выставить нельзя. Релюшки не щелкают. По опыту, кто знает как работает это чудо, скажите что сдохло, куда лезть. Спасибо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
